Phantom2 Vision Phantom2 Vision+ Управление пульт приемник антенны усиление дальность
Сообщений в теме: 575
  #401 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
  • Коптер:Валкера Тали 500
Отправлено 19 March 2015 - 12:44 AM
Где то на форуме пробегало про  мак адрес на камере, и как сконектить, но не помню где, поищите поиском.
  #402 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 12:50 AM
Странно что так и у обоих, я написал про модели как должно быть, но могло и иначе-у самого до этого был Вижн, покупал в запечатанной коробке, а у него в комплекте лежал RE700, что меня приятно удивило.Может у вас все да с точностью наоборот?
  #403 OFFLINE   stRRRayker
stRRRayker
  • 19 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 12:53 AM
Судя по всему да, если мы решим все же пересылать друг другу эти несчастные коробочки, то я отпишусь о результате
  #404 OFFLINE   sapa666
sapa666
  • 63 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 06:36 AM
Пытался читать КР код на камере, не позволяет
поясните, что это означает?....что не позволяет?.... код затёрт?
Если QR-код не читает, то пишите смело в поддержку DJI, вставьте все данные по коптеру и камере..... и всё. Отвечают быстро. Проверено.
Тема письма: Phantom (модель), lost QR code
Само письмо:
Hi! I lost my QR code. Can you help me? My details: FC200, FCC ID: ХХХ- ХХХХХХХХХ, my SN Phantom xxxxxxxxxxx.
Kind regards, Name
и не нужно будет ничего пересылать.... Удачи!!!
Сообщение отредактировал sapa666: 19 March 2015 - 06:37 AM
  #405 OFFLINE   vv631
vv631
  • 188 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 07:12 AM
удалил
Сообщение отредактировал vv631: 19 March 2015 - 07:14 AM
  #406 OFFLINE   dx1
dx1
Отправлено 19 March 2015 - 02:51 PM
Если теряем сигнал в прямой видимости антенн пульт-коптер, то это одно. ....
Помогите разобраться, читал много и долго, но так и не понял причины двух проблем.
1) В прямой видимости пульта и  коптера, DJI Phantom 2 vision+ 3v, на расстоянии в 95 м. по высоте и почти над моей головой, произошла потеря сигнала пульта.
Правда кратковременно, управление вроде быстро вернулось, го-хом не успел сработать (к счастью, т. к. есть и вторая проблема).
Но картинка на смартфоне пропала и появилась только тогда, когда я уже сажал коптер в ручную, в 5 метрах от себя.
2) Ещё проблема в том, что явно не правильно показывает расстояние от точки взлёта. К примеру, находясь почти над точкой взлёта может показывать 60-80 метров. А в 30-40 метрах все 200-300. (Расстояние выставлено в метрах в вижине и в асситане.)
Естественно калибровку компаса делал по правилам и успешно. Точку взлёта он сам прописал, было 0 м., когда нашёл 6 спутником, (правда с трудом их находит).
Управление во всех направлениях правильное. Вот я до конца не понял, если 6 спутников найдены до запуска, задние мигают зелёным, а в процессе полёта, предположим, он теряет спутники переключаясь в режим ATTI, а потом снова их находит возвращаясь в GPS, всё это время находясь в полёте, он перезаписывает точку взлёта в этом случаи или оставляет её  как при взлёте?
Всё это происходило в городе, среди многоэтажек, + рядом две трансформаторные будки, + полно сотовых сигналов wi-fi.
Согласен, условия очень не благоприятные.
Это может так сильно влиять на дальность управления и давать такую ошибку в расстоянии, или это скорее всего причина в самом фантоме?
Что и как посоветуете проверить и/или настроить, кроме другого места. Т. к. другое место в городе тоже может быть не показатель, а за город с ним поеду не раньше чем через месяц.
  #407 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 21 March 2015 - 12:32 AM
Есть такое понятие как диаграмма направленности антенны.
Ваши беды от незнания этой темы.
Управление - антенны на аппе и тушке имеют круговую поляризацию, диаграмма в виде теройда! Худшая зона над макушкой антенны. Если летаете над собой поверните сардельку на аппе горизонтально.
Видеолинк - на аппаратуре установлены направленные антены, следовательно экстендр, коробочка на аппе, должена быть всегда повернута на модель.
Некоррекные данные телеметрии и малое количество спутников - глючит модуль GPS. Дополнительно экранируйте его.
Удачи.
Сообщение отредактировал Borisovich: 21 March 2015 - 12:41 AM
  #408 OFFLINE   vv631
vv631
  • 188 сообщений
Отправлено 21 March 2015 - 05:34 PM
Помимо AeroFly Pro Deluxe, о котором можно прочитать в статье по ссылке в предыдущем посте, при тщательном изучении данного вопроса обратил внимание ещё на парочку симмуляторов:
RealFlight - на rutracker.org скачать
HELI-X - сам ещё не пробовал, но очень интересен тем, что можно выбрать в списке моделей квадрокоптеров можно выбрать Phantom. Вот ссылка на описание, в тексте есть ссылка на скачивание симулятора. Есть версия под Win, даже под 64-разрядную, но где качал не помню. Найти не проблема, не помню трудностей с этим.
Сообщение отредактировал vv631: 21 March 2015 - 05:35 PM
  #409 OFFLINE   Kobah
Kobah
  • 242 сообщений
Отправлено 21 March 2015 - 06:01 PM
vv631,vv631,спасибо! Кабель прикупил, как только придет, опробую что посоветовали
  #410 OFFLINE   dx1
dx1
Отправлено 22 March 2015 - 06:30 PM
Слышу не первый раз. А где конкретно посмотреть на диаграммы антенн для Phantom 2 vision+ v3?
Если не трудно, дайте ссылку, а то про антенны много пишут, а где диаграммы штатного фантика+ не вижу.
На счёт экрана GPS - это вроде вот это http://www.dji-club....енности антенны
Но в новой версии Phantom 2 vision+ v3 он говорят вроде уже есть? Или не факт? Просто не хочется пока вскрывать.
  #411 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 22 March 2015 - 06:50 PM
Смотрите "диаграмма направленности штыревой антенны" :)
Совет: не заморачивайтесь теорией.  В посту № 47 дана исчерпывающая рекомендация.
Я бы еще добавил про экстендер: постоянно изменяйте его положение. Цель: плоскость экстендера должна быть направлена на коптер.
Сообщение отредактировал ЮХа: 22 March 2015 - 06:57 PM
  #412 OFFLINE   dx1
dx1
Отправлено 22 March 2015 - 07:19 PM
Спасибо, я конечно не верно указывал в поиске. :rolleyes:
  #413 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 22 March 2015 - 07:29 PM
оно :)
В V3 экран действительно увеличен вдвое, но я бы проверил, на видео размер старого экрана видно.
  #414 OFFLINE   foxic666
foxic666
Отправлено 22 March 2015 - 10:26 PM
подойдет ли пульт от фантома 2 версия 3 ndj6 к vision + (старый пульт pvt581)  ?
  #415 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 22 March 2015 - 10:47 PM
foxic666,если на пульте сменить частоты приемника
Сообщение отредактировал eleksir: 05 April 2015 - 10:54 AM
  #416 OFFLINE   Kver
Kver
  • 19 сообщений
Отправлено 28 March 2015 - 05:46 PM
После обновления софт конектится с Extender, но связи с фантомом больше нет,Как согласовать их назад.Спасибо.
И в статусе вайфая пишет подключено,но на телефоне нет уровня сигнала вайфай больше.
  #417 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 28 March 2015 - 10:06 PM
Суть в обновлении как раз и была чтобы в статусе вифи был подключен, а значка не было-сделано для того, чтобы можно было использовать мобильный интернет в это время, например для подгрузки карт.По поводу коннекта-странно, но попробуйте забиндить заново - на форуме есть это-поищите как.
  #418 OFFLINE   Kver
Kver
  • 19 сообщений
Отправлено 29 March 2015 - 10:38 AM
Cпасибо ... про биндинг выскочило из головы.)) но айфон отказался сканировать код (типа нет доступа к камере) сосканировал другим телефоном вбил вручную и все пошло.
  #419 OFFLINE   Ranger
Ranger
  • 31 сообщений
Отправлено 29 March 2015 - 07:34 PM
У меня Futaba T14SG и Phantom2, установили линк без проблем, настроилось все тоже.
Главное - в списке протоколов выбрать FASST-MULT, по остальным не коннектятся.
  #420 OFFLINE   Stereo
Stereo
  • 1577 сообщений
  • Коптер:куча
Отправлено 29 March 2015 - 07:38 PM
DJI Phantom 2 Vision+,
управление 5,8 не забывайте. так что футаба не пригодится)
