Сообщений в теме: 1711
  #1641 OFFLINE   alligatorr
alligatorr
  • Коптер:Phantom 2 vision
Отправлено 01 September 2017 - 03:26 PM
Добрый день!
На днях стал счастливым обладателем фантома. Сразу столкнулся с проблемой отсутствия передачи видео на телефон. Помог рецепт англоязычного коллеги.
Коротко смысл- при отсутствии видео перезагружаем (выключаем, затем включаем) коптер и приложение на телефоне. Пульт и WI-FI коробку оставляем включенными.
  #1642 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 01 September 2017 - 03:44 PM
Всегда помогала полная перезагрузка всей системы.  С выгрузкой запущенных программ на смартфоне.    В крайнем случае,  перезагрузка смартфона.  Конечно,  способы бывают разные.  Пробуйте.
  #1643 OFFLINE   alligatorr
alligatorr
Отправлено 09 September 2017 - 07:37 AM
Вопрос к знатокам. Всё работает отлично, видео на смартфон передаётся, но нет информации о дистанции до коптера. Что может быть?
  #1644 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 09 September 2017 - 06:15 PM
Аналогично - N/A.  Но это дома.  Надо сходить на улицу.
Кстати, так же и на Inspire.   Очевидно,  надо взлететь. :)
Добавлено позже (09 Сентябрь 2017 - 19:15)
Запудрили мОзги! :)
Отсчёт дистанции ведется от домашней точки!   Если её нет (коптером не прописана), то считать нечего!
  #1645 OFFLINE   alligatorr
alligatorr
Отправлено 10 September 2017 - 07:47 AM
А как эту домашнюю точку прописать? Или она создаётся автоматически во время калибровки компаса?
  #1646 OFFLINE   PavelS
PavelS
  • 164 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic pro
Отправлено 10 September 2017 - 01:45 PM
Домашняя точка пропишется сама когда коптер найдёт не менее 6 спутников, о чем известит быстрым морганием зелёным цветом светодиодов на задних лучах.
Сообщение отредактировал PavelS: 10 September 2017 - 01:46 PM
  #1647 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 10 September 2017 - 02:35 PM
...когда коптер найдёт не менее 6 спутников
Совершенно правильно.  Достаточно внимательно посмотреть на задние полётные огни.  Если была серия быстрых зелёных "свистков", то домашняя точка прописана.
Проверить просто: располагаем коптер на свободном пространстве.  Включаем пульт и коптер.  Экстендер и смартфон не нужен.  Если в точке достаточно спутников,  домашняя пропишется.
Видеодоказательство:  https://yadi.sk/i/mWdpf_9U3MkvBU
Сообщение отредактировал ЮХа: 10 September 2017 - 02:40 PM
  #1648 OFFLINE   alligatorr
alligatorr
Отправлено 10 September 2017 - 04:20 PM
Спасибо за науку.)
  #1649 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 10 September 2017 - 08:15 PM
На Ютубе процесс определения "домашней точки"
https://youtu.be/ZJ_IIpO4fD0
  #1650 OFFLINE   alligatorr
alligatorr
Отправлено 11 September 2017 - 04:33 PM
Сегодня попробовал, точка записывается, но отсчёт от неё не достоверный. Поднимаю коптер точно над собой - показывает высоту 100 м, дистанцию 200 м.(по идее дистанция должна быть равна высоте). Отлетаю на той же высоте вперёд метров на 100 показывает дистанцию 1500 м. Отлетаю ещё метров на 50 - дистанция N/A. В принципе ничего страшного, но снимать вне зоны визуального контакта страшновато. Найденных спутников обычно не меньше 10.
Сообщение отредактировал alligatorr: 11 September 2017 - 04:33 PM
  #1651 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 11 September 2017 - 06:33 PM
Если коптер исправен,  то такой разброс исключён.    Точность горизонтального позиционирования в системе GPS 2-3 метра.  Вертикального  (это уже барометр самого коптера) не более одного метра.
Нет!  Высота, это расстояние от точки взлёта по вертикали.   Дистанция, это удаление от точки взлёта по горизонтали.
Коптер новый или б/у?
Сообщение отредактировал ЮХа: 11 September 2017 - 06:34 PM
  #1652 OFFLINE   alligatorr
alligatorr
Отправлено 11 September 2017 - 06:45 PM
Подержанный.
  #1653 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 11 September 2017 - 09:20 PM
У меня нет рекомендаций по использованию б/у коптеров.  Знаю что делал со своим, знаю, как убивал.  Знаю, как ремонтировал.   :)
http://dji-club.ru/i...288-doletalsia/
В мастерскую! Желательно,  найти нормальную.
Сообщение отредактировал ЮХа: 11 September 2017 - 09:21 PM
  #1654 Гость_Denef_*
Гость_Denef_*
  • Гости
Отправлено 11 September 2017 - 10:01 PM
alligatorr, может где то рядом с режимным объектом летаете?
  #1655 OFFLINE   alligatorr
alligatorr
Отправлено 17 September 2017 - 10:06 AM
В полях колхозных тренируюсь и недалеко от дома на пустыре иногда.
Добавлено позже (15 Сентябрь 2017 - 15:04)
Ещё интересно. Когда квадр стоит на земле и двигаю левый стик вправо (влево), то камера резко чуть-чуть (градусов на 15) поворачивается вправо (влево). по идее наоборот должно быть - стик вправо - камера влево чтобы компенсировать резкое движение камеры.
Добавлено позже (15 Сентябрь 2017 - 23:13)
Ещё иногда стал писать "system error" и не запускаются движки. Что бы это могло значить?
Добавлено позже (17 Сентябрь 2017 - 14:06)
Решил подключить к компу. Предварительно скачал с сайта dji.com и установил assistant 3.8 Коптер не подключается. В диспетчере устройств пишется, что нет драйвера.
  #1656 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 17 September 2017 - 03:28 PM
Если компьютер Win.  то придётся установить драйвера.   Они есть на ресурсе производителя.   Если компьютер  Mac,  то всё должно работать без лишних телодвижений.
  #1657 OFFLINE   alligatorr
alligatorr
Отправлено 18 September 2017 - 05:25 AM
Windows 8.1 Я понимаю, что драйвера вместе с установкой ассистента должны были встать.
Добавлено позже (18 Сентябрь 2017 - 09:25)
Дрова скачал с оф. сайта, не устанавливаются на Win 8.1. Коллеги, подскажите на сколько далеко должен летать Vision+ v3 без каких- либо усилителей. У меня улетает метров на 200 - 250 и управление теряется.
Сообщение отредактировал alligatorr: 17 September 2017 - 04:03 PM
  #1658 OFFLINE   Psihq
Psihq
  • 252 сообщений
  • Коптер:продал
Отправлено 18 September 2017 - 02:02 PM
alligatorr, у вас какой-то мега глючный аппарат. Ужас. У меня летает до 900м
  #1659 OFFLINE   alligatorr
alligatorr
Отправлено 19 September 2017 - 03:58 PM
Да, как-то так. Не исключаю, что я что-то делаю не так, но восторги от первоначального использования Фантома после аппаратов попроще начинают проходить. Хочется поснимать красоты природы и города, но с такой "дальнобойностью" боязно летать где-то кроме поля. Аппарат всем устраивает, кроме этого. Боюсь, что придётся брать новый Фант 3.
Добавлено позже (19 Сентябрь 2017 - 19:58)
Попробовал установить драйвера на другом компе с Win 8.1 - не удачно. Нашёл комп с Win XP и о чудо, всё установилось, коптер подключился. Стояло ограничение по дальности и по высоте 300 м. Высоту оставил 300 м, дальность поставил 1500 м. Проверить пока не получается, дожди "зарядили".
  #1660 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 19 September 2017 - 10:37 PM
Если внимательно проштудировать юзер-мануалы,  то можно найти рациональное зерно.
Например,  в системе  P2 есть два радиоканала.  По одному осуществляется управление коптером.    По второму (его еще называют WiFi) осуществляется передача видеоизображения (видеолинк)
Итак,  в начале было:
Управление 300-500 м.
Видеолинк - 300 м.
Производитель оговорил:  при условии открытого пространства.
Не хотелось бы флудить, но  "открытое пространство" предполагает наличие прямой видимости антенн.  Т. е.  между пультом и коптером не должно быть физических препятствий в виде зданий, деревьев , линий электропередач и прочей фигни.
