Сообщений в теме: 909
  #721 OFFLINE   Poster1
  • 3 740 сообщений
Отправлено 02 апреля 2017 - 11:21
Денчик, gl300a самый дальнобойный пульт
  #722 OFFLINE   Денчик
Денчик
  • Коптер:Dji Phantom 3 adv
Отправлено 02 апреля 2017 - 12:10
Poster1, благодарю)
  #723 OFFLINE   TIAMAT
TIAMAT
  • 10 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Standart
Отправлено 02 апреля 2017 - 08:34
Не знаю, правильную ли я выбрал тему... Такая проблема, решил по безопасному способу изменить регион с CE на FCC. Но ни одним FTP клиентом не могу зайти дальше чем каталог /tmp (причем сюда я попадаю сразу после подключения), в корень зайти не могу, просто не прогружаются каталоги. Прошивка коптера последняя 1.8.1.0. Кто-нибудь пробовал на этой прошивке по ftp зайти на коптер или пульт?
P.S. Со смартфона так же не заходит в корневой каталог.
Сообщение отредактировал TIAMAT: 02 апреля 2017 - 08:47
  #724 OFFLINE   zengaya
zengaya
  • 434 сообщений
Отправлено 02 апреля 2017 - 10:58
 Откатывайте прошивку, желательно на 1.4.6. или 1.5.7.
 Затем пользуйтесь программой http://www.phantompi...wer-v5-0.87654/
  #725 OFFLINE   TIAMAT
TIAMAT
  • 10 сообщений
Отправлено 02 апреля 2017 - 11:11
zengaya, меня интересует у всех ли такая беда с доступом по ftp на 1.8.1.0 или только у меня. Если делать даунгрейд с 1.8.1.0 встанет ли 1.5.7?
  #726 OFFLINE   zengaya
zengaya
  • 434 сообщений
Отправлено 02 апреля 2017 - 11:17
 К сожалению, точно не отвечу, сам не пользовался этой прошой. Знаю вводные: DJI борется с вмешательствами в прошивку. Скорее всего в этой версии доступ таки закрыли (сменили пароль). Слышал что-то подобное краем уха, но внимание не заострял, поскольку нет этой прошивки. Итого. скорее всего никто не может зайти. Да это и не столь важно. Вам не надо туда лезть по ФТП. Гораздо безопаснее всё сделать программой. Посмотрите внимательно описание программы и обновления. Возможно, она уже работает и с вашей прошивкой.
 Надо двигаться поэтапно, откатываясь по очереди, по одной прошивке. Встанет или нет, покажет опыт. Если не встанет, ничего не случится, просто вернётесь на последнюю работающую. Откат надо делать через карту памяти. Но для начала уточните, может программа работает с вашей прошивкой, и откатывать не придётся.
Сообщение отредактировал zengaya: 02 апреля 2017 - 11:18
  #727 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
TIAMAT,zengaya,  В самой проге указано, что она совместима с 1.8.10 для Ф3С .
  #728 OFFLINE   zengaya
zengaya
  • 434 сообщений
Отправлено 02 апреля 2017 - 11:23
 Ну вот. Я подозревал :) Просто за прогрессом не поспеваю, да и не надо оно мне. Откатывать или нет, каждый решает для себя. У меня субъективные пристрастия говорят, что 1.4.6 - the best. На ней и сижу.
  #729 OFFLINE   TIAMAT
TIAMAT
  • 10 сообщений
Отправлено 03 апреля 2017 - 12:06
Спасибо огромное, просто хотел сделать через crontabs, без риска запорот коптер или пульт, ну раз прога есть, то воспользуюсь. Есть ли смысл ставить не стандартные 20 децибел, а 27? Не увиличевается ли износ компонентов?
  #730 OFFLINE   zengaya
zengaya
  • 434 сообщений
Отправлено 03 апреля 2017 - 12:09
 Ставить 27 смысл есть, и не малый. Летает значительно дальше. Про износ ничего такого не слышал, да и не научно это. Нагрев - это вроде есть, но случаев сгорания я не знаю. Летаю год на 27db, летал втч в сильную жару. Всё в поряде.
  #731 OFFLINE   TIAMAT
TIAMAT
  • 10 сообщений
Отправлено 03 апреля 2017 - 12:20
zengaya,ну почему же не научно? Мощность передатчика не из воздуха берется же :-)
  #732 OFFLINE   zengaya
zengaya
  • 434 сообщений
Отправлено 03 апреля 2017 - 12:22
TIAMAT,
 Там изнашиваться нечему. Либо работает, либо сгорает. Третьего не дано. При этих мизерных мощностях (речь идёт о 0,5 ватт максимум), всё вполне безопасно.
  #733 OFFLINE   TIAMAT
TIAMAT
  • 10 сообщений
Отправлено 03 апреля 2017 - 01:33
zengaya,
Запустил программу, поставил все опции по умолчанию (код региона BO, мощность 24), все обновилось без ошибок. Проверил логи, обновление точно применилось, регион сменился. Есть ли разница между регионами BO и US? По идее не должно быть. Еще раз огромное спасибо за програмку. :-)
  #734 OFFLINE   zengaya
zengaya
  • 434 сообщений
Отправлено 03 апреля 2017 - 08:37
 Я не помню откуда это вообще, ВО. Что-то знакомое, делал когда-то. Но летаю отродясь на US 27 db. Вот можете посмотреть там на канале несколько видосов показывающих реальные возможности https://www.youtube....5ITf9DHTtXdKYmw
  #735 OFFLINE   mutlamos
mutlamos
  • 283 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 advanced, Mavic Pro
Отправлено 03 апреля 2017 - 10:02
День добрый.Где то на ютубе у китайцев видел нечто подобное, решил сделать свое  ;)
А именно , замена штатных антенн , на штыревые антенны для роутера 2.4 ггц,
при тестовых замерах,  полет в той же местности и в том же направлении на высоте 70 метров , на штатных антенных до потери сигнала составил 1950 метров,
при замене антенн получилось пролететь 3 км, и в общем лететь можно было и дальше, но я как то побоялся, да и аккум был не полностью заряжен.....
Кратко как делал:
два готовых пигтейла из России, цена вопроса 2 х 200р = 400р , доставка 1500 км - 3 дня (если кому интересно - скажу где брал )
две антенны TP-LINK TL-ANT2408CL , точно не скажу сколько стоит , мне по бонусам достались за 15 рублей (известный магазин на букву "Ю...." ) , реально стоят около 750 р. две штуки
пару сверел на 3 и 6 мм , и час работы :
получилось  примерно так :
Что в итоге : за 1150 рублей получаем довольно таки интересную модернизацию пульта Ph3adv/pro в плане увеличения дальности полета.
p.s.
Штатные антенны пока не выдергивал, да и собственно не понял как, если понравятся TP-link, то тогда наверное перенесу разъемы на место штатных антенн.
Жаль что готовые пигтейлы имеют длину 10 и 20 см, вот реально 15 было бы в самый раз.
p.p.s .
если даже ТP link - хрень, то есть вариант потестить другие антенны , прикручивая их к разъемам на корпусе.
Сообщение отредактировал mutlamos: 03 апреля 2017 - 10:21
  #736 OFFLINE   НиколаичСПб
НиколаичСПб
  • 175 сообщений
  • Коптер:MavikcPro, Samsung Galaxy Note 5
Отправлено 03 апреля 2017 - 11:31
На твоей фотке, где пульт открытый, виден вход провода родной антенны, вот этот торчащий пластмассовый кончик надо сжать, антенна и вылезет.
  #737 OFFLINE   mutlamos
mutlamos
  • 283 сообщений
Отправлено 04 апреля 2017 - 07:42
Не понравился мне tp-link (из поста выше) , херня китайская, внутри кусок сталюки из проволоки и подобие катушки согласования из нее же....., в условиях города связь теряет случайным образом.
Замутили сегодня подобие itelite ite-dbs02, вот что получилось :
Сразу же после работы поехал в поле, полет уверенно на 3300 м, без потери сигнала вообще, дальше не полетел,думаю что не хватит заряда акб вернутся, (не понимаю как чел летал нп 6,5 км) . В городе пока не пробовал.
Сообщение отредактировал mutlamos: 04 апреля 2017 - 07:43
  #738 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1 741 сообщений
Отправлено 04 апреля 2017 - 08:45
говно полное :), родные лучше, не знаю как вы на них дальше улетели
:))), собственно этого и следовало ожидать!
Ну это не совсем подобие, но смысл тот же. Вообще вы велосипед изобретаете, все это уже тут обсуждалось.
На хороших направленных антеннах (та же DBS-ка), я на P3P летал на 5+км.
На ютубе есть ролики 8 км, максимум около 10 км летали, но это уже действительно сомнительный возврат по аккам.
Сообщение отредактировал Borisovich: 04 апреля 2017 - 08:55
  #739 OFFLINE   mutlamos
mutlamos
  • 283 сообщений
Отправлено 04 апреля 2017 - 08:56
ну как сказать, велосипед за 12 т.р может и не нужно изобретать, а из подручных материалов за пол дня - почему бы и не изобрести....
я например, 12 т.р за пол дня не зарабатываю, в плане зарплаты, если у кого то с этим попроще - дай бог
На хороших направленных антеннах (та же DBS-ка), я летал на 5+ км
если вы заметили, я говорю об антеннах которые можно сделать самому.....
. На ютубе есть ролики -8км, максималка около 10 км
это
8 км со скоростью 55 км/ч это почти 9 минут, обратно если в режиме RTH то это 35 км/ч , это еще 13 минут..., итого 22...., не долетит )))
Сообщение отредактировал mutlamos: 04 апреля 2017 - 09:11
  #740 OFFLINE   zengaya
zengaya
  • 434 сообщений
Отправлено 04 апреля 2017 - 08:58
 Я летал 6160м, аккума хватило, видео есть. Зря боитесь. Надо только в безветренную погоду это делать и на нормальном аккуме.
Добавлено позже (04 Апрель 2017 - 20:58)
 Со штатным аккумом 20 км пролететь невозможно. 12 - нормально, 15 - с большим риском, ящитаю. 20 - никогда.
Сообщение отредактировал zengaya: 04 апреля 2017 - 08:59
    Bing (1)
