На данных частотах прямая видимость необходима, это понятно. А так как летаю я в полях, то она обеспечивается. Кроме того коптер не выпускаю из поля зрения. Вот и спрашивал у кого на какое расстояние улетает. У меня на 200 - 250 м. после этого срабатывает возврат домой.
#1661 OFFLINE
#1662 OFFLINE
Отправлено 01 октября 2017 - 01:14
P.S При переведении колесика в крайнее положение светодиод питания пульта как бы притухает немного.
Заранее спасибо всем за помощь.
Добавлено позже (01 Октябрь 2017 - 13:14)
Всем спасибо! Проблема решена.
#1663 OFFLINE
Отправлено 26 января 2018 - 12:00
Здравствуйте!
Ранее для полётов использовал старенький смартфон на Android 4.2, но в декабре он сломался, купил новый на Android 8.0 после этого перестало появляться видео с квадрика. Может ли быть проблема в новом телефоне (старый квадрик не работает с новым смартфоном) или всё же wi-fi модуль менять? Может кто сталкивался?
Спасибо.
#1664 OFFLINE
Отправлено 09 февраля 2018 - 07:35
Приложение DJI Vision пропало из Google Play, но есть в APP Store. Ради интереса попробовал полетать с IPhone 6, видео показывает без нареканий. Вот тебе и огрызок.
#1665 OFFLINE
#1666 OFFLINE
Отправлено 29 марта 2018 - 03:38
Всем привет, много прочитал, многое узнал из форума, но есть все таки несколько вопросов. Имеется фантом2 вижн без подвеса, хочу на него поставить обычный китайский подвес, и гоупро 2, собственно вопрос - смогу ли я подружить гоупро и с вайфай блоком в фантоме, что бы было все как через родную камеру.? Спасибо.
#1667 OFFLINE
Отправлено 29 марта 2018 - 04:21
Всё как с родной камерой не получится. Можно только подключить видеовыход с камеры на WiFi. Будет передаваться видео и телеметрия, а вот управлять включением /выключением записи не получится.
#1669 OFFLINE
Отправлено 29 марта 2018 - 07:29
нужно найти распиновку подключения вифи блока, и подключить туда видеосигнал от камеры, верно?
Да
#1670 OFFLINE
Отправлено 30 марта 2018 - 01:37
Спасибо, еще такой вопрос, если я подключу блок WIFI шлейфом напрямую от разъема CAM, а по первому проводку дам видео сигнал, так возможно?
#1671 OFFLINE
Отправлено 05 мая 2018 - 05:06
Всем привет. Подскажите. не летал с октября прошлого года. Вот решил попробовать полетать и обнаружил что видео у меня не передается на экран смартфона (показывает черный экран), хотя на карту памяти все пишется. Через просмотр все можно просмотреть.Телеметрия предается, камера стабилизируется и управляется по вертикали. Что может быть? Это Вай фай модуль или все таки глюк с телефоном? как можно проверить и установить диагноз....
#1672 OFFLINE
Отправлено 14 мая 2018 - 07:27
#1673 OFFLINE
Отправлено 14 мая 2018 - 07:00
Ну если упал компьютер...
А если серьёзно, то надо открывать и смотреть, причин много.
#1674 OFFLINE
Отправлено 15 мая 2018 - 07:37
#1675 OFFLINE
Отправлено 15 мая 2018 - 09:27
Нужно открыть коптер и посмотреть, Может провода от гнезда оторвались, может разъём выпал. Смотреть надо.
#1676 OFFLINE
Отправлено 15 мая 2018 - 05:18
После падения компьютер не видит коптер, что может выйти из строя?
Не видит в программе PT2? Или как?
#1677 OFFLINE
Отправлено 15 мая 2018 - 08:39
Вообще не видит, то есть соединяю кабель, и комп не реагирует ни как, как обрыв.
#1678 OFFLINE
Отправлено 15 мая 2018 - 09:08
Упс, какой кабель? Какое соединение? Что Вы хотите получить от контакта с компьютером? В какой программе хотите провести соединение? Если комп на "винде", то придётся установить драйверы.
#1679 OFFLINE
Отправлено 15 мая 2018 - 10:03
как можно установить драйвера если комп не видит оборудование? Кабель Usb - microusb/ Которым соединяем квадрик и комп какой ещё. После падения такое.
#1680 OFFLINE
Отправлено 16 мая 2018 - 06:04
До падения "комп" видел "квадрик"? В какой программе?
Тупо подключил P2V+ к Мак(у) - никакой реакции.
Сообщение отредактировал ЮХа: 16 мая 2018 - 06:11
