Электрика - моторы, регуляторы, аккумуляторы (Phantom2)
Phantom2 электрика мотор регулятор аккумулятор
Сообщений в теме: 1077
  #21 OFFLINE   NEZNAYKA
NEZNAYKA
  • 103 сообщений
  • Коптер:DJI MAVIC 2 ZOOM
Отправлено 22 March 2014 - 04:01 PM
и обязательно калибровку стиков по диагонали а то он не будет запускать двигатели.
  #22 OFFLINE   andreyred
andreyred
  • 72 сообщений
Отправлено 23 March 2014 - 04:35 PM
NEZNAYKA
Спасибо! Все заработало!
  #23 OFFLINE   shustrik
shustrik
  • 13 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 06:13 AM
Доброго времени...! Если честно я удивлен наличием модуля ЗУ в корпусе АКБ. Нафига его постоянно "таскать" в полет. Понятно, что он весит не много, но все же...  У меня проблема с акб на Ф2. Вчера описывал ее в теме "Решаем проблемы Dji Phantom". Немного не туда попал. Коротко повторюсь: DJI Phantom 2 Assistant_1.08. выдает ошибку "battery error". Решил заменить АКБ. Жду посылки. У меня такие вопросы: 1 могла ли АКБ испортиться от подключения ее к ЗУ от фантом вижен? 2 могла ли АКБ испортиться от разряда до менее 10%? (первых пару полетов летал до срабатывания второго уровня защиты) 2 Возможно ли провести диагностику и ремонт такой "умной" АКБ в кустарных условиях? Спасибо.
  #24 OFFLINE   Робби
Робби
  • 523 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 07:55 AM
Насколько я понял акки от Вижен и Фантом -2 - одинаковые, стало быть и зарядное устройство одинаковое.
Даже DJI пишет - что каждый 20 вылетов нужно полностью разряжать акк! Уманая батарея не дает разрядку в чистый ноль. Стало быть она не могла испортиться в мение 10 %.
В кустарных условиях - не советую так делать.
  #25 OFFLINE   shustrik
shustrik
  • 13 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 12:17 PM
Может если перегрузить контроллер ошибка «baterry error» пропадет. Можно  ли перегрузить полетный контроллер Фантома 2 аналогично Naza, как описано в «факе»? Какой «ассистент» нужно устанавливать? Я пробовал ставить DJI NAZAM Assistant_2.20 не получилось соединиться к контроллером. Других программ не нашел. А в DJI Phantom 2 Assistant_1.08 нет кнопки "Import parameters" во вкладке "Tools". Походу контроллер не Naza в ф2.
  #26 OFFLINE   Робби
Робби
  • 523 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 01:40 PM
В Фантоме- 2. Наза версия 2 установленна.
Дуругого там нет.
  #27 OFFLINE   shustrik
shustrik
  • 13 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 08:57 PM
А может  быть так, что на контроллере Фантома 2 написано "PHANTOM" а не "NAZA" ? И почему так? Именно поэтому я решил, что контроллер другой стоит. И подключиться к нему не могу через DJI NAZAM Assistant_2.20.
  #28 OFFLINE   Niro
Niro
  • 14 сообщений
Отправлено 25 March 2014 - 04:37 AM
Заказал, получил и обломался диаметр ротора этих моторов для посадки пропеллеров больше чем диаметр оригинальных движков и как резултат оригинальные пропеллеры на них просто не лезут! надо либо растачивать пропы либо точить движки... плюс на оригинальных движках резьба прямая на тмоторс немного косая...
так что оригинальные самозатягивающиеся пропы нелезут не под каким соусом (да фантик 1 модификация 1,1, пропы оригинальные самозатяги)
  #29 OFFLINE   Робби
Робби
  • 523 сообщений
Отправлено 25 March 2014 - 06:22 AM
Не правильно решили. DJI просто написал Фантом что бы было гламурнее. Партия с написями другая. Это радует)))
  #30 OFFLINE   shustrik
shustrik
  • 13 сообщений
Отправлено 25 March 2014 - 07:04 AM
Значит я не верно зарегистрировал DJI NAZAM Assistant_2.20. При регистрации программы не вводил серийный номер контроллера. Не знаю где его взять. Где-то читал что на коробочке должен быть написан. Нет там не чего кроме номера из 10 цифр. Может его на нижней (приклеенной) части пишут? При открытии программы она до конца не открывается. Нажимаю "skip". Наверняка где-то обсуждали регистрацию Assistant. ссылку не подскажете?
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  Naza asis.doc   142.5К   548 Количество загрузок:
  #31 OFFLINE   Poster1
Отправлено 25 March 2014 - 07:15 AM
1) вводить серийный номер не надо, хватит просто зарегистрироваться (почта\пароль), сам серийник снизу фантика на днище
2) если при открытии программы просит нажать кнопку skip, это говорит о том, что подключенного коптера программа не видит
  #32 OFFLINE   Poster1
Отправлено 25 March 2014 - 07:23 AM
пропы оригинальные самозатяги 9443 никакого отношения к первому фантику не имеют,
комплект движков как раз для первого фантика, где стояли родные пропы 8045, без какой либо резьбы
  #33 OFFLINE   shustrik
shustrik
  • 13 сообщений
Отправлено 25 March 2014 - 02:24 PM
Нифика не могу к NAZA подключиться. Скачал и установил; DJI_Driver_Installer.exe, NAZAM_2.20_Installer.exe. Прошел регистрацию (почта/пароль). DJI Phantom 2 Assistant_1.08 выкидывает окно, походу, с предложением обновить Naza-M v2 Firmware до 4.02. Не знаю что это такое и для чего оно. Но на сайте нет на это ссылки. Чиво делать?
  #34 OFFLINE   shustrik
shustrik
  • 13 сообщений
Отправлено 25 March 2014 - 06:07 PM
Вопрос по подключению к полетному контроллеру Фантома 2 через DJI NAZAM Assistant_2.20 закрыт. Звонил торгашам коптеров- сказали что на сегодня с фантомом 2 можно работать только через DJI Phantom 2 Assistant_1.08. Пытаясь выяснить причину ошибки "battery error" такое наблюдение провел: измерил напряжение на контактах АКБ фантома 2. На силовом выходе 12,03В, а на другом (балансере) 0,03В. Это нормально?
  #35 OFFLINE   Niro
Niro
  • 14 сообщений
Отправлено 26 March 2014 - 12:47 AM
Новые фантики 1.1. в том числе и FC40 продаются уже с самозатягивающимися пропами,!!!
во вторых в описании тмоторс прямым текстом сказано подходят для новых самозатягивающихся пропов!!!
  #36 OFFLINE   Poster1
Отправлено 26 March 2014 - 07:44 AM
Новые фантики 1.1. в том числе и FC40 продаются уже с самозатягивающимися пропами,!!! во вторых в описании тмоторс прямым текстом сказано подходят для новых самозатягивающихся пропов!!!
повторюсь, "самозатяги" есть разные.
самозатяги 8045 для фантика1 - http://www.helipal.c...-drone-rtf.html с ним и продаются
(первые версии фантиков шли с простыми 8045 пропами, если ставят туда 9443! то это - тюнинХ, штатно в комплекте с первыми версиями эти пропеллеры никогда не шли)
есть "самозатяги" 9443 для второго фантика (в том числе и для fc40)
  #37 OFFLINE   Niro
Niro
  • 14 сообщений
Отправлено 26 March 2014 - 07:51 AM
И тем не менее на тмоторс без доработки не подходят ни те ни те самозатяги, у них полностью идентичная резьба и посадочное место, обычные не пробовал их у меня нет но подозреваю что тоже не сядут... в данном случае пробовал и 8045 и 9443 после шлифовки посадочного места и прогонки резьбы нормально стали садиться и те и те....
Написано как предупреждение для тех кто думает приобретать тмоторс, что бы были готовы... так же на тмоторс не подходит штатный ключ для снятия самозатягивающихся пропов
  #38 OFFLINE   Alexandr
Alexandr
  • 19 сообщений
Отправлено 28 March 2014 - 12:03 PM
Перед тем как ошибка появилась Фантом разбирали? провода FPV не паяли не трогали?
  #39 OFFLINE   shustrik
shustrik
  • 13 сообщений
Отправлено 28 March 2014 - 01:05 PM
Нет провода не паял, ничего не разбирал. Аварий тоже не было. Тестором проверял напряжение на штекерах платы. Все в порядке - напряжение туда доходит. Тревожит напряжение на балансере 0,03В Это нормально? Сравнить не счем.
  #40 OFFLINE   Alexandr
Alexandr
  • 19 сообщений
Отправлено 30 March 2014 - 03:05 AM
да нет там балансирного разъема, если вы измеряли напряжение на информационном контакте(два маленьких круглых контакта), то у меня при полностью заряженной батареи 0,07V
Тут у одного пилота, тоже была ошибка батареи, он перепаивал FPV и не подключил один из разъёмов в корпусе, проверь!!! разбери его это не сложно и посмотри пошевели все разъёмчики на материнке, попробуй отключить(полностью отсоединить все провода) от навесного оборудования, возможно где-то что-то замкнуло и т.п. Удачи
Темы с аналогичным тегами Phantom2, электрика, мотор, регулятор, аккумулятор
