Соболезную! Может и глюк. Я буду пробовать "вторую жизнь". Уже запчасти заказал. Жду...Но дорого блин и долго.У меня точно такая же ситуация. Похоже в мозгах глюк какой то.
#21 OFFLINE
Отправлено 02 March 2014 - 02:39 PM
#22 OFFLINE
Отправлено 02 March 2014 - 02:45 PM
#23 OFFLINE
Отправлено 02 March 2014 - 02:51 PM
И у меня в режиме наза решил сам полетать.
#24 OFFLINE
Отправлено 03 March 2014 - 02:20 PM
Ребят по поводу Фантома 2
Замечена одна вещь в конструкции на нескольких аппаратах, шлейф компаса и шлейф gps очень легко одевается и снимается из разЪема.
На одном из аппаратов тоже были глюки подобные, сам хотел улететь. Человек вскрыл фантом и заметил легкость закрепления шлейфов. Поджал контакты на всех соединениях (думаю можно что то типа "термоклея" использовать) и глюки с "самоуправлением" у него ушли.
Можно проверить, как вариант
#25 OFFLINE
Отправлено 03 March 2014 - 03:13 PM
#26 OFFLINE
Отправлено 03 March 2014 - 04:38 PM
Ок. Придут запчасти, учтём эту информацию. А термоклей, простите за глупый вопрос это такая белая субстанция о которой я спрашивал в посте #3? Я её обнаружил при вскрытии на некоторых разъёмах. Кстати gps разъём снялся очень легко, я на это сразу обратил внимание. В любом случае спасибо за информацию.
да, видимо это термоклей и есть. у меня термопистолет с обычным прозрачным клеем, он не белый получается. но функции те же.
#27 OFFLINE
Отправлено 03 March 2014 - 09:08 PM
Блин, насмотришься такого, аж сцыкотно свой поднимать в воздух ((
#28 OFFLINE
Отправлено 03 March 2014 - 11:11 PM
Как говорится "не сцать!", прорвёмся.)) Бум учить китайские вещи летать послушно.
#29 OFFLINE
Отправлено 07 March 2014 - 07:33 AM
Работал два часа. Потом перестала. Что случилось - не знаю. На гироскопе (площадка под камерой) горит зеленый светодиод, на главной плате горит зеленый и мигает красный. Когда работала на плате оба светодиода просто горели, не мигали. В чем проблема? Кто-нибудь сталкивался? Отправлять обратно китайцам?
#30 OFFLINE
Отправлено 07 March 2014 - 08:37 AM
разбираться с перепрошивкой думаю не стоит, так как на подвесах таких до 100 уе стоят краденые прошивки alexmosРаботал два часа. Потом перестала. Что случилось - не знаю. На гироскопе (площадка под камерой) горит зеленый светодиод, на главной плате горит зеленый и мигает красный. Когда работала на плате оба светодиода просто горели, не мигали. В чем проблема? Кто-нибудь сталкивался? Отправлять обратно китайцам?
если попробовать перепрошить думаю откажется работать навсегда. лучше отправляйте
#31 OFFLINE
Отправлено 07 March 2014 - 01:22 PM
Дело оказалось в следующем. При установке решил спрятать по-красивее провода, отключил гироскоп. Подключил обратно и после этого перестал подвес работать. При детальном осмотре нашел, что жгут, который идет от платы до гироскопа имеет 4 жилы. При этом с обоих концов штекерчики 4х жильные. Однако, на гироскопе гнездышко под штекер 5! жильное. Провод можно подключить неоднозначно, двумя вариантами, при этом всегда остается крайний пин незадействованный. Воткнул вторым вариантом - заработал.
Может кому поможет.
#32 OFFLINE
Отправлено 07 March 2014 - 04:26 PM
Все бы ничего, но не могу настроить Pitch.
Мои действия:
1. F2 (Naza) нижний пин (управление) в верхний пин на плате подвеса. (На плате тройка пинов FC_Pitch, тройка FC_Roll. Еще на плате место под тройку пинов RX_Pitch и RX_Roll, но пины туда не припаяны, на плате просто дырки. Средний пин +5V не использую)
2. F2 Верхний пин (Gnd) в нижний пин платы подвеса (тоже Gnd).
1,2а в процессе настройки пробовал менять местами провода 1 и 2, безрезультатно.
3. Soft от Naza. Калибровка канала X1. (Basic - RC). Кручу отверткой резисторчик на плате пульта - X1 бегает меняясь от -1000 до 1000 (вкладка View)
4. Включение Gimbal ON (Advanced - Gimbal)
частота 50гц
Pitch F2 1000 -50 -1000
(rol) F1 1000 0 -1000
Pitch F2 0,00 REV
Roll F1 0,00 REV
Pitch X1 100
Эти действия описаны в многочисленных видеороликах на ютубе.
Мне не помогло. Питч никак не хочет работать. Подвес работает четко, камера всегда смотрит на горизонт.
Есть советы?
#33 OFFLINE
Отправлено 07 March 2014 - 05:01 PM
а вы уверены что у вас 50гц? вообще 400 вроде ставятчастота 50гц
Есть советы?
#34 OFFLINE
Отправлено 07 March 2014 - 05:13 PM
Есть советы?
Спасибо за ответ. Но Разве это имеет значение, если при прокручивании крутилки на пульте - в программе изменяется параметр канала X1, т.е. связь Naza с пультом нормальная.
#35 OFFLINE
Отправлено 07 March 2014 - 06:14 PM
Попробовал разные частоты - никакой реакции.
F2 никак не реагирует на изменения канала X1 или уже проблема в самом подвесе.
#36 OFFLINE
Отправлено 08 March 2014 - 03:14 AM
Может этот человек вам поможет, у него судя по всему такой же подвес как у вас, он с ним летает
Спишитесь http://vk.com/topic-49540223_29402737
#37 OFFLINE
Отправлено 08 March 2014 - 09:55 AM
Коллеги, у такого же подвеса, как я понял, случилось замыкание...
проблема в центре картинки... подскажите, как лечить??
#38 OFFLINE
Отправлено 08 March 2014 - 10:25 AM
Паяльником?
#39 OFFLINE
Отправлено 08 March 2014 - 11:04 AM
Паяльником?
не паял никогда. Подробней есть инфа по подобным случаям? не смог найти ни на яндексе ни видеоурок на ютубе(
#40 OFFLINE
Отправлено 08 March 2014 - 11:26 AM
Паяльником?
тогда попросить друга, который умеет паять.
