Эх! Никто не вникал в картинки из юзер-мануала. Естественно, теорию распостранения радиоволн в юзер-мануале печатать глупо, но картинка в мануале достаточно информативна.
#701 OFFLINE
#702 OFFLINE
Отправлено 17 марта 2017 - 12:58
SomniPhobia, видно по в радиоэлектронике не силен, раз пишешь увеличить мощность приемника сигнала, Это как ты будешь увеличивать мощность?
написал бы чувствительность повысить. Антенны должны быть рассчитаны и настроены на частоты передатчика и приемника. и т.д.
Все то что крутят пружинки, делают доп. избирательные усилки, это напоминает 90-е годы когда переходили на ДМВ телевидение. А сейчас 21-век цифровая обработка сигнала. И ставя доп устройства вы этим с одной стороны усиливаете сигнал, с другой стороны увеличиваете и сигнал и помехи, в том числе с от своего передатчика (гармоники) т.к. антенны находятся рядом.
Мое мнение прежде чем усиливать передачу нужно улучшить прием, а это как раз можно делать именно антеннами, не на много но можно.
Добавлено позже (17 Март 2017 - 01:56)
Спасибо всем кто ответил на моё обращение.
немного поясню то что не написал в посте.
При удалении на 2,2-2,5км h50-70м прямая видимость сохранялась, летал над береговой линией Миусского лимана, поэтому выше и не хотел подниматься что бы видно было что снимаешь. Видео пока не выкладываю еще толком не научился.
По поводу подъема вверх, антенны конечно расположил параллельно земле старался направить на коптер, параболический отражатель перевернут.
В распространении радиоволн я кое что понимаю.
В предыдущих постах на видео рассказывается об антеннах(пружинки) сделаны по принципу антенны волнового канала для мм-диапазона волн. Сделать не сложно только приборы нужны для настройки. На видео где крутят такую антенну направляя ее на штыревую и на растоянии 1-1,5м с углом отклонения 45гр, показывая что сигнал не изменяется. Нас вводят в заблуждения, или попросту говоря "разводят". То что штыревую антенну расположить перпендикулярно по отношению к другому штырю и сигнал затухает - это правильно. У штыря распространение волн идет во все стороны одинаково, как в цилиндре, и если мы ее переворачиваем на 90гр естественно и сигнал уменьшается.
Поэтому не нужно верить всему что нам показывают. Нужно изучать и побывать. Теория распространения радиовол очень обманчива по расчетам получается одно, а на практике другое. Бывают такие парадоксы о которых не мог не когда и подумать.
Добавлено позже (17 Март 2017 - 01:58)
ЮХа, а в каком мануале.
#703 OFFLINE
Отправлено 19 марта 2017 - 10:41
Друзья, а есть ли такая функция - возврат дрона к пульту управления, работающая так же как и возврат домой
#704 OFFLINE
Отправлено 19 марта 2017 - 11:02
#705 OFFLINE
Отправлено 19 марта 2017 - 11:03
Валеравидео, Да динамическая точка дом, если на планшете есть и включена функция gps т.е. геопозиция, при этом точка динамически меняется не автоматически, а при нажатии команды динамическая точка дом.
#706 OFFLINE
Отправлено 21 марта 2017 - 11:59
А куда надо смотреть в планшете что-бы узнать есть функция геопозиция или нет и как её включить?
#707 OFFLINE
Отправлено 22 марта 2017 - 12:04
Валеравидео, меню в планшетах у всех разное, смотреть надо в настройках или в спецификации на планшет. В Самсунге это называется "геоданные"
и расположено обычно в настройки-подключения-геоданные
#708 OFFLINE
Отправлено 31 марта 2017 - 12:36
В продаже (по России) кто нибудь видел внутренние ВЧ кабели для пульта? ,
без антенн в смысле, чтобы только разъемы вывесите на корпус пульта.
Добавлено позже (31 Март 2017 - 12:36)
Как то можно транслировать картинку на комп по USB кабелю? ,
что то вроде эмулятора андроид на виндовс? или что нибудь по проще.......
#709 OFFLINE
Отправлено 01 апреля 2017 - 06:19
Всем привет! я купил с рук P3 adv и при проверке с продавцом все было нормально, но когда летать начал сам, то стал замечать что видео сигнал часто пропадает, а иногда пишет disconnected и коптер возвращается в точку взлета, хотя отлетал недалеко, метров на 500 при высоте в 60-70 метров.и это еще не вся проблема, самый "смак" в том что на записи тоже иногда проскакивают артефакты и видео зависает местами. Подскажите в чем может быть причина, коптер еще дорестайлинговый и пульт модели GL300A ?
#710 OFFLINE
Отправлено 01 апреля 2017 - 06:31
Нормально, у меня почти так. Поставил отражатели на антенны и 3км. легко.
#712 OFFLINE
Отправлено 01 апреля 2017 - 07:19
Добрый вечер.
Пульт Pantom 3 standart. Левый джойстик, в позиции в низ - фиксируется (клинит) - это нормально? Или брак?
Спасибо
#713 OFFLINE
Отправлено 01 апреля 2017 - 08:53
Конечно нет! Попробуй перевернуть стиками вниз и подвигать, может причина клина выпадет. Если нет - разбирать. Если, конечно, не гарантийный!
#714 OFFLINE
Отправлено 01 апреля 2017 - 09:02
НиколаичСПб, я бы не сравнивал пульты от Ф3П с Стандартом - аналогичные Стандарту пульты использовались и в Ф1 Ф2 и cамосборах с Naza и там были версии с фиксацией левого стика вниз. Так что, надеемся ответят владельцы Стандартов.
#715 OFFLINE
Отправлено 01 апреля 2017 - 09:14
Про Ф1 и 2 не скажу, не знаю, а на всех самолётах, вертах и коптерах летал на Футабе, так нигде клина газа небыло, только трещётка. Но этоже не клин? Разве что когда собрал F450 с Назой, я сам поставил пружину на газ и убрал трещётку.
#716 OFFLINE
Отправлено 01 апреля 2017 - 09:40
Нормально. Там же по ощущениям даже понятно, что так задумано.
#717 OFFLINE
Отправлено 02 апреля 2017 - 03:09
Пользуем эту функцию очень аккуратно, год взад на P3P словил неприятный глюк. Планшет потерял спутники и взял геолокацию ближайшей вышки GSM (как потом выяснилось при разборе полетов).
Летал на дальняк, хорошо, что вовремя заметил не соответствие моей позиции на карте, и динамической точки возврата! Разница порядка 10 км! Возвращал аккуратно, ручками, набрав дополнительно высоты для сохранения устойчивой связи.
А если бы словил потерю связи и включился бы RTH? Сразу бы и не пришло в голову, что он полетел к вышке интернет искать .
Сообщение отредактировал Borisovich: 02 апреля 2017 - 03:11
#718 OFFLINE
#719 OFFLINE
Оборудование и Аксессуары →
FPV Системы →
Bing (1)
