Algenks, Либо самим коптером, но без запуска моторов это довольно долго, а запускать моторы обычно жалко из-за в никуда потраченного ресурса либо обычной авто лампочкой 20-50 ватт, при этом АКБ должна отключится автоматически при разрядке ну или подобранным сопротивлением ...
Электрика - моторы, регуляторы, аккумуляторы (Phantom2)
#1041 OFFLINE
#1042 OFFLINE
Отправлено 10 июня 2017 - 09:00
я разряжал самим коптером, АКБ не отключилось, может АКБ не оригинал или ещё что
Добавлено позже (10 Июнь 2017 - 15:00)
вообще смею предположить, батарея не отключается при низком заряде (это больше для NAZA) просто Фантом идёт на посадку и не более того
#1043 OFFLINE
Отправлено 17 июля 2017 - 12:51
В Ассистенте показывает такие данные аккумулятора. Коптер возвращается на первых же секундах. Сдох аккумулятор? Восстановлению не подлежит?
Добавлено позже (17 Июль 2017 - 14:51)
По ссылке пишут: К сожалению, этот товар теперь недоступен!
#1044 OFFLINE
Отправлено 22 сентября 2017 - 02:57
Та же ерунда: показывает вот такие вот данные, при которых он вполне ещё должен работать, но после 9 минут полёта, при даже нерезких манёврах, моргает красными огнями (возврат по разряду выключен), потом опять всё восстанавливается. На мониторе показывает, что заряда осталось 44-45%. Купить эти аккумы стало проблематично...
#1045 OFFLINE
Отправлено 22 сентября 2017 - 03:05
#1046 OFFLINE
Отправлено 23 сентября 2017 - 03:46
Колхоз, конечно, но если не найду аккумулятор, то придётся этим же заняться... Вообще странно, что производитель не поддерживает старшие модели хоть минимально...
#1047 OFFLINE
Отправлено 23 сентября 2017 - 04:59
на Али есть АКБ на второй фантом только проблема в том что они не летают обещанных 20 мин, хотя как попадёшь
#1048 OFFLINE
Отправлено 23 сентября 2017 - 08:52
UA1CFX, Утро доброе! Аккумуляторы можно заказать,но цена на них заоблачная. https://skymec.ru/ev....top/order=DESC
#1049 OFFLINE
Отправлено 23 сентября 2017 - 09:01
А умные люди с прямыми руками собирают на базе родного контроллера новый акк в родной корпус, и все отлично заряжается от родной зарядки, и летает как и прежде)
На Ассистент не смотрите. Лучше дать ток разряда 17-19 ампер и посмотреть как себя акк ведет. Просадка более чем в полтора вольта от ненагруженного - показатель скорой смерти.
Причем вплоть до того, что на акке 12 вольт, а при взлете 10, и в полете выключается по защите, роняя коптер.
#1050 OFFLINE
а чё заоблачная, нормальная цена, да и то не факт что есть да же если и на заказ, сам много где узнавал.
Дело не в руках так что тут немного не точное утверждение
Сообщение отредактировал ДмитрийКарпов: 23 сентября 2017 - 09:03
#1051 OFFLINE
Отправлено 23 сентября 2017 - 11:41
ДмитрийКарпов, Можно и с Ebay заказать,там они есть.
#1052 OFFLINE
Отправлено 23 сентября 2017 - 11:47
можно, только оригиналы быстро разбирают там
#1053 OFFLINE
Отправлено 24 сентября 2017 - 03:20
А как отличить китайскую реплику от оригинала?
#1054 OFFLINE
Отправлено 24 сентября 2017 - 04:31
да не как, просто если написано что оригинал а АКБ не летает обещанных 20 мин то можно предъявить продавцу
#1055 OFFLINE
Отправлено 26 апреля 2018 - 11:48
Народ , помогите новичку. Купил фантом 2, стоял на нем fpv передатчик, но из-за переплюсовки сгорел
Сейчас купил другой, но он банально не заводится, даже диод не горел. думал, может перебит кабель, добрался до cam-порта, проверил мультиметром, как проверяю аккумулятор - показывает 11вольт, или меньше в зависимости от заряда. но передатчик не заводится. Решил запитать от силовых кабелей на центрально плате, заработал.
Не могу понять, как и куда копать?? Помогите, в электрике не шарю.
#1056 OFFLINE
Отправлено 07 мая 2018 - 01:25
Прочитал последние страницы, но не могу прийти к правильному выводу. Имею Фантом 2 и 4 вздувшихся оригинальных аккума. Летаю по лесам сейчас, уже была пара крашей в кусты. Как лучше поступить? Купить на Али неоригиналы, припаять обычные рс-аккумы с балансирами к контроллерам обычных аккумов или еще какой вариант?
В первую очередь хотелось бы летать безопасно, чтобы в ответственный момент он не рухнул неожиданно на голову.
#1057 OFFLINE
Отправлено 30 сентября 2018 - 05:46
Доброе всем!
Приобрел себе аккумулятор c алиэкспресс для DJI Phantom 2 повышенной емкости 6000 mAh (оригинального нового к сожелению не найти) .
Программа Vision Assistant видит аккумулятор, коптер запускается. Но решил я его перед первым полетом аккумулятор разрядить с помощью 12V на 20W лампочкой!
Но смутило следующее , когда лампа поключина к АКБ ,через некоторое время (4 мин.53 сек.) АКБ отключается и лампа гаснит , запускаю повторно нажатием ,
то АКБ работает и через некоторое время (4 мин.56 сек) опять АКБ отключаетсяи лампочка гаснет!
Собственно вопрос нормальное ли поведение АКБ?
Сообщение отредактировал phant2info: 30 сентября 2018 - 06:12
#1058 OFFLINE
Отправлено 30 сентября 2018 - 06:25
phant2info, да как бы все АКБ так себя ведут это нормальное поведение (умные же батареи мать их за ногу иной раз через чур)
#1059 OFFLINE
Отправлено 30 сентября 2018 - 06:40
ДмитрийКарпов, Спасибо! а то я подумал ,в полете через 4 минутки 53 сек отключится питание и привет)
#1060 OFFLINE
Отправлено 30 сентября 2018 - 11:36
phant2info,Дек а чё, включить коптер и подождать те же 4 мин не догадались?
Темы с аналогичным тегами Phantom2, электрика, мотор, регулятор, аккумулятор
Bing (1)
