День добрый! А лампа не слабовата,сколько по времени разряжается?
подключил лампу от автомобиля на 12v. вкл акм, горит лампа и идет разряд. посмотрите фото.
Электрика - моторы, регуляторы, аккумуляторы (Phantom2)
#941 OFFLINE
Отправлено 10 ноября 2015 - 11:09
#943 OFFLINE
Отправлено 10 ноября 2015 - 12:24
для правильной калировки аккум нужно разряжать коптером в полете до менее 10%
разряжая лампой до выключения получите больше емкость в программе, но не правильное отображение % в полете
Сообщение отредактировал LeTyH: 10 ноября 2015 - 12:25
#944 OFFLINE
Отправлено 10 ноября 2015 - 12:55
У когонибудь случалось такое? Асистент пишет Battery Cell damaged, do not recommend flying. Это как то лечится?
#946 OFFLINE
Отправлено 10 ноября 2015 - 02:31
Не лечитися и он прав у батареи одна банка мертвая - под нагрузкой она проседает
#947 OFFLINE
Отправлено 10 ноября 2015 - 03:01
LeTyH ,на сколько мне известно - их ремонтируют. Тут есть такие специалисты?
#948 OFFLINE
Отправлено 10 ноября 2015 - 03:03
меняют банки. не думаю что есть смысл: 2500 аккум донор, +работа больше 1000р точно = проще купить аккум не оригинал 5400 к примеру, там 3 банки а не 6. видел такой аккум живой при 60+циклов считаю что они хорошие
#949 OFFLINE
Отправлено 11 ноября 2015 - 04:35
Если есть ссылки на банки поделитесь плиз
У меня два аккума вздули с летом ну как вздулись немного, в итоге им приходит амба, хотелось бы один восстановить замененной банок, а второй на опыты пустить.
#950 OFFLINE
Отправлено 11 ноября 2015 - 07:51
sergks26, Вот тут мне дали хорошую инф.. посмотрите --- и банки купить можно--- http://pixaero.ru/bl...ndmade/177.html
#951 OFFLINE
#952 OFFLINE
Отправлено 20 ноября 2015 - 08:20
samvel, Да это как хороший вариант наверное даже и не надо дальше заморачиваться на нем и остановлюсь тока донором надо брать контролер от батареи который не разу не подладила. Да и от валкеры вроде аккум легче на грамм 150
1nfected, Попробуй разредить полностью лампочкой пока не потухнуть после зарядить. Или пере прошей через ассистент
#953 OFFLINE
Отправлено 20 ноября 2015 - 08:40
нет это не так мб на 30-40, 150 это почти половина, у DJI очень легкие банки
#954 OFFLINE
Отправлено 11 декабря 2015 - 06:57
Мужики, в теме не нашел:
Регулятор изменил цвет, теперь вместо зеленого горит желтым, вместо желтого красным. Хотя при начальной инициализации все ок и все цвета промаргивают по очереди. Крашей не было, была блокировка винта. Работает исправно. Что с индикацией?
#955 OFFLINE
Отправлено 17 декабря 2015 - 01:38
помогите плз что случилось с акт? показывает в программе 2900 вместо 5200
Сообщение отредактировал nikiz: 17 декабря 2015 - 01:39
#956 OFFLINE
Отправлено 17 декабря 2015 - 02:20
уже все расписано: произошла просадка и пересчет
включаешь фантом, оставляешь на ночь если больше нечем разрядить - пока не выключится. потом заряжаешь и у тебя снова 5200 если батарея не мертва. и не летать с холодной батареей
#957 OFFLINE
Отправлено 17 декабря 2015 - 02:23
Спасибо, вроде искал не нашел, если не сложно, может расписать частые ошибки и их решения в начале темы? не я первый и к сожалению думаю не я последний. Еще раз спасибо!
#958 OFFLINE
Отправлено 20 декабря 2015 - 01:12
Доброго дня.
Мигает 3 красных сигнала, я так понимю, какой-то датчик сместился (инерционное устройство?) - подскажите, как его поправить.
С запущенными двигателями по звуку ощущается, что один из моторов работает сильнее.
Сообщение отредактировал xacka: 20 декабря 2015 - 01:13
#959 OFFLINE
Темы с аналогичным тегами Phantom2, электрика, мотор, регулятор, аккумулятор
