Значит будем испытывать!
пока на зарубежных форумах пишут тоже самое. никто обновиться не может
ждем когда джидаи все таки изменят ситуацию
Отправлено 26 March 2014 - 08:18 PM
Отправлено 27 March 2014 - 06:34 AM
Да, наслышан, такое уже было. Сейчас за недельку поправят прошивку.
Отправлено 27 March 2014 - 11:45 AM
Отправлено 30 March 2014 - 09:36 PM
Что-бы подключить эти режимы необходимо:
- фантик д.б. в режиме nazam;
- необходимо также выставить галочку IOC (это активация этих режимов);
- ну и тумблером выбрать необходимый режим CL или HL.
эти режимы работают только если приобрести доп. устройство, которое позволяет по точкам маршрут проложить или в базовой комплектации фантома 2 тоже как то их можно использовать?
если можно, то как?
Куда он будет лететь при режиме CL (КурсЛок), если нажать правый рычаг "вперед"?
P.S. сегодня первый раз пробовал полетать, сломал защиту и 2 винта. Хорошо хоть камеру еще не вешал.
Теперь перепрошил фантом и включил режим Naza M, разбираюсь....
Отправлено 30 March 2014 - 09:59 PM
Почитайте про IOC режим
http://flydrones.ru/faq-naza
там же описание CL и HL
Отправлено 01 April 2014 - 10:54 AM
Спасибо, с CL и HL разобрался.
Остался еще вопрос по режиму FailSafe
Куда вернется фантом при потере сигнала в следующих ситуациях:
1. если взлетали в режимах ATTI или MANUAL
2. Внутри зданий, например цех завода и поймать спутники не получается.
3. Если в полете мы меняли режим, например, взлетали в режиме ATTI/MANUAL, потом включили GPS и через некоторое время потеряли сигнал с пультом.
4. Взлетали в GPS (зеленые диоды мигали), а в полете поменяли режимы на ATTI/MANUAL.
P.S. просьба к админам, скопируйте FAQ в каждый раздел (фантом 1, 2, vision) и немного подредактируйте под каждый тип фантома, а то не все догадываются искать FAQ для фантома 2 в разделе фантом 1
Отправлено 01 April 2014 - 01:15 PM
3. Если в полете мы меняли режим, например, взлетали в режиме ATTI/MANUAL, потом включили GPS и через некоторое время потеряли сигнал с пультом.4. Взлетали в GPS (зеленые диоды мигали), а в полете поменяли режимы на ATTI/MANUAL.
Если запуск фантика проходил правильно (дождались записи точки), то не важно в каком Вы режиме находились, при потере сигнала FS выполняется автоматически. Если спутники не видны приземление будет в той точке где пропал сигнал (фантик остановится, покурит и на посадку).
Отправлено 06 April 2014 - 03:58 AM
А версия прошивки поменялась при установке
Отправлено 06 April 2014 - 06:42 PM
Версия поменялась, но как только обновился - программа дальше не пускает. У всех так?
Отправлено 08 April 2014 - 08:01 AM
Я новую 3.0 поставил вчера - программа пускает дальше. Полтных испытаний еще небыло.
Отправлено 08 April 2014 - 09:10 AM
Ну вот теперь тебе возле аэропортов не полетать. :-)
Изменение в прошивке
НЕТ ПОЛЕТОВ ЗОН ХАРАКТЕРИСТИКА
В целях повышения безопасности полетов и предотвращения случайных рейсы в ограниченных районах, новая прошивка для серии Phantom 2 включает в себя функцию Нет Fly Zone.
Эти зоны были разделены на две catogories: А и В. Для полного объяснения разницы между категориями и просмотреть полный список мест, включенных, пожалуйста, нажмите здесь .
Отправлено 08 April 2014 - 12:38 PM
И слава богу что такое ограничение ввели)
Отправлено 08 April 2014 - 01:01 PM
Отправлено 08 April 2014 - 01:10 PM
Интересно, как это будет реализовано?
На зарубежках пишут что изменения внесли и в DJI iOSD Mini, фантик не будет подниматься более определенной "вшитой" высоты (вроде как 15 метров, но не уверен) и в углу fpv будет появляться сигнал "самолетик"
Отправлено 11 April 2014 - 12:10 PM
Прошился на 3 версию и такое чувство что появилась инерция после маневров какая та, которой не било до прошивки летал на версии 1...
Отправлено 11 April 2014 - 12:43 PM
Если нажать кнопку defaul в разделе gain то параметры с
Basic - 120% Pitch - 120% Roll - 120% Yaw - 200% Vertical
Attitude - 220% Pitch - 220% Roll
Превращаются в:
Basic - 125% Pitch - 125% Roll - 100% Yaw - 100% Vertical
Attitude - 125% Pitch - 125% Roll
И как это понимать? Какие гейны нужно ставить на самом деле? На забугорных форумах аналогичные вопросы встречал, но ответа как правильно так толком и не нашел.
Вес коптера со всем оборудованием сейчас у меня 1260 грамм. Существуют вообще инструкция как подбирать gain, а то информация в ассистансе не слишком понятная?
Отправлено 11 April 2014 - 12:50 PM
Интересно, как это будет реализовано? Они внесли координаты аэропортов, и при приближения к ним будет включаться невидимая стена, дальше которой он не полетит?
Да именно внесли координаты Я по карте гугла посмотрел и там указан наш аэропорт Толмачево. хотя другой аэропорт Северный местного значения не указан.(хотя может он уже не работает)
Отправлено 11 April 2014 - 01:47 PM
Даааа! У меня на Вижине после прошивки v3, точно инерция при полётах появилась.
Вчера четыре раза поднимался, одно и тоже - никак тормозить не хочет.........
Отправлено 11 April 2014 - 02:17 PM
Какие настройки в Assistant во вкладке Gain Adjustment ?
Как тут? http://www.dji-club....om-2/#entry2180
