Всем привет. Фантом 3 про. Из-за не совсем удачного приземления, ударился пальцем о работающий пропеллер. Коптер издал дикий визг и из двигателя, который обратного вращения, повалил дым, помогло только вытаскивание аккумулятора. Двигатель ужасно горячий. Остудил. Запустил - все отлично. Летает хорошо. Ошибок никаких. Что это было и что нужно сделать, чтобы убрать последствия такой проблемы? Спасибо!
#741 OFFLINE
#742 OFFLINE
Отправлено 28 августа 2017 - 04:01
#743 OFFLINE
Отправлено 28 августа 2017 - 04:15
зачем длительной нажатие ?
Показывает недозаряд.. ставьте на зарядку.. Если штатная не справляется, лучше ставить на отдельную зарядку (модельную) с переходником на режим балансировки
#744 OFFLINE
Отправлено 28 августа 2017 - 04:30
При коротком нажатие все 4 диода горят не мигают.(заряд 100)
Длительное, как понимаю это проверка жизни аккумулятора. И как раз в этом режиме 3 диода горят постоянно, а последний ближе к кнопке питания мигает. Какую зарядку порекомендуете в замен штатной?
#745 OFFLINE
Отправлено 28 августа 2017 - 04:58
artsmyatkin, Штатная зарядка отлично справляется, в Адвансе она правда маломощная. Зачем вам что то изобретать. Срок жизни ваша индикация показывает 80-90%
#747 OFFLINE
Отправлено 28 августа 2017 - 05:12
artsmyatkin, Да не надо её реанимировать. Это нормальное состояние после 40 циклов. Все АКБ рассчитываются на определённое кол-во циклов заряд-разряд. Это же не 80% ёмкости она показывает. Летайте спокойно. Вот когда гореть или мигать одна будет планируйте замену.
#748 OFFLINE
Отправлено 01 сентября 2017 - 08:00
Коптер отказывается включатся, вставляю батарею нажимаю включить, загарается 4 светодиода и тухнет и нечего не происходит.
Если ставлю аккум на зарядку вообще ни как не реагирует.
На отключенном аккуме если однократно нажать кнопку горят все 4 диода.
Если нажать и подержать кнопку пока красный диод не начнет мигать, опять загораются 4 светодиода и тутже тухнут.
Что делать?!
#749 OFFLINE
Отправлено 01 сентября 2017 - 08:07
Другой аккумулятор есть?
#750 OFFLINE
#751 OFFLINE
Отправлено 01 сентября 2017 - 09:28
Сожалею. То, что Вы описали в посте 748 похоже на проблемы в коптере, а не в батарее.
Но так-то бы иметь другую батарейку. Или другой исправный коптер. Меняем местами сабжи и уже далее уточняем путь.
#753 OFFLINE
Отправлено 02 сентября 2017 - 08:44
Хорошо что определились. Плохо, что контакт "между коптером и акумом!" может пропасть во время полёта.
#754 OFFLINE
Отправлено 10 октября 2017 - 08:05
Привет всем, возникла такая проблема, летал я значит все вроде хорошо, остается 40% заряда лечу домой, подлетаю заряда около 30% и тут выдает ошибку, типо нет информации от батарейки, батарейка не оригинал, ну я неспешно сажаю и вижу что батарейка чуть выдвинута ,немного поплохело от мысли что могло-бы случится, выключаю фантик и после этого батарейка перестала реагировать на любые нажатие кнопки и подключению к зарядке. Можно как нить реанимировать батарейку?
#755 OFFLINE
Отправлено 10 октября 2017 - 09:32
Берёт меня оторопь....
Сколько стоит коптер? А сколько батарейка?
Чего выгадываем? Чего хотим? Угробить коптер?
Продолжайте испытывать судьбу!
#756 OFFLINE
Отправлено 11 октября 2017 - 03:44
можно :
- проверяем тестером остаток заряда в батареи
- если оно меньше положенного, но имеется, берем аналогичную заряженную батарею и проводами, ручками, подключаем плюс к плюсу, минус к минусу на 5-10 минут
- снова проверяем заряд, если встал на положенный минимум , можно заряжать в зарядке, если нет- повторяем операцию на с большим временем.
- если не реанимируется , метким броском с расстояния 5 метров в урну !
#757 OFFLINE
Отправлено 12 октября 2017 - 12:01
magsilver,Спасибо за помощь, только все равно ничего не вышло, разобрал замерил, на каждой банке по 3.7 вольта, на нажатие кнопки ни как не реагирует(
Добавлено позже (12 Октябрь 2017 - 12:01)
Отпаял силовой провод откинул балансировочный разъем, подключил все обратно, акум ожил=) Отключение одного балансировочного разъема ни чего не давало.
#758 OFFLINE
Отправлено 12 октября 2017 - 01:47
Для начала - поздравляю с победой!
А так - что-то я не понял фишки.. простая отпайка-припайка помогла оживить ? может дело было в "неконтакте" ?
В любом случае, победа есть !
Удачи!
#759 OFFLINE
Отправлено 12 октября 2017 - 02:23
magsilver, Спасибо!!! Но сомневаюсь что дело было в плохом контакте, так как перед тем как отпаять силовой провод от платы я два раза вытаскивал балансировочный разъем , а помогло только полное обесточивание платы, может какая-то ошибка сбросилась.
#760 OFFLINE
Отправлено 20 октября 2017 - 08:03
а у меня такая история: P3Adv ночью пролежал в багажнике(температура плюсовая), на следующий день, в районе обеда(солнце, градусов около +10)за городом решил церковь поснимать, включаю, калибрую ,автовзлет - а коптер движки не запускает и вылазит сообщение на английском, что батарея холодная, рекомендует разогреть ,либо заменить на другую... положил батарею в куртку на 5 минут(типа, разогрел), коптер заработал, но при полете постоянно выскакивало другое сообщение на фото001
потом, опять же в момент полета(высота - метра 3 всего, никаких резких ускорений не было, спокойный полет на низкой высоте и при визуальном контроле), вдруг красное сообщение о "критически низком уровне вольтажа" и landing! ну и коптер соотвессно, начал просто садиться там где был, я его все-таки к себе подтянул, т.к. не видел поверхность под ним, вдруг лужа? и посадил рядом на асфальт.. заряд батареи на тот момент был более 70% фото002.. у меня одна из кнопок на пульте запрограммирована на инфо по батарее, так вот нажав её в тот момент увидел все 4 банки красными! а не зелеными, как обычно.. Что бы это такое значило, что произошло с батареей?
ранее таких ситуаций никогда не было, хотя летал в более холодное время и при снеге
батареям - полтора года, циклов зарядки мало, летаю не так часто, как хотелось бы, храню примерно на 50% заряженными, непосредственно перед полетом - заряжаю до упора.
DJI Mavic Air Вопрос по блокировке двигателейАвтор Ozory , 27 авг 2018 Air, Двигатели, Моторы и 1 еще... |
Mavic Air улетел в сторонуАвтор AgentPro , 03 авг 2018 Mavic Air, Моторы |
