да что угодно должно работать
только фантику тяжело будет
Отправлено 22 February 2015 - 02:19 PM
Отправлено 23 February 2015 - 12:18 PM
Провёл обработку плат своего нового Вижн Плюс защитным средством PLASTIK фирмы Cramolin (продаётся в "Профи"). Вскрыл, прошёлся по платам, затем прошёлся спреем с обратной стороны плат - через отверстие в батарейной нише. Здесь работал аккуратно, стараясь не попасть на контакты для подключения батареи. После обработки, при подключении к программе Ассистант, появляется сообщение "Battery error", суть содержания которого "Not DJI Inteligent battery". Вероятно, часть защитного лака попала куда-то куда не следовало. Подскажите, в чём возможная причина ошибки и как её исправить?
Вопрос снят, сообщение оставил - может кому-то поможет. Наткнулся на соседнюю ветку http://www.dji-club....ligent-battery/ с названием "Not DJI Inteligent battery", там было сказано про окисленные контакты. После чего поковырял поверхность плоских контактов отвёрткой, судя по белому мусору, который образовывался под жалом отвёртки, видимо часть лака всё-таки на контакты попала. После чистки проблема решилась.
Сообщение отредактировал vv631: 23 February 2015 - 12:28 PM
Отправлено 26 February 2015 - 01:05 PM
Отправлено 27 February 2015 - 11:30 AM
И снова здравствуйте.
Переделанные батареи чувствуют себя нормально, на каждой отлетано по 20-25 циклов.
Крепления банок не продумывал, просто лежат в отсеке коптера. Слегка прижимаются родной головой.
Оставить родной пластик вокруг элементов не представляется возможным. Валкеровская батарея немного толще.
Также планирую опробовать эти аккумуляторы , скоро должны приехать.
Сейчас коптер на больничном, захрустели два мотора.. Подшипники едут, к весне планирую поменять.
Ещё надо придумать как в поле сбрасывать смарт голову без родного зарядного устройства.
Думаю будет достаточно небольшой 4S липоли (14-15 вольт) и автомобильной 35-55w лампочки для ограничения тока до 2-4 ампер.
Отправлено 27 February 2015 - 11:44 AM
А эти когда начнешь тестировать ? а то уже скоро на 22000мА пойдут выпускаться
Отправлено 27 February 2015 - 12:43 PM
А смысл? Вес большой, в родной отсек не лезут.
Нагрузка на движки и регули вырастет...
Управляемость упадет.
Ну вырастет время полета на 4-7 минут.
Мне проще сесть и поменять батареку.
Вот если бы сделали в родном весе и двойной ёмкости - другое дело.
Но пока это мечты..
Отправлено 04 March 2015 - 01:22 PM
Отправлено 04 March 2015 - 11:45 PM
Батарейки с ру склада хоббикинга пришли быстро. ~2500руб за штуку с доставкой при заказе 2х.
Чуть шире валкеровских, на 20 гр тяжелее. В отсек фантика помещаются с небольшим натягом.
Идея со сбросом смарт-голов в поле от 4s липо через балласт - сработала.
Схема : [4S-LiPo] -> [резистор 1.5ом] -> [PhantomSmartHead] -> [3S-Lipo]
Отправлено 04 March 2015 - 11:53 PM
Почему не стартует зарядка батареи от сторонних зарядных устройств ? приходится кнопкой включать батарею для старта зарядки.
Предполагаю, что в родной зарядке, холостое напряжение 3 вольта, запускают голову, далее от нагрузки стартует зарядник с высоким зарядным напряжением. Так что-ли ?
Отправлено 05 March 2015 - 12:22 AM
Не так. Стартует от чего угодно 12+ вольт. Главное ток ограничить.
Я для поля готовлюсь. В поле розеток нет.
4S делается из отрезаных банок родной фантиковской батареи.
Балласт - 1.5ом 10вт резистор и кусок текстолита с двумя припаяными медными пластинками.
В итоге полевой набор на 4 вылета выглядит так:
Сообщение отредактировал PrimUs: 05 March 2015 - 12:26 AM
Отправлено 05 March 2015 - 08:02 AM
Скажите удалось решить проблему? у меня такая же беда. Проявляться начало еще летом, подумал что приходит конец батареям. Прчем заметил сначала по одной потом по другой. Вчера пришла новая оригинальная батарея, так он на ней даже не взлетел, сразу начал показывать просадку, хотя на самой батареии все 4 зеленых индикатора горели. Отсюда вывод, это точно балансировкой акка не решить. И проблема внутри фантома. Причем что характерно, после просадки кратковременное возможное востановление емкости, а потом опять просадка. У кого какие мысли? куда тыкать? что менять?
Отправлено 05 March 2015 - 05:33 PM
Сообщение отредактировал Den77: 05 March 2015 - 05:33 PM
Отправлено 05 March 2015 - 08:45 PM
Вполне допустимо. Где-то утечка по цепям питания. Но в этом случае должно пахнуть горелым... мясом. Не пахнет? Значит, утверждение "Вчера пришла новая оригинальная батарея" не совсем верно.
Отправлено 06 March 2015 - 08:09 PM
Отправлено 12 March 2015 - 11:28 PM
Добрый день, мой фантик второй свалился на дорогу, а в добавок был еще и перееден машиной... Как итог сломанный регулятор мотора и сам мотор, остальные 3 вроде целы. Поставил плату и мотор от Вижена первого, серии одни и те же, но тем не менее новый моторчик выбивается из общего писка при подаче питания, добавляя еще пару нот от себя. Все вроде нормально, компас отрегулирован, но как только пытаюсь завести движки, лампочки на двух лучах начинают мигать красным, помигав пять раз снова загораются стабильным желто-зеленым.
В чем проблема и как лечится?
Отправлено 12 March 2015 - 11:45 PM
Битый фантом какой версии?
Судя по вышеизложенному, у вас регули разных версий.
Отправлено 13 March 2015 - 12:01 AM
Вроде второй, а вижен... хрен его знает) А как это узнать?
Отправлено 13 March 2015 - 12:04 AM
Фантик который убитый, пульт с колесиком под камеру?
Сообщение отредактировал Borisovich: 13 March 2015 - 12:05 AM
Отправлено 13 March 2015 - 12:08 AM
нет, но в отличии от донора, на пульте есть юсб
Отправлено 13 March 2015 - 12:26 AM
Сообщение отредактировал Borisovich: 13 March 2015 - 12:37 AM
Реанимация аккумулятор DJI Phantom 4Автор carpediem , 12 Oct 2019 аккумулятор, phantom 4 |
Mavic Air, резкий разряд акб с 23 до 0%, падение дрона, поломка АКБ?Автор Johnev , 21 Oct 2018 акб, аккумулятор |
Проблема с адаптером для аккумулятораАвтор Goldforts , 03 Sep 2018 аккумулятор, адаптер, шнур |
Mavic Air улетел в сторонуАвтор AgentPro , 03 Aug 2018 Mavic Air, Моторы |
