https://www.rcdepoth...2retract-lb.htm
Using channel 8 for retract.
Отправлено 06 December 2014 - 08:58 PM
Отправлено 07 December 2014 - 12:12 AM
Отправлено 07 December 2014 - 11:46 AM
отлично получилось) с лекалами помогу. если отклеить мой фант от старой наклейки то и лекало появится)))
Отправлено 07 December 2014 - 03:29 PM
Содержания металла в данных пленках = ( 0 )
Магнитная амплитуда = ( 0 )
Отправлено 07 December 2014 - 04:36 PM
Отправлено 07 December 2014 - 04:42 PM
Отправлено 07 December 2014 - 05:19 PM
Звонишь другу в МАДИ, даешь ему плену на тесты и получаешь все ответы.. сама пленка прозрачная..верхний слой, фотопечать и покрыта лаком.. если взять растворитель и протереть пленку то она станет прозрачной...
Отправлено 07 December 2014 - 09:04 PM
Отправлено 07 December 2014 - 09:27 PM
Зато на этих просто смак) Четко быстро без вибраций. Тоже без рекламы.
http://air-hobby.ru/...lleri-9450.html
Отправлено 08 December 2014 - 01:10 PM
Гуру,
как думаете есть металл в составе?
Наименование продукции: Виниловая пленка матовый металлик – Variochrome TeckWrap
Толщина пленки (C=10 микрон): 14C±0.5C
Толщина готовой продукции: 28C±0.5C
Клеевая основа: акриловый клей, прозрачный, производство: Тайвань. MSDS от Eternal Chemical Co. LTD, ETERAC 7055-1, Acrylic Resin solution, Acrylic polymers 39-41%, Toluene 22-26%, Ethyl Acetate 34-38%, odor: solvent odor, UN No. 1866, UN proper shipping name: Resin Solution
Бумажная подложка: белая силиконизированная бумага с двухсторонним полиэтиленовым покрытием, 145 гр./м2
Срок хранения: 2 года при температуре от +10 до +20 С и относительной влажности 50%, в оригинальной упаковке, в защищенном от прямых солнечных лучей, чистом и сухом месте
Температурный диапазон: нанесение от +5 до +40С, использование от -50 до +70С
Ожидаемый срок наружной эксплуатации: при нанесении на рекомендованные поверхности в климатической зоне Центральной Европы срок - более 3 лет. Конечный срок зависит от факторов эксплуатации автомобиля, цвета плёнки и климатических условий
Размерная стабильность: усадка менее 0,20%, основа поливинилхлорид
Тип нанесения: самоклеющаяся
Тип упаковки: в рулонах шириной 152 см, длиной 20 м
Пластификация: 25% - 32%
Прочность на растяжение: 33 МПа
Относительное растяжение: <80%
Отправлено 08 December 2014 - 01:39 PM
Гадать можно долго, лучше все же съездить проверить куда-нибудь специальным прибором
Отправлено 08 December 2014 - 01:44 PM
С радостью, вопрос куда?
может есть какие нибудь мысли?
Отправлено 08 December 2014 - 03:22 PM
накрываешь пленкой антенну ЖПС и смотришь поймает или нет. :-)
Отправлено 08 December 2014 - 03:48 PM
поймает или нет
Я думаю поймает в любом случае, а вот сколько именно и не пропадут ли они в процессе полета, вот это вопрос(
Отправлено 10 December 2014 - 01:36 AM
Отправлено 10 December 2014 - 02:29 AM
Отправлено 10 December 2014 - 02:32 AM
gps модуль в телефоне сильней чем на фантике
Сравни, что мешает? Положи рядышком не совсем под открытом небом, рассказать потом не забудь.
PS: У Валькеры GPS ловит хуже чем телефон.
Отправлено 10 December 2014 - 03:39 AM
В телефонах и автомобильных навигаторах используются GPS чипы типа Sirf3 и выше, они обладают хорошей чувствительностью и возможностью улавливать отраженные сигналы спутников, по этому они с легкостью ловят в автомобилях и иногда в помещениях. В Фантах используется старый тип GPS кристалла, ему необходимо видеть открытое небо, его плюс, по сравнению с Sirf, точность позиционирования, только при условии количества видимых спутников не менее 6ти. Sirf-ы имеют большие броски точек позиционирования, особенно при малом количестве спутников, для систем автопилотирования это не приемлемо.
