GPS - антенна, компас, замена, ремонт (Vision,Vision+)
#181 OFFLINE
Отправлено 08 August 2015 - 09:02 AM
Решил таким образом:
Фольгу клеил как в сообщениях выше.
На провода из подвеса повесил фериевые фильтры внутри корпуса коптера.
На кабель платы gps повесил маленькое фериевое кольцо из неработающего блока питания от компьютера.
Как результат потери спутников во время записи не происходит вообще.
Заодно теперь при включении коптера спутники ловятся очень быстро.
Где раньше 6 спутников ловилось за 3-5 минут, теперь 9 за одну минуту.
#182 OFFLINE
Отправлено 08 August 2015 - 01:04 PM
Ребят повторю вопрос нашего коллеги, так как у меня такая же сейчас проблема, вчера хотел полетать у памятника Гагарина на Ленинском, приехал, а фантом мигает красно-желтым после калибровки и пипец, попробовал еще раз - тоже самое. потом приехал на район, хотел поснимать здание в виде корабля Титаника (находился в сквере), на районе тоже самое, сегодня утром пробывал откалибровать на балконе (раньше нормально все калибровалось) и сегодня красно-желтый.
не могу понять в чем проблема и почему так.. посоветуйте, что делать. за ранее спасибо.
#183 OFFLINE
Отправлено 09 August 2015 - 11:52 AM
Так и не нашёл нигде, может кто менял GPS модуль на модуль с Глонассом, всё таки приятней когда спутники быстрей находятся и их много. Заказал такой, как приедет отпишусь. http://ru.aliexpress...2416476297.html
#184 OFFLINE
Отправлено 09 August 2015 - 03:01 PM
где написано, что в этом модуле есть ГЛОНАС?
#185 OFFLINE
Отправлено 09 August 2015 - 03:38 PM
http://www.google.ru...d_pLMWpUZ_oq6gH
Сообщение отредактировал 15176: 09 August 2015 - 03:37 PM
#186 OFFLINE
#187 OFFLINE
Отправлено 10 August 2015 - 01:10 AM
LeTyH , Мне кажется от таких советов пользы мало, лучше ничего не писать. Я спрашивал, может кто устанавливал его, или аналогичный. Начиная с 7 версии глонасс подерживается, специально ведь ссылку дал для любителей погуглить.
Сообщение отредактировал 15176: 10 August 2015 - 01:29 AM
#188 OFFLINE
Отправлено 19 August 2015 - 03:01 PM
Разве этот модуль можно воткнуть в материнку DJI Phantom 2 Vision Plus ? Он кажется для обычной NAZA V2 предназначен (втыкается непосредственно в полётный контроллер).Так и не нашёл нигде, может кто менял GPS модуль на модуль с Глонассом, всё таки приятней когда спутники быстрей находятся и их много. Заказал такой, как приедет отпишусь
#189 OFFLINE
Отправлено 24 August 2015 - 07:52 PM
#191 OFFLINE
Отправлено 24 November 2015 - 10:13 PM
Может была у кого проблема, фантом 2 пикает одним регулем, огни не горят, ничего не происходит. Асистент выдаёт compass-err и не видит gps. Произошло это сразу как установил новый приёмник, который успешно забиндился и в ассистенте откалибровался. Спасибо за помощь!
#192 OFFLINE
Отправлено 13 April 2016 - 12:17 AM
Поставил такой модуль на вижн. Воткнул в стандартный разьём, калибранул компас.
Холодный старт - 10 минут на поиски спутников.
Последующие включения: 10-15 сек до отмаргивания зеленым, даже телефон по wifi не успевает подключиться.
Там где родной жпс ловил на грани 6 спутников, m8n легко берет 10 помаргивая 11ым. В воздухе всё становится ещё лучше.
И да.. Верхняя крышка изнутри проклеена алюминиевым скотчем, кабель от жпс также экранирован. Из под скотча выступает только разьём и 1 см кабеля.
Сообщение отредактировал PrimUs: 13 April 2016 - 12:21 AM
#193 OFFLINE
Отправлено 13 April 2016 - 07:38 AM
Может нужно было разобрать корпус ЖПСы модуля, и культурно установить в фантик, что бы ничего не торчало?
Сам вот подумываю прикупить такой модуль
#195 OFFLINE
Отправлено 13 April 2016 - 08:36 AM
Не согласен. Чем дальше от источников электромагнитных помех (движков и регуляторов) тем лучше. Наза никак не влияет на качество приема.
Выразил свою точку зрения и не более того.
Вам хотел сказать - здорово, руки ростут с правильно места, и гланое желание что то улучшать! Удачи в полетах!
#196 OFFLINE
Отправлено 13 April 2016 - 09:16 AM
Для того форум и есть, чтобы делиться опытом и наблюдениями..
IMHO, как раз наза (центральная плата?) и создает основные помехи для gps.
Регуляторы и моторы дают сильные помехи, но на другой частоте.
Я проводил эксперимент. В разобранном состоянии клал этот приёмник на полетный контроллер - 6 спутников. Располагал рядом на расстоянии длинны шлейфа - 11.
Посмотрите видео:
http://www.youtube.c...h?v=tV0rOBewNf0
Сообщение отредактировал PrimUs: 13 April 2016 - 09:20 AM
#197 OFFLINE
Отправлено 13 April 2016 - 12:12 PM
На видео все красиво, но есть но - штатный ЖПСы модуль снизу защищен от помех назы фольгированным медным экраном. Для пущей надежности я к этому экрану припаял провод, который усадил на массу на плате разводки питания коптера, что в реале дало +1 спутник. Согласитесь, ведь подняв модуль всего на 1см это радикально не может решить проблему.
Люблю подискутировать.
#198 OFFLINE
Отправлено 13 April 2016 - 01:58 PM
А просто антену не поменять ? я уже давно антену заменил и стабильно все 11 спутников ловит. Ранее ловил 8-10 в том же месте полета.
#199 OFFLINE
Отправлено 13 April 2016 - 04:38 PM
Наводимая мощность, как известно, обратно пропорциональна квадрату расстояния. Но в данном случае, основную роль играет именно экранирование. Вынос gps за пределы корпуса в моём случае преследует ещё одну цель. У случае жесткого краша модуль gps не встречается с мозгами коптера.
sncat75, В моём случае в замене антенны не было необходимости. После падения старый модуль умер вместе с компасом и полетным контроллером. В любом случае, согласитесь, что 18 спутников лучше 10-11
Да и земноводное, увидев цену на эту коробочку, радостно квакнуло и одобрило затраты на эксперимент
#200 OFFLINE
Отправлено 13 April 2016 - 05:34 PM
Хорошая мысль. Надо попробовать вытащить штатный модуль повыше. Всё равно мой P2V+ лежит мёртвым грузом.
Темы с аналогичным тегами Phantom2 Vision, Phantom2 Vision+, антенна, компас, замена, ремонт
