Сообщений в теме: 909
  #801 OFFLINE   weexplosive
weexplosive
  • 872 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 16 July 2017 - 03:46 PM
Удалите все папки приложения. Само приложение. Но сперва почистите кеш в программе и все что чистится. Произведите возврат к заводским настройкам. Удалите в устройстве и на карте памяти папку dji pilot она находится андройд-дата- dji pilot. То же и в СД карте. Удалите в устройстве папки dji, логи полетов в документах. И пробуйте заново с английской версией...
Добавлено позже (16 Июль 2017 - 14:46)
Карту Китая и китайские настройки регионов тоже отключите!
  #802 OFFLINE   Photoclassic
Photoclassic
  • 42 сообщений
Отправлено 16 July 2017 - 04:00 PM
weexplosiveЯ сейчас пытаюсь на офсайте найти английское приложение, но интернет очень слабый и не как не могу на него попасть. Если не затруднит, дайте здесь ссылочку на скачивание. Спасибо. И как делается сброс на заводские настройки?
Сообщение отредактировал Photoclassic: 16 July 2017 - 04:06 PM
  #803 OFFLINE   weexplosive
weexplosive
  • 872 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 16 July 2017 - 04:37 PM
http://www.dji.com ставьте язык английский. И вас направит на сайт. Выберайте устройство и скачивайте - downloads - DjiGo... В самой программе там где верси. Настройка коптера- доп настройки- сброс настроек. Кеш и все такое по пунктам. Так же и сброс остальных функций. Иногда помогает.
Добавлено позже (16 Июль 2017 - 15:37)
http://www.dji.com/m...e/phantom-3-pro
  #804 OFFLINE   Photoclassic
Photoclassic
  • 42 сообщений
Отправлено 16 July 2017 - 08:11 PM
weexplosive, Да нету там именно скачивания DJI GO Попробовал скачать SOFTWARE & DRIVERS. Пишет что не может найти адресс. видно интернет совсем ни какой, только смог скачать последнюю прошивку. Я уже откатил прошивку до версии 1.8.6. Буду откатывать и дальше. С планшета всё удалил и сделал сброс на заводские настройки, приложение пока не ставил. как откатить пульт я не знаю. Там где я налаживаю коптер интернета нет, мне приходится идти метров 100, с ноутом, что бы подключится, принести сюда коптер нет возможности, по этому я бегаю туда-сюда, там загружу и проверяю, здесь переписываюсь. Проверил четко его дистанцию и высоту, дистанция 50 м, высота 30. Дальше не идет.
Добавлено позже (16 Июль 2017 - 20:11)
Друзья!!! Всем спасибо за помощь!!! Всё наладил, скатился на 3-и прошивки и переустановил приложение, то же что и было, коптер теперь летает далеко и высоко.
Сообщение отредактировал Photoclassic: 16 July 2017 - 07:12 PM
  #805 OFFLINE   Photoclassic
Photoclassic
  • 42 сообщений
Отправлено 11 August 2017 - 01:07 PM
Всем привет! Подскажите, во время функции облета, сперва коптер стартует, а только потом у него можно выставить скорость облета, есть возможность, сперва настроить скорость, а потом стартовать?
  #806 OFFLINE   VITALII
VITALII
  • Коптер:Фантом 3
Отправлено 22 August 2017 - 08:06 PM
Всем привет! Нечто подобное и у меня. Улетает на 1 км и связь теряется, возврат в аварийном режиме. Летал в горах нет проводов, высота полёта 50-80 м. Камера правда пишет. Допускаю фон от гор. Вот думаю как улучшить связь коптера и пульта. Фант SE.
  #807 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 22 August 2017 - 09:33 PM
Фант SE.
Так для вашей модели  паспортные данные в регионах CE - дальность до 500м, так что 1 км это отлично.
  #808 OFFLINE   VITALII
VITALII
  • Коптер:Фантом 3
Отправлено 23 August 2017 - 03:01 PM
В чем секрет? У людей ФантомSE улетает на 2.5-3 км. и связь не теряется. А вообще в настройках 500 м потолок по высоте, по дальности нет ограничения.
  #809 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 23 August 2017 - 04:26 PM
VITALII, По дальности ограничения на мощность передатчика согласно нормативам CЕ  для частоты 5,8 ггц она ограничена в эти самые 500м.
Народ ставит либо антенные усилители  либо летает в автоматическом режиме напр в litchi, есть ещё аппаратный (т.е. с "паяльником") метод поднятия мощности передатчиков. Вскрыли ли GO как GO4 для программного переключения в FCC я не знаю.
Вы когда выбирали модель коптера, а по сути это улучшенный Фантом 3  стандарт - читали его базовые параметры или всё по отзывам?!
  #810 OFFLINE   VITALII
VITALII
  • Коптер:Фантом 3
Отправлено 24 August 2017 - 08:03 PM
Конечно читал и параметры и отзывы, Главное как довести теперь до ума, не в ущерб видео-съёмке и целосности коптера.
Раз может летать дальше,- "значит должно всё получиться".
А заказывал Фантом проф.- пришёл Фантом SE.
  #811 OFFLINE   Skill
Skill
  • 13 сообщений
  • Коптер:Dji FC40
Отправлено 01 September 2017 - 05:21 PM
Вовремя падения Фантом 1 повредился приемник. Оригинал найти не могу. Можно ли заменить каким-то из китая так что бы не менять аппаратуру? Пишу здесь, потому что форум по фантом 1 практически мертв. Спасибо!
  #812 OFFLINE   Olegjdm
Olegjdm
  • 174 сообщений
  • Коптер:Dji Phantom 3 SE
Отправлено 11 September 2017 - 08:38 AM
Апну тему...
Для 3SE подойдет антенна с 3 стандарт ITE-DBS01.4 Itelite ?
  #813 OFFLINE   slavaа
slavaа
  • Коптер:phantom 3 std
Отправлено 18 September 2017 - 10:18 PM
Делюсь опытом: получилось найти причину падения дальности фантома при прошивке. детали снял на видео
https://youtu.be/k6gfoR3qLbk
как всегда виноваты китайские детали  :pardon:
  #814 OFFLINE   AndreyTYT
AndreyTYT
  • Коптер:DJI Phantom 3 Standard; Mavic 2 pro
Отправлено 22 September 2017 - 03:47 PM
Photoclassic, Добрый день. Подскажите, у меня таже проблема с дальностью, только пульт родной, как вы исправили свою проблему? Какая версия прошивки помогла? И как сбросить до заводских настроек?
  #815 OFFLINE   slavaа
slavaа
Отправлено 22 September 2017 - 05:38 PM
AndreyTYT, прошивка тут ни при чем, выпаял чип и поставил перемычку. более подробно посмотрите на рцдесигн, дабы не заниматься копипастом тут.
  #816 OFFLINE   slavaа
slavaа
Отправлено 22 September 2017 - 05:40 PM
AndreyTYT, в видео на ютубе снизу ссылка на решение проблемы
  #817 OFFLINE   AVG
AVG
  • 14 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 3 standart
Отправлено 22 September 2017 - 09:58 PM
 Если вкратце, как оптимальнее эффективно и без паяльника увеличить дальность полета стандарта  до уровня DJI Phantom 3 SE и что для этого нужно
  #818 OFFLINE   denn
denn
  • 1268 сообщений
Отправлено 23 September 2017 - 07:48 AM
AVG,
Ничего, опустить его на волю.
  #819 OFFLINE   kvazar
kvazar
  • 95 сообщений
Отправлено 28 October 2017 - 10:38 PM
Извиняюсь за глупый наверно вопрос но скажите как уменьшить чувствительность горизонтальных стиков?
Сообщение отредактировал olegnsk: 15 December 2017 - 05:25 PM
  #820 OFFLINE   defcom
defcom
  • Коптер:Ph3 Standart
Отправлено 30 October 2017 - 08:06 PM
Подскажите пожалуйста, если купить антенну усилитель, она усилит только радиосигнал или вайфай тоже? Чтоб я улетел на 4 км и была видеосвязь
