Сообщений в теме: 909
  #781 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 04 June 2017 - 10:44 PM
новичкам отвечать
Здесь вы не правы, просто недостаточно данных чтобы что то дистанционно советовать. Место полётов менять не пробовали? В чистом поле тоже могут быть изрядные помехи и засорённость эфира. Версии прошивок пульта, коптера какие? Пульт не роняли, не били? В ногах коптера посмотрите проверьте не пережаты ли антенны?
Если всё проверили и ничего не обнаружили, то вероятно нужно либо разбирать пульт для визуального осмотра в т.ч. разъёмов либо нести сразу в сервис.
  #782 OFFLINE   zengaya
zengaya
  • 434 сообщений
Отправлено 05 June 2017 - 01:07 AM
новичкам отвечать, себя не уважать
 Было бы что ответить - ответили бы. Снимите видео, желательно двойное, чтобы в кадре был пульт и картинка захваченная с планшета.
  #783 OFFLINE   Warm
Warm
  • Коптер:Phantom 3 professional
Отправлено 09 June 2017 - 12:11 PM
Доброго дня!
Прошу помощи в решении проблем!
Собственно вопрос касаемо пульта управления. Коптер Phantom 3 professional. Служил верой и правдой и проблем никаких не наблюдалось, но недавно не с того не с сего вдруг перестал включаться пульт, точнее процесс не включения происходит следующим образом: при первом нажатии показывается заряд пульта, а при втором загорается шкала, очень быстро один раз зажигается красная лампочка и все сразу гаснет, после этого при нажатии кнопки вообще ничего не происходит. НО! При подключении зарядки все работает и включается и выключается. Как только отключается зарядка происходит все то же самое, что было описано выше.
В чем может быть проблема, если никаких механических повреждений не было и какие есть варианты решения данной проблемы?
  #784 OFFLINE   ZZaaZZ
ZZaaZZ
  • 26 сообщений
  • Коптер:P3A
Отправлено 09 June 2017 - 01:03 PM
Warm . Похоже на неисправный аккумулятор.
  #785 OFFLINE   Warm
Warm
Отправлено 10 June 2017 - 12:18 AM
ZZaaZZ,так я так понимаю если бы был неисправен аккумулятор, то пульт не работал бы без включенной зарядки. Тут похоже я ещё один момент забыл описать, что при включении зарядки пульт включается и работает если её отключить. И аккумулятор пульта управления заряжается.
  #786 OFFLINE   Скорп
Скорп
  • 11 сообщений
  • Коптер:P3S
Отправлено 13 June 2017 - 02:31 PM
День добрый.
Может подскажут добрые люди, по вот этой ссылке продают ITELITE или нет - http://allegro.pl/an...6695882191.html ?
Название производителя нигде не упоминается, но исключительно по внешнему виду я так понимаю это ITELITE ITE-DBS01.4
По поводу "зачем в Польше" - с ebay/amazon нельзя купить в силу таможенных ограниченийв РБ, из РФ в РБ тоже никто не шлёт. Есть возможность подобрать из Польши (не почтой).
У меня p3s, стабильно летает на 600-700 метров (за городом). Дальше как повезет - может и на 1300 улететь, а может и на 700 сказать "RC signal lost. Go Home".
Суммарно было полетов 50, видео и телеметрия рвалась раза 2. В остальных случаях - проблема управления (5.8Ггц). Ставил FCC мод (MagicPower5) и антенны на 2.4Ггц от Advanced в ноги коптера - эффекта почти никакого, вообще. Прошивки пульта/коптера последние доступные с сайта DJI, летаю с iphone 4s - DJI GO последняя версия из Apple Store.
Я так понимаю что надо усиливать сигнал управления, пути тут два - или ITELITE или плата с taobao. Пока решил ITELITE поставить - но нужно подтверждение что по ссылке действительно оно.
Заранее спасибо.
  #787 OFFLINE   Kljaksa
Kljaksa
  • 26 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro, Phantom 3
Отправлено 23 June 2017 - 10:15 PM
Скорп,
ITELITE или нет
Визуально ITELITE, но в описании действительно нигде не указано, что это оно. Только, что это панельная антенна, увеличивающая диапазон в 4 раза для Phantom 3 standart. На сайте продавца (roborotor) также об этом ничего не говорится.
  #788 OFFLINE   Скорп
Скорп
  • 11 сообщений
  • Коптер:P3S
Отправлено 23 June 2017 - 11:07 PM
Kljaksa, спасибо - хоть кто-то отозвался.
Заказал уже неделю назад, посмотрим что приедет по факту - надеюсь что itelite все-таки
Предварительно долго рассматривал картинки антенны на других сайтах (лицевая часть, крепления, ...), сравнил с указанной ссылкой - вроде всё совпадает.
  #789 OFFLINE   Tego
Tego
  • 27 сообщений
  • Коптер:3-adv
Отправлено 24 June 2017 - 06:46 PM
фак по пульту мной прочитан. ответы только на что отвечают кнопки.
помогите прошить новый пульт для моего фантома. старый пульт утерян. в интернете гуглится любая инструкция по ПРОШИВКЕ "ОБНОВЛЕНИЮ" пульта.
мне же нужна НОВАЯ ПРОПИСКА.
ХЕЛП!!!
вот что удалось нагуглить:
Тот пульт, который поставляется в комплекте с квадрокоптером, автоматически привязан к данному летательному аппарату. Но из-за сбоев или в случае приобретения другого пульта, процедуру привязки нужно будет проходить повторно. Сделать это можно при помощи мобильного приложения. Нужно будет нажать клавишу Linking RC, которая расположена в пункте Camera.
После этого пульт войдет в режим привязки. Но завершить его нужно на коптере. У него также есть своя кнопка привязки, которую нужно нажать, предварительно развернув этой стороной коптер с пульту управления. В том случае, если пульт уже привязан к этому летательному аппарату, ничего не произойдет
так вот тыкая на эту проклятую кнопку linking RC ничего не происходит!
вылезает менюшка спрашивающая Confirm Frequency Settings с одним единственным вариантом ответа ОК.
все. ничего не происходит.
хоть обтыкайся в кнопку на квадракоптере.
никак. (квадрокоптер включен, пульт разумеетсчя тоже.)
Сообщение отредактировал Tego: 24 June 2017 - 06:58 PM
  #790 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 24 June 2017 - 08:11 PM
Tego,
Дык ОК то нажимали?
Коптер должен начать пищать в ожидании линка.
Не идёт так,сделайте без проги.
Зажмите на пульте С1,С2,кнопка записи видео и кратковременно нажмите на колёсико экспозиции
  #791 OFFLINE   Tego
Tego
  • 27 сообщений
  • Коптер:3-adv
Отправлено 24 June 2017 - 09:38 PM
спасибо большое. пульт прописался. теперь другая проблема. не идет видео изображение  на телефон.
пишет remote controller signal weak .
и все.
Добавлено позже (24 Июнь 2017 - 21:38)
появилась картинка. проблема была почему то в проводе. и пришлось переустановить приложение.
спасибище большое за помощь в перепрописке пульта!
  #792 OFFLINE   gayrat
gayrat
  • 29 сообщений
Отправлено 01 July 2017 - 12:32 PM
Добрый день Всем пилотам. У меня аналогичная проблема с пультом не заряжает точнее процесс зарядки не идет мигает только на одной лампочке и все. Можно ли заменить аккум на ЛИПО кто нибудь пробовал?
  #793 OFFLINE   weddingfoto
weddingfoto
  • 28 сообщений
  • Коптер:Фантом 3 Адв
Отправлено 05 July 2017 - 02:29 AM
Народ, не получается использовать левый стик для строгого подъёма вверх и вниз: чуть случайно сдвинешь вправо-влево  - камера поворачивается.
Может снизить чувствительность поворота, чтобы камера не реагировала на мелкие погрешности стика ?
  #794 OFFLINE   Photoclassic
Photoclassic
  • 42 сообщений
Отправлено 16 July 2017 - 11:18 AM
Всем привет!
В канун отпуска сломался пульт перестал выводить видео связь на планшетник. Заниматься ремонтом не было времени. Купил Б/У, вроде всё проверил, но без полета. Все команды выполнял, привязка прошла хорошо и быстро. Обновление установил. Приехал на отдых и вот радость, он не выходит из режима новичка, летает только на расстоянии 30 метров, и постоянно находится в режиме Р на переключение режимов не реагирует. Всё остальное работает хорошо. Может есть какой сброс? Внимательно ознакомлюсь с любыми предложениями, кроме покупки нового пульта, здесь это просто негде сделать. Спасибо всем откликнувшимся.
Сообщение отредактировал Photoclassic: 16 July 2017 - 11:19 AM
  #795 OFFLINE   gaerlind
gaerlind
  • 189 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Adv, Mavic mini
Отправлено 16 July 2017 - 11:39 AM
Миллион раз писалось. Создайте аккаунт на сайте DJI и потом залогинтьесь им в программе DJI GO
Ограничения отключатся.
  #796 OFFLINE   Photoclassic
Photoclassic
  • 42 сообщений
Отправлено 16 July 2017 - 03:05 PM
А кроме входа в аккаунт, что-то ещё нужно, потому что это не сработало. Я может немного не правильно выразился, но ограничений по скорости нет, только на дистанцию и высоту.
Сообщение отредактировал Photoclassic: 16 July 2017 - 03:10 PM
  #797 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 16 July 2017 - 03:13 PM
Photoclassic,  Какая текущая версия GO? И не пробовали ли переустанавливать приложение, напр. на более старые версии.
  #798 OFFLINE   Photoclassic
Photoclassic
  • 42 сообщений
Отправлено 16 July 2017 - 03:22 PM
Версия 3.1.3 русская. до смены пульта работала хорошо. Переустанавливал и прошивки коптера и пульта, приложение тоже переустановил, включал режим новичка, дистанция уменьшилась но не на много, скорость уменьшилась тоже. Снял режим новичка, скорость стала нормальной, а вот дистанция и высота изменились метров на 10.
  #799 OFFLINE   weexplosive
weexplosive
  • 872 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 16 July 2017 - 03:34 PM
Photoclassic, удалите все версии, что устанавливали. Ставьте официальную с англоязычного сайта! Регион - английский. В приложении согласитесь с условиями использования. Пройдите регистрацию или войдите в свой аккаунт. Включите программу, квадрокоптер и установите нужные значения и параметры. Снимите галочку с режима новичка. Далее удалите программу если необходимо и установите последнюю переведенную версию.
Все должно работать. В любом случае активируйте или заведите аккаунт в приложении.
Добавлено позже (16 Июль 2017 - 14:34)
Отвязку, привязку пульта делайте с региональными англоязычными версиями. Ещё помогает перевести регион в телефоне и язык соответственно. После удачных манипуляций и перезагрузки телефона, планшета все восстонавливаем. Региональные настройки. Ставим приложение ру.
  #800 OFFLINE   Photoclassic
Photoclassic
  • 42 сообщений
Отправлено 16 July 2017 - 03:44 PM
weexplosive,Я всё это делал заходил в свой аккаунт, там все данные о моих полётах, маршруты, всё есть, Режим новичка отключен. но при достижении высоты 40м и дистанции 45м выдает сообщение что достигнут предел высоты и дистанции. В приложении сняты все ограничения.
Добавлено позже (16 Июль 2017 - 15:44)
weexplosive,Спасибо, пойду пробовать, сейчас скачаю, английский GO, и пойду пробовать, у меня сейчас очень слабый интернет, может понадобится много время
