Phantom2 Vision Phantom2 Vision+ Управление пульт приемник антенны усиление дальность
Сообщений в теме: 575
  #441 OFFLINE   Aquasonick
Aquasonick
  • 79 сообщений
Отправлено 27 апреля 2015 - 02:31
В телефоне ошибок не заметил никаких.
При движении стикером чуть двигается камера. Скорее слегка дёргается.. вправо-лево.
Я думаю может я чтонибудь активировал случайно в приложении.
Хочу обратить внимание что на пульте управления индикатор стал оранжевым.
На фантоме самом все нормлаьно
  #442 OFFLINE   Kobah
Kobah
  • 242 сообщений
Отправлено 27 апреля 2015 - 03:07
Оранжевый пульта я вылечил вот так http://www.dji-club....lte-kak-lechit/
  #443 OFFLINE   Aquasonick
Aquasonick
  • 79 сообщений
Отправлено 27 апреля 2015 - 03:10
Проблема решена.
Что я делал сначала.
1. Производил калибровку стикеров. Переключал переключатели. Перевел из режима 1 в режим 2 (чуть ранее при посадке не выключался а наоборот взлететь пытался.).
В этот момент и прекратилась работа и появился оранжевый сигнал.
Потом провёл всё тоже самое много раз. В какой-то момент в режиме 1 с опущеными переключателями провёл очередную калимбровку и вдруг всё заработало.
Сигнал стал зелёным и пропеллеры стали запускаться.
Что было хрен его знает.
Помоему нельзя калибровать в режиме 2 и возможно в каких-то положениях переключателей.
Эксперементировать больше не хочу. :)
Это я так понял калибровка без ПК??
  #444 OFFLINE   Kobah
Kobah
  • 242 сообщений
Отправлено 27 апреля 2015 - 03:31
да, именно так. Потом только проверить на пк расходы. У меня таким образом идеально откалибровалось,в т.ч. плавность подъема/опускания камеры
  #445 OFFLINE   xacka
xacka
  • 24 сообщений
Отправлено 30 апреля 2015 - 07:15
Недавно стал обладателем сего шедевра. После обновления прошивки коптера Gimbal перестал реагировать на пульт и фиксируется на одном горизонтальном уровне.
Обновил прошивку пульта - реакции все равно ноль. В чем может быть сюрприз?
  #446 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 30 апреля 2015 - 01:35
У P2V+ версии 2 наклон камеры регулируется только со смартфона. Или экранными стрелками или акселерометром смартфона.  Смарт какой?
Сообщение отредактировал ЮХа: 30 апреля 2015 - 01:36
  #447 OFFLINE   Poster1
  • 3 739 сообщений
Отправлено 14 мая 2015 - 10:06
Полезная информация!
Правила форума:
  #448 OFFLINE   Avery
Avery
  • 204 сообщений
Отправлено 26 мая 2015 - 09:20
Между делом, подумал, на сколько вреден мощный передатчик в руках?
Особенно одновременно вай-фай и радиосигнал.
Я серьёзно )
  #449 OFFLINE   Avery
Avery
  • 204 сообщений
Отправлено 26 мая 2015 - 09:26
Простите, если повторюсь.
Я правильно понимаю, что улёты происходят из-за неверной работы GPS ?
И стоит ли в таком случае летать без него, если в пределах видимости?
  #450 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1 741 сообщений
Отправлено 27 мая 2015 - 12:07
Летать проще в ГПС моде, если чувсвуете, что рвется на родину, переходите в АТТИ режим, если и это не помогает, либо запредельный ветер, либо крыша съехала у мозгов. В данной ситуевине, может помочь ручная мода, если настроена и летать умеете.
Возможен и захват дрона, но пока это не актуально.
Сообщение отредактировал Borisovich: 27 мая 2015 - 12:08
  #451 OFFLINE   ИвановВалерий
ИвановВалерий
Отправлено 27 мая 2015 - 11:32
Здравствуйте!
Стал обладателем Vision 2+ v.3
Осуществил несколько полетов в простом режиме. Но тут у меня появилось опасение разбить ЛА при снижении отключив двигатель в воздухе случайно переведя стик в нижнее фиксированное положение. Вдруг случайно чуть сильней нажму и не замечу что стик перешел в фиксированное положение. Но это пол беды... Тут стоя на земле с работающими двигателями отклонил левый стик до конца вниз но не в фиксированное положение, и двигатели отключились. Получается если я в воздухе полностью опущу левый стик вниз не переходя в фиксированное положение двигатели отключатся???!!! Разве это правильно и так должно быть?
  #452 OFFLINE   Henge
Henge
    Бывалый
  • 442 сообщений
Отправлено 27 мая 2015 - 12:21
У вас вообще вариантов нет, только вверх лететь, в космос. Фантомы же одноразовые.
Ну или начать наконец форум читать. Задолбали, наглые такие.
  #453 OFFLINE   ИвановВалерий
ИвановВалерий
Отправлено 27 мая 2015 - 01:21
Я поискал поиском, не нашел. Почитал основные темы выборочно, не нашел. Решил задать вопрос тут. Я не считаю что поступил нагло обратившись за помощью. Надеюсь кто то сможет проконсультировать.
Спасибо!
  #454 OFFLINE   Psihq
Psihq
  • 252 сообщений
  • Коптер:продал
Отправлено 29 мая 2015 - 04:51
Сто раз обсуждалось. Стик до конца вниз опускать при снижении можно, двигатели не отключатся если барометр фиксирует изменение высоты и движки работают под нагрузкой, а не просто не холостых крутятся на земле. С большой высоты снижаюсь именно так, чтобы не держать постоянно руку на левом стике
Сообщение отредактировал Psihq: 29 мая 2015 - 04:53
  #455 OFFLINE   wmnn
wmnn
Отправлено 29 мая 2015 - 10:18
Купил недавно фантом 2 v3, дальность передачи видео конечно не слишком устраивает, метров до 300 еще нормально, а потом уже все плохо. Какие способы есть увеличить? Форум весь прочитал ни чего конкретного не нашел, при поиске по сайту постоянно все ссылки ведут на несущетвующие страницы.
В vision+ utility конечно же все включал на максимум и пульт тоже переключил в режим FCC. Кстати в vision+ utility так и должно потом все сбрасыватся обратно? А то закрываешь приложение, открываешь опять и там опять все стандарные установки стоят.
Так же находил что можно заменить стандартные антены на антены круговой поляризации, на сколько это увеличит дальность?
На aliexpress находил комплект двух бустров на 2,4 и на 5,8 Ггц, если их установить на сколько будет увелиена дальность? И можно ли их купить еще где-то? С 2,4 как я понял проблем нет найти, а вот 5,8 что-то не получилось найти.
Так же читал что можно установить FPV большей мощности, впринципе этот вариант даже лучше т.к. на сколько я понял они передают не по вайфаю и не будет задержек при передаче и тормозов. Вот только можно ли их подключать к стандартной камере?
  #456 OFFLINE   Montekutli
Montekutli
Отправлено 04 июня 2015 - 09:34
Уважаемые форумчане.
Недавно приобрел Phantom 2 Vision+ v3.0
Установлена программа Асистант 3,6
RC System
Апргрейды все последние:
1. Main Controller 3.14
2. P330CB 1.0.2.10
3. Zen IMU 1.0.0.6
Проблемы следующие.
1. Я обнажил, что камера перестала управляться из программы DJI VISION. Т.е. фактически замирала в одном центральном положении или опускалась вертикально вниз.
Позже я узнал, что загадочное серебристое колесико на пульте также должно перемещать камеру (ранее несмотря на то, что штудировал инструкцию это как-то прошло мимо меня), Проблема в том, что камера вообще никак не реагирует на колесо. Напомню, что у меня последняя прошивка и все дела, но мне это не помогло. В RC есть обратная связь по колесику.
2. В попытке, хоть что-то попенять я попробовал сделать повторный Upgrade mine controller , и в результате у меня слетели настройки стиков - один из стикуо улетел из центрального положения (и постоянно горит надпись Basic Calibration Error.
Подскажите что мне делать, чтобы решить данную проблему..
Заранее благодарен за помощь!
  #457 OFFLINE   Montekutli
Montekutli
Отправлено 04 июня 2015 - 10:58
Не за что :)
Для того, чтобы сказать "спасибо" есть кнопочка справа ;)
Теперь по делу
1. Если камера управляется с пульта пока выключен телефон - проблема известная и давно решенная. Просто в Phantom 2 Vision+ Assistant Software (это ассистент от коптера, а не от пульта) в закладке Basic, далее в закладке RC (ниже) в поле Transmitter Version надо установить переключатель в Upgrade Version. Вообще советую пройти все по этой инструкции от начала до конца http://www.dji-club....pulta-nptv581/  Будьте внимательны к версиям прошивок и ПО.
2. По спутникам нужно больше информации. Проверяли на улице или в помещении ? Если в помещении, то их скорее всего и не будет... Извините, если вопрос покажется Вам дурацким, но лучше все прояснить с самого начала :)
Большая просьба скинуть эту инструкцию, а то по ссылке уже не открывает.
Заранее благодарен!
  #458 OFFLINE   Montekutli
Montekutli
Отправлено 04 июня 2015 - 11:57
Заранее благодарен!
Провести калибровку удалось,
Теперь  надеюсь у меня осталась одна решаемая проблема. -  Камера не слушается колеса управления на пульте, ровно как и бегунка на программе DJI VISION
После запуска коптера сначала центрируется а затем опускается на 45 град или вертикально вниз. Я туту читал что все решает прошивка 1.0.0.6, но эта прошивка была установлена у меня с самого начала. Прошу вас помочь, может кто-то сталкивался.
  #459 OFFLINE   VanBull
VanBull
Отправлено 08 июня 2015 - 10:56
Доброго времени суток. Купили подержанный Фантом 2 вижн. Не можем запустить. Скачали прогу на телефон, включаем камеру, аппарат, пульт, усилитель антенны, запускаем прогу на телефоне. Прога выдаёт надпись "Fantom Connection Broken". Чего мы забыли сделать?
  #460 OFFLINE   ls120
ls120
  • 360 сообщений
Отправлено 08 июня 2015 - 11:25
подключитесь к WiFi сети фантома
