Phantom2 Vision Phantom2 Vision+ Управление пульт приемник антенны усиление дальность
Сообщений в теме: 575
  #281 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 14 February 2015 - 12:47 PM
На сколько понимаю, на первых вижн, частота 2.3-2.5ГГц, передача вай фай, сейчас на новых передача идет на 5ГГц (увеличен сигнал приема), кто интересовался и тестировал, так ли это? Следовательно неуправляемые и не контролируемые сбои управления и полеты в Китай... Хотя допустимо работать на практически одной частоте, но тогда нужно очень углубиться в процесс экранирования.
  #282 OFFLINE   Kobah
Kobah
  • 242 сообщений
Отправлено 14 February 2015 - 12:59 PM
Shuraley,спасибо!
Если можно, разберите, где ошибки. Все таки, сегодня первый раз и на матрас))
Исходные: - погода -12 гр., ветер по прогнозу 3 м/с, по факту сильнее. Предварительно проверена колибровка стиков, все по центру.
Включил пульт, коптер. Откалибровал компас, поставил на место. Огни - зеленые. Сначала часто моргающие, но через несколько секунд реже. В общем нормальный режим. Включил бустер, подключил телефон. Показало 9 спутников.
Стик вверх, поднялся на метра три, бросил стик. Фантик завис, но как то нестабильно. То ли с ветром боролся, то ли еще что. Потом я приподнял его еще повыше и заметил, что два огня красные, а два - желтые. Думаю, надо домой.  Причем все равно планировал проверить failsafe, поэтому отключаю пульт, фантик взлетает, как и прописано, на 20 и тут я соображаю, что если по земле ветер не слабый, то над тайгой он гуляет вообще запредельно.
Фантик пошел на снижение, его сносит ветром, но видно - борется, правда как то не очень, особенно при порывах. Включаю пульт, перещелкиваю s1 и решив, что лучше мягкий снег, чем твердое дерево :) роняю его в снежок.
Да, перед этим включил запись видео, но остановил запись не с экрана, а выключив фантик. Оказывается, запись не сохраняется. Файл есть, но не открывается.
Ну и как бы весь позор вот он :)) Там, где фантик приподнялся, я как раз отпустил стики
(снимал регистратор, поэтому такое качество)
  #283 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 14 February 2015 - 01:14 PM
Kobah, ну для начала такая последовательность должна быть:
перед включением пульта проверяем тумблеры - должны быть вверх (S1, S2)
включаем пульт
включаем репитер
включаем фант
калибруем компас
ждем спутников и прописания точки (На вижн+ обязательно посмотрите чтобы Distance показывала 0,0 - если другое значение - значит не прописалась точка)
запуск двигателей
взлет
проверка адекватности
полет
Из ошибок - желтые огни говорят о режиме atti non GPS - если контроллер в режиме НАЗА - видимо случайно переключили тумблер в режим atti, если в режиме ФАНТОМ - то потеря спутников - из-за этого его и сносило по ветру.  В таком режиме он удерживает высоту, но по горизонтальной плоскости надо держать самому, иначе сдует  :)
  #284 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 14 February 2015 - 01:37 PM
Крайне сложно реализовать, и экранирование не поможет.
Допустимо работать "на одной частоте" в одном двустороннем протоколе, как собственно это реализовано в LB.
  #285 OFFLINE   Kobah
Kobah
  • 242 сообщений
Отправлено 14 February 2015 - 01:38 PM
Shuraley,
Извиняюсь за ламерство, а что такое distance и где его смотреть?
То есть он вполне может на земле спутники видеть, а в полете их потерять?
И если я буду проверять фейлсейв, фантик вернется в точку, можно сразу взлетать еще раз?
  #286 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 14 February 2015 - 01:41 PM
Попытка не пытка, а куча нервов)
  #287 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 14 February 2015 - 01:42 PM
Зачем наступать на грабли? Если только дров не хватает  ;)
Сообщение отредактировал Borisovich: 14 February 2015 - 01:43 PM
  #288 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 14 February 2015 - 01:44 PM
:D согласен
  #289 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 14 February 2015 - 01:49 PM
eleksir, почитайте выше эту тему, вы в соседней ветке как раз вопрос по трекеру задавали..
  #290 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 14 February 2015 - 01:56 PM
уже прочел
  #291 OFFLINE   maximus1020
maximus1020
Отправлено 14 February 2015 - 03:59 PM
Форумчане, подскажите, после перепайки штатного резистора изменения наклона камеры на крутилку 5кОм, наклон камеры не адекватный, в верхней точке камера слегка двигается сама по себе и ход камеры в зависимости от поворота ручки резистора не равномерен, т. е. плавно поворачиваю ручку резистора, а камера то оч. быстро меняет положение, то очень слабо, в чем причина? Может в калибровке? Калибровал в ассистенте RC.
PHANTOM 2, ZENMUSE H3-3D, пульт штатный.
Перепробовал  три разных резистора 5,10,50 кОм
  #292 OFFLINE   Alexir
Alexir
  • 428 сообщений
Отправлено 14 February 2015 - 05:28 PM
Здорово!,смотри как березки от фантика  прогибаются))
  #293 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 14 February 2015 - 05:39 PM
Kobah, снизу - расстояние, высота, скорость. Расстояние отсчитывается от точки дом. Если 00 - когда он стоит на месте - значит он записал точку дом, если например 8989958,8 м - он думает что дом в Китае  :)  и при включении файл сейф направиться туда.
Для примера: (это мой максимум до потери связи на стоке в Мособласти)
Вполне может потерять спутники (правда крайне редко и зависит от местности) - я так 1 фантик по не умению управлять в режиме atti потерял. Так что советую учиться летать без GPS, в помощь есть курс шок и хоум лок.
Сообщение отредактировал Shuraley: 14 February 2015 - 05:41 PM
  #294 OFFLINE   APV
APV
  • 391 сообщений
Отправлено 14 February 2015 - 05:45 PM
включаем репитер включаем фант калибруем компас ждем спутников и прописания точки (На вижн+ обязательно посмотрите чтобы Distance показывала 0,0 - если другое значение - значит не прописалась точка)
Shuraley,все верно, согласен с Вами, немножко добавлю значимый момент - между "калибруем компас" и "ждем спутников и прописания точки..." я бы добавил - выключить коптер, поставить на ровную поверхность, включить батарею и не трогая, не перемещая фантом "ждем спутников и..." Это нужно для правильной инициализации гироскопа блока IMU, а при калибровки компаса, по скольку начинаем сразу крутить аппарат, вряд ли это происходит корректно.
  #295 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 14 February 2015 - 06:02 PM
APV, согласен - упустил - просто сам так не делаю, к сожалению или радости  :)
Для меня загадкой еще 1 вопрос до сих пор остается - когда калибруешь компас - кто то крутиться держа коптер вытянутой рукой, кто то просто фантик крутит в руках - как правильно? Я и так и так делал - разницы не заметил, разве что когда вместе с ним крутишься - голова кружиться  :D
  #296 OFFLINE   APV
APV
  • 391 сообщений
Отправлено 14 February 2015 - 06:04 PM
Тоже думаю что без разницы как крутить, но сам всегда верчу в руках а не с ним вокруг.
  #297 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 14 February 2015 - 06:49 PM
Мне сейчас сложно повторить процедуру - подвес труп!
Но вначале калибровал в RC, потом в PT2.  Учтём, что в моём случае не простой резистор, а резистор с возвратом в центр.
И еще, переменные резисторы бывают с разной характеристикой.  Нам нужен с линейной. Ширпотребный, короче.
Сообщение отредактировал ЮХа: 14 February 2015 - 06:50 PM
  #298 OFFLINE   maximus1020
maximus1020
Отправлено 14 February 2015 - 07:03 PM
А что с подвесом?
  #299 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 14 February 2015 - 07:37 PM
"Он чуточку упал с обрыва" © "Властелин колец" :)
  #300 OFFLINE   Гримм
Гримм
  • 325 сообщений
Отправлено 14 February 2015 - 08:33 PM
Легко -
http://www.dji.com/p...compare-phantom
Последняя строчка: Power Consumption Потребляемая мощность 2w , по умолчанию она ограничена, при увеличении увеличивается и Transmitter Power Мощность передатчика до 20dBm (если вы об этом).
Лучше расскажите, что надо сделать c pfantom vision+ v3.0, чтобы увеличить дальность управления и видео до 3км, как у Вас Уважаемый Borisovich. Как вы это сделали? Желательно с фото. Тема про дальность.
Помогите пожалуйста начинающему. Сегодня проверил свой Фантом 2 вижн плюс на дальность, и огорчился. По Ассистенту 3,6 выполнил все прошивки. Вышел на канал имени Москвы. При дальности 280м и высоте 80м пропал сигнал. Фантом вернулся по гоу хом. Перевел пульт в режим FCC, то же самое, ничего не изменилось. Если можно поподробнее насчет мощности. Где и как ее увеличить?
