Не получится. Только контроллер поменять на содержащий нужную прошивку.
#761 OFFLINE
#762 OFFLINE
Отправлено 06 февраля 2016 - 12:26
Приветствую, пилотов фантомов. Сегодня забрал у нелетающего друга его фантом в вечное пользование. Решил проверить все настройки и прочее. подключил к компу. Комп его увидел, но написал что драйверы не обнаружены или не требуются. Загрузил с офсайта все те что были (последний 2.2 ) Но комп не хочет его грузить в библиотеку, кричит обратитесь к производителю. Как вживить драйвер в 8 винду ??? ведь пока его не установлю ни ассистент не работает ни обновиться. Помогайте пилоты.
Сам себе отвечу. Что то видимо в моей винде сломалось. На другом компе все встало как надо (((((
#763 OFFLINE
Отправлено 05 апреля 2016 - 01:33
Первая прошивка, и последняя? Подскажите кто сталкивался или знает что делать?
Пир первом подключении к ассистенту, он предложил прошиться до 3.14 (с 3.12), я согласился.
Фантом стал попискивать, чуть погодя выскочило предупреждение про аккум (не запомнил, оно пропало, аккум 100% заряда), комп выкинул сообщение о потере связи с устройством по ЮСБи, и ассистент показа пустое окошко обновления... Фантом теперь только пищит и все, ассистентом не видится. На пульт реагирует, индикатор связи меняет красный свет на зеленым, и все. Можно ли самостоятельно побороть проблему или в сервис? Спасибо.
MixaONil, Нет не последняя! Просто слетел драйвер, потому Фаня перестал видиться с компа. Ребята из DigiBox все поправили очень оперативно, перепрошили и откалибровали. Спасибо им!
#764 OFFLINE
Отправлено 29 апреля 2016 - 12:39
Фантом 1 Наза PMU v2 Уважаемые форумчане прошу вашей помощи.Подскажите у меня проблема в джипиэс режиме моргает одиночным зеленым при скрещивании стиков двойным зеленым, А в АТИ режиме одиночным желтым при скрещивании стиков двойным желтым, но незаводиться. При попытке подключить к компу ,комп его не видит. С чего начать и чем закончит? Драйвера и программы переустанавливал. Помогите пожалуйста
#765 OFFLINE
Отправлено 29 апреля 2016 - 09:52
DJI Phantom 2 при первом включение и последующих
запусках.
Заваливается на сторону аккумуляторного отсека.
Не взлетает.
Что может быть ?
в программе ошибок нет, калибрвку делал не помогает на компас воздействовал магнитом тоже не пмогло все равно заваливается
#766 OFFLINE
#767 OFFLINE
Отправлено 29 апреля 2016 - 11:06
да,моторы работают все, но на одном из моторов на холостом ходу напряжение выше чем на других, может в этом причина, мог ли накрыться контроллер скорости, как проверить?
#768 OFFLINE
Отправлено 17 июля 2016 - 04:02
Такая проблема: был краш, сломал один мотор и регулятор. после краша, я включал коптер, проверял подвес, он работал идеально. простоял он более трёх месяцев, сделал корпус, поменял мотор с регулятором. Включаю., подвес начинает изгибаться вверх, упирается, падает и так снова. снял его на время. включаю двигатели, и при ровных стиках, коптер начинает заваливаться на бок. приходится держать левый стик в нижнем положении. Basic калибровка делу не помогла. а адвансед не проходит, выдаёт ошибку по перегреву контроллера (по факту он холодный)
Что подскажете?
#769 OFFLINE
Отправлено 18 июля 2016 - 12:09
Нужно коптер ненадолго в холодильник засунуть, тогда пройдет адвансет калибровка.
#771 OFFLINE
Отправлено 20 июля 2016 - 02:44
Дык, какие тут шутки? Я где то встречал и не раз, если адван выдает ошибку по перегреву то назу вообще в морозильник нужно совать. Ну я понимаю, что это сложно, поэтому может помочь способ постановки коптера в холодильную камеру мин на 30 а потом достать и провести калибровку.
#773 OFFLINE
Отправлено 10 сентября 2016 - 12:17
Здравствуйте. Третий день бьюсь с коптером. Мигают желтые огни. Решил подключить к ассистенту. Прошивка была последняя, но все ровно обновил. После этого в ассистенте выпадает ошибка CFG-ERR. Пульт в RC видит и калибруется. При подключении к ассистенту пульта не видит и калибровке не поддается. Пожалуйста помогите. Отпуск заканчивается, а он все не хочет работать. Умоляю. Хоть какие нибудь идеи.
#774 OFFLINE
Отправлено 26 сентября 2016 - 06:20
У меня проблема (возникшая после подключения дрона к компьютеру), которой я при помощи гугла и яндекса не нашёл, а именно:
дрон выдаёт ошибку not dji intelligent battery !
Все решения сводятся к тому, что провод связи батареи и платы порван, но не мой случай. Я прозванивал провод от контактора батареи до материнской платы дрона. Окислений на батарее нет, пробовал разные 100% рабочие батареи, толку нет.
Прошивал последними прошивками несколько раз (старые со старых DJI assistant не ставятся), делал hard reset, делал все калибровки, толку нет, ошибка батареи и всё, моргает красным постоянно.
Обратился в официальную службу поддержки - прислали ролик как отправить им в германию дрон.
Может кто-нибудь подскажет что можно сделать, кроме как отправить посылку в германию и скорее всего потерять кучу денег за ремонт и доставку, так как дрон уже скорее всего не на гарантии, да и есть лёгкие доработки в виде пропиленного корпуса для вывода проводков - повод отказать в гарантийном ремонте.
Ошибка 100% софта, а как её удалить - непонятно. Возможно помогла бы старая прошивка, но установить её нет никакой возможности.
Странно что никто не сохранил образ старых прошивок, я так понял что в 3.14 запретили любой downgrade с их сервера.
#775 OFFLINE
Отправлено 26 сентября 2016 - 09:13
купить новую ПДБ (основную плату)
если батареи оригинал, то это не софт глюк а более вероятно что-то с платой
Сообщение отредактировал LeTyH: 26 сентября 2016 - 09:14
#776 OFFLINE
Отправлено 26 сентября 2016 - 09:20
LeTyH , ну этот вариант я уже давно наметил для себя, вопрос в том - в чём я виноват, если это произошло просто так, без какой-либо причины.
Надеюсь остальные пользователи этого чудесного устройства по имени фантом, который стоит в том числе выше 100 тысяч рублей будут и дальше покупать основные платы, оплачивая все косяки криворукой фирмы dji, поддержки от которой просто нет. Другими словами - вот вам чудесный летательный аппарат. Но раз в пол года покупайте расходники на него, из которых аппарат состоит на 100%
#777 OFFLINE
Отправлено 14 декабря 2016 - 06:31
Друзья, никто не сталкивался с такой проблемой:
Фантом 2 стал регулярно и непредсказуемо терять связь с передатчиком. Может не установить связь с передатчиком при включении. Может установить связь, но при изменении положения стиков, отвалится. Может даже запустит моторы и через несколько секунд связь отваливается. Визуальный осмотр приемника ничего не дал. После полного ресета передатчик подключился сразу. Прошел все тесты и калибровку. Радость была не долгой. После выключения и повторного включения все повторяется. Делаешь бинд с приемником, биндется не с первого раза. После бинда может работать, а может сразу отвалится связь. Калибровка передатчика проходит полностью и в ассистенте и вручную. Идеи и предположения у меня закончились. Что-то похожего по форумам не нашел. Вот и решил обратиться к сообществу.
Заранее всем спасибо!
#778 OFFLINE
Отправлено 27 декабря 2016 - 09:27
Не устанавливается на Phantom 2 прошивка 3.14 У всех так или только у меня?
#779 OFFLINE
#780 OFFLINE
Отправлено 08 января 2017 - 08:07
Всем привет! Достался мне Phantom 2. На борту имеется iOSD mini, передатчик AVL58 и подвес Zenmuse H3 3D. Экран FPV с приемником Boscam Galaxy D2. Задумал я ко всему этому делу подключить камеру Xiaomi YI. С выхода AV камеры провода напрямую пустил в iOSD на вход AV. Проблема следующая: не отображается одновременно изображение с камеры и телеметрия. Включаю камеру, телеметрия пропадает, но мигает как-то криво в такт ходовым огням. Если камеру выключить, телеметрия на экране есть. Остальные провода не трогал, как было подключено для Gopro так и осталось все. Видео как это все выглядит по ссылке. https://www.youtube....h?v=fhZU2dzCBPQ
