подключитесь к WiFi сети фантома
Подключил телефон к сети Фантома. Та же ошибка.
Отправлено 08 июня 2015 - 11:59
Отправлено 13 июня 2015 - 11:10
Сообщение отредактировал Ghetto: 13 июня 2015 - 11:26
Отправлено 13 июня 2015 - 02:36
У P2V+ версии 2 наклон камеры регулируется только со смартфона. Или экранными стрелками или акселерометром смартфона. Смарт какой?
Отправлено 30 июня 2015 - 08:49
Попробовал сегодня Phantom 2 Vision + в режиме полёта по карте (граунд стейшен). Взлёт с достаточно свободного места в городе и пролёт по заданной траектории на высоте 50 м. Длинна пролёта небольшая - ок. 1500 м. Всё прошло нормально, но когда коптер скрылся за деревьями, видеолинк пропал и я тупо наблюдал на экране последний ч/б кадр. Управлять наклоном камеры или коптером (отменив миссию) было бесполезно. Управлять тем, чего не видишь - глупо. Как только коптер вылетел из "радиотени" деревьев, изображение восстановилось. Восстановилось и управление.
Сообщение отредактировал ЮХа: 30 июня 2015 - 08:52
Отправлено 30 июня 2015 - 09:33
Вчера летая на третьей батарее (P2V+) потерял видео линк и телеметрия. Точнее "зависла" картинка.
нервяк...
Коптер был вне зоны видимости ~400м. Обратил внимание на заряд роутера в 30%.
Вернул аппарат с помощью S1 на Fail Safe. Когда коптер был метрах в 30 всё восстановилось.
Вывод: заряжать всё на 100% перед полётами - на мои три батареи должно хватать.
Отправлено 30 июня 2015 - 09:41
Заряжать на "сто" - стопудово!
В моем сегодняшнем случае всё так и было. Но густая зелень деревьев непробиваема для "вайфая". Хоть уср...
Отправлено 02 июля 2015 - 10:47
Отправлено 08 июля 2015 - 11:24
Здравствуйте!
буду признателен за ответ.
как увеличить дальность полета на vision 2 + ? Надеюсь на развернутый ответ
Отправлено 09 июля 2015 - 10:47
Сообщение отредактировал vanushin: 09 июля 2015 - 10:48
Отправлено 11 июля 2015 - 11:05
Всем привет!
Для своего вижн + взял пульт v3.0 с колесом для управления камерой! все законектил настроил. Все работает только управление камерой наоборот - колесо вниз - камера вверх и наоборот. Подскажите в чем проблема!!!
Для уточнения колесо вниз - против часовой стрелки
Сообщение отредактировал ПалычС: 11 июля 2015 - 11:15
Отправлено 11 июля 2015 - 12:16
А в настройках инверсии нет? Так-то, если ориентация "колеса" вообще не совпадает с ориентацией оси наклона камеры - пох!
Отправлено 14 июля 2015 - 02:22
Почему РТ2 не видит контроллер (пульт)? С квадром соединение ОК.
Отправлено 14 июля 2015 - 02:28
В настройках надо просто поменять. Рядом с ползунком канала камеры есть окошечко. В нем выбрать вроде не нормал, а реверс.
Отправлено 15 июля 2015 - 07:56
А никто не пробовал будет ли работать экстендер, если к нему подключить мобильный зарядник-накопитель?
Пробовал! Возникла необходимость полетать а усилитель сигнала был разряжен до 10%. Воткнул в него портативное зарядное устройство для телефонов и планшетов, примотал изолентой к пульту и полетел как ни в чем не бывало
Отправлено 15 июля 2015 - 02:43
Отправлено 15 июля 2015 - 02:54
Во-первых, проверять на прямой видимости и при отсутствии мешающих излучений. Во-вторых, проверить цепи модуля WiFi. В-третьих... сложнее: проверить уровень сигнала с нового подвеса.
Отправлено 16 июля 2015 - 07:44
Спасибо!!! Все получилось!
Отправлено 28 июля 2015 - 05:40
Добрый день!
Vision + лихо крутится вокруг вертикальной оси ("вращение"). Очень быстро и... это плохо.
Потому что снять при таких расходах аэексатное видео - чтобы не дергалось - весьма проблематично.
Всвязи с чем возникает серьезный вопрос: где и как можно настроить расходы по рулям?
Заранее спасибо за ответы!
Оборудование и Аксессуары →
FPV Системы →
