#1621 OFFLINE
Отправлено 29 апреля 2017 - 08:18
#1622 OFFLINE
Отправлено 27 мая 2017 - 08:05
Купил все,приготовил.Открыл коптр и оболдел.К Вайфай трансмиттеру идут 2 кабеля (серых).Они если быть точнее идут на маленькие схемы по бокам,в отсеке для батареи.Дак вот один из контактов на плате Вайфай трансмиттера ,отлетел от неё. Назад к плате припоять невозможно, потому что сломаны ножки на самом контакте,оставив их там вместе с припоем.У меня нет слов,одни слюни.Я присмотрелся,корпус целый,но во время падения он ударился так,что достала ребром жесткости верхней крышки коптера,до контакта.Вопрос такой.Может есть какой то способ поставить другой FPV комплект.Новый трансмиттер стоит очень дорого.К то му же я живу в Германии и найти к покупке сложно.Ибей пуст или я не нашел.Может кто что подскажет.Спасибо.
#1623 OFFLINE
Отправлено 08 июня 2017 - 06:43
Читал всю ветку вдоль и поперёк - так и не нашел ответа на свой вопрос: неожиданно прерывается сигнал с коптера (vision 2 plus), телеметрия есть, но фото и видео отсутствует и не производится съемка, после посадки и перезапуска питания - все нормально. Таки вопрос: умирает wi-fi в коптере или ещё чего?
#1624 OFFLINE
Отправлено 08 июня 2017 - 08:43
#1625 OFFLINE
Отправлено 08 июня 2017 - 09:22
Да, сегодня провел повторные запуски: такая бяка в litchi, в dji go - все нормально. Но что интересно, везде пишут что если накрывается этот блок - то видео-фото все-равно записывается на карту, у меня же нифига нет, затвор щелкает, но флешка пустая.
#1627 OFFLINE
#1628 OFFLINE
Отправлено 09 июня 2017 - 08:07
Сегодня почти продал свой Фантом, который пролежал в сумке полгода, и решил перед отправлением проверить, работает или нет, до этого всё было ОК, включил, видео нет. На флешку запись идет, нормально, телеметрия есть.
Как очень похоже, проблема не в трансмиттере, а программный сюрприз Dji.
Добавлено позже (09 Июнь 2017 - 23:07)
ха ха, всё очень просто, проблема решается нажатием кнопочки сброса около включателя трансмиттера
Сообщение отредактировал djiMan: 09 июня 2017 - 08:07
#1629 OFFLINE
Отправлено 10 июня 2017 - 12:57
Это же по моему кнопка для привязки пульта.
Западные форумы писали что виной ПО.
Но факт перегрева Трансмиттера ,установлен точно.Сложно,сложно товарищи,когда нет железа в продаже.
Сообщение отредактировал EugenSr: 10 июня 2017 - 12:59
#1630 OFFLINE
Отправлено 10 июня 2017 - 08:12
Кнопка сброса рядом с включателем, на маленькой коробочке, которая крепится к пульту, благо, фотки сохранились )
Да, в комментариях пишут про вражеское ПО, это первое, что приходит в голову в том числе и в мою, и про последовательности включения, у кого что срабатывает, у меня просто сработала кнопка сброса, после которого все заработало. И, было бы удивительно: с чего бы мой трансмиттер сгорел, если аппарат находился в сухом месте в гардеробной, без аккумулятора.
Да и так, порассуждать, статистически маловероятна массовая поломка электроники, чтобы у многих сразу проявился брак трансмиттеров, или чего угодно.
Сообщение отредактировал djiMan: 10 июня 2017 - 08:24
#1631 OFFLINE
Отправлено 02 июля 2017 - 05:30
здравствуйте. у меня квадрокоптер не подключается к камере, черный экран. dji 2 vision + 3.0
куплен на авито
в чем проблема, не подскажете? или куда можно обратиться за помощью в с-пб?
#1633 OFFLINE
Отправлено 03 июля 2017 - 09:31
Вопрос "гуру" - словил краш - порвал шлейф и оторвалась камера: что лучше - ремонт, покупка б/у подвеса с камерой или отдельно подвеса под камеру (имеются 2 экшн-камеры: xiaomi и sjcam)?
#1634 OFFLINE
#1636 OFFLINE
Отправлено 05 июля 2017 - 11:22
На мой взгляд лучше купить подвес, и использовать имеющуюся экшн камеру. В случае повторного краша этот вариант более ремонтопригоден.
#1637 OFFLINE
Отправлено 08 июля 2017 - 11:13
alexbog, Как так то. У меня такая же беда. Улетел в облака, обратно вернуться не сумел. Подвел аккум. Рухнул с 70 метров. В рыхлую почву. Погнут луч уже исправил грел, вытягивал. заменил регулятор оборотов двигателя сорвала камеру с подвеса но аккуратно так , вал не погнут визуально, сам повес цел. Но шлейф порван. Родной стой 3500 на али можно за 500 взять. Но Время нет решил присобачить экшен камеру, надо ехать в Астрахань на рыбалку. Сейчас вот собираю, буду пробовать. Но он всё время пищит и не видит Assistant . А Личи видит . Вот думаю из за чего Assistant не видит коптер? Кто подскажет?
#1638 OFFLINE
Отправлено 15 июля 2017 - 09:52
Некорректно работает подвес Phantom2 Vision+. По одной оси нет компенсации наклона. Что делать? Помогите!
#1639 OFFLINE
#1640 OFFLINE
Отправлено 16 июля 2017 - 07:01
