![Фотография](http://dji-club.ru/uploads/profile/photo-thumb-51.jpg?_r=1608836182)
#361
OFFLINE
Отправлено 03 марта 2015 - 01:30
#362
OFFLINE
Отправлено 03 марта 2015 - 02:49
Видео антенны - приемопередающие, тоже две, находятся внутри тушки.
#363
OFFLINE
Отправлено 03 марта 2015 - 10:50
А как нить можно улучшить прием ?например клевера поставить на приемник ?
При подъеме вверх дальность намного меньше чем по горизонтали , от лет на дистанцию примерно 200м немного помогает - выше поднимается . или усилитель на пульт ?
#364
OFFLINE
Отправлено 03 марта 2015 - 11:27
#365
OFFLINE
Отправлено 03 марта 2015 - 03:50
Читать неспела нужно ... тогда вместо каши буде очень вкусный плов...
#366
OFFLINE
Отправлено 04 марта 2015 - 02:30
Хоть картинки рисуй, и в фак выкладывай.
Учат что ли по другому?
Сообщение отредактировал Borisovich: 04 марта 2015 - 02:31
#367
OFFLINE
Отправлено 07 марта 2015 - 07:22
#369
OFFLINE
Отправлено 07 марта 2015 - 02:49
Попробуйте привязать камеру заново должно помочь.
Сообщение отредактировал Dimkz: 07 марта 2015 - 02:51
#370
OFFLINE
Отправлено 08 марта 2015 - 03:17
Добрый день.Может кто-нибудь знает как на смартфоне HTC ONE отключить установленную функцию в мобильном интернете "использовать мобильный интернет, когда сеть Wi-Fi недоступна". Видимо из-за этого в Vision Ground Station невозможно загрузить карты местности, когда видио на смартфон идет по Wi-Fi/
#371
OFFLINE
Отправлено 08 марта 2015 - 03:22
Спасибо большое. По отдельности настроил пульт, камеру, репитр. вроде работает, но камера управляется только с телефона и не видит спутники.... Что может быть?
#372
OFFLINE
Отправлено 08 марта 2015 - 05:10
Вопросы:
1. Управляется ли камера с пульта при выключенном телефоне ?
2. Спутников нет вообще или они пропадают (или их количество меняется в меньшую сторону) при включении записи на камере ?
#373
OFFLINE
Отправлено 08 марта 2015 - 11:15
Вопросы:
Спасибо, что откликнулись!
пока телефон не работает камера управляется с пульта, как только включаю тел., только с телефона.
а спутников нет вообще....
#374
OFFLINE
Отправлено 08 марта 2015 - 11:42
Не за что
Для того, чтобы сказать "спасибо" есть кнопочка справа
Теперь по делу
1. Если камера управляется с пульта пока выключен телефон - проблема известная и давно решенная. Просто в Phantom 2 Vision+ Assistant Software (это ассистент от коптера, а не от пульта) в закладке Basic, далее в закладке RC (ниже) в поле Transmitter Version надо установить переключатель в Upgrade Version. Вообще советую пройти все по этой инструкции от начала до конца http://www.dji-club....pulta-nptv581/ Будьте внимательны к версиям прошивок и ПО.
2. По спутникам нужно больше информации. Проверяли на улице или в помещении ? Если в помещении, то их скорее всего и не будет... Извините, если вопрос покажется Вам дурацким, но лучше все прояснить с самого начала
Сообщение отредактировал yurykh: 08 марта 2015 - 11:42
#375
OFFLINE
Отправлено 09 марта 2015 - 12:36
Не за что
Теперь по делу
пульт переустанавливал в помещении квадрик стоял около окна, там раньше ловил сигнал, думаю там и исчез...
Не за что
Теперь по делу
#376
OFFLINE
Отправлено 09 марта 2015 - 02:23
#377
OFFLINE
Отправлено 09 марта 2015 - 08:39
Снова вопросы :
1. Проблему с управлением камерой решили ?
2. Что со спутниками если вынести коптер на улицу ?
#378
OFFLINE
Отправлено 09 марта 2015 - 02:07
alvart, в приложении в настройках нажми upgrade range extender - и будет Вам счастье-подключение к сети будет по wifi но интернет с Симки тянуть будет, по крайней мере на iPhone так было тоже-не грузил карты, но после этого все заработало. Dji около 2х месяцев назад это только исправили.
Вы имеете ввиду приложение DJI VISION, которое установлено в телефон? в настройках приложения upgrade range extende нет. Телефон на андроиде.
#379
OFFLINE
Отправлено 09 марта 2015 - 03:47
#380
OFFLINE
Отправлено 09 марта 2015 - 09:39
На андроиде это не возможно. Пока к Вай-фаю коптера не подключились, интернет будет качаться с симки. Подключились к коптеру - все, интернета не будет, пока не отключитесь. Андроид при подключенном вай-фае всегда пытается брать интернет именно с него, отключая автоматически передачу по 3g. Чтобы видеть карту в GS предварительно перед подключением к коптеру, зайдите в GS и подгрузите в кеш нужную местность.
Не активируется пульт DJI RCАвтор IRom , 23 ноя 2022 ![]() |
Оборудование и Аксессуары →
FPV Системы →
Вывод видеоизображения с FPV приемника на компьютерАвтор Max9003 , 20 фев 2022 ![]() |
Mavic Air 2 не латает влево и вправо.Автор hed2003 , 24 авг 2020 ![]() |
Mavic Pro. DJI go не видит дрон через пульт.Автор Wyxler , 13 апр 2020 ![]() |
Пульт DJI Spark не включается после попадания песка и водыАвтор berkut13 , 15 мая 2019 ![]() |
