Вот так выглядит батарея. На ней написано 6000mAh 11.1V
Сообщение отредактировал Legion2000: 25 января 2016 - 03:54
Отправлено 25 января 2016 - 03:53
Отправлено 17 марта 2016 - 01:41
Отправлено 17 марта 2016 - 05:52
Он у вас, что на проводах повис???
Он по паспорту при идеальных условиях на батарее 2200 висит около 11 минут, на 2700 не может быть в 2 раза больше.
У меня на батареи 5200 летает в не очень активном режиме без камеры 25-27 мин.
С камерой гопро со стандатрным подвесом + FPV около 20 мин
С облегчённым подвесом (160грамм) + камера + FPV 12-15 мин
Батарея убрана во внутрь, расширен батарейный отсек, сверху закрывается распечатанной крышкой.
З.Ы. винты стандартные, фант версии 1.1.1 (там моторы и регули от 2го фанта, но наза от 1го)
Сообщение отредактировал Legion2000: 17 марта 2016 - 05:55
Отправлено 19 марта 2016 - 05:10
Legion2000,я что то с настройками аккума в назе сделал, на ютубе нашел где чел увеличил время полета и выставил также.
Отправлено 04 апреля 2016 - 04:29
Привет всем. поменял нижнюю часть корпуса на ф2, переставил туда лампочку, купил аккум от ф2, также могу пользоваться и другими аккумуляторами, или 2 сразу ставить, место есть. Вопрос, нужно ли что то менять в настройках аккума в назе, надо ли менять гейни? у меня пропеллеры тоже от ф2. и как правильно заряжать аккумулятор от ф2? есть imax b6 и обычная зарядка для ф1.
Сообщение отредактировал foosbar: 04 апреля 2016 - 04:36
Отправлено 05 апреля 2016 - 09:04
Я тоже сделал аналогичную переделку. Из акков советую обратить внимание на акк от Валкеры Про. 5200мАч и в корпус свободно входят.Даже есть 6600мАч, вот такой заходит в притык. Я гейны не менял, вернее все стоят 100%. Для плавной съемки самое то!
Отправлено 26 апреля 2016 - 10:46
Ребята, а как понять какой версии у меня фантом fc40 , какие моторы стоят и контроллер?
Думаю либо дальше летать, либо продать и купить второй фантик под фпв и гоупро
Отправлено 26 апреля 2016 - 04:56
я насмотрел готовый вариант за недорого, там и телеметрия и фпв, и разница небольшая до доплаты. а Гопро 4 и так лежит сохнет
Спасибо вечером посмотрю
Отправлено 26 апреля 2016 - 05:26
у ФЦ 40 только одна начинка
наза 2 моторы Ф2
Сообщение отредактировал LeTyH: 26 апреля 2016 - 05:26
Отправлено 26 апреля 2016 - 07:07
Отправлено 27 апреля 2016 - 04:48
Сообщение отредактировал foosbar: 27 апреля 2016 - 04:49
Отправлено 27 апреля 2016 - 08:29
нет нельзя
асистант будет от от наза 2
зачем следить за аккумом как-то кроме как вольтами и причем тут асистант на компе и аккум?
Сообщение отредактировал LeTyH: 27 апреля 2016 - 08:30
Отправлено 27 апреля 2016 - 09:33
Отправлено 27 апреля 2016 - 09:45
в теории должно работать(если наза поддерживает эту плату, а она не эксклюзивно для 2го фантома и его мозга он там прошит другой прошивкой) не пробовал это
Отправлено 27 апреля 2016 - 09:49
Отправлено 20 сентября 2016 - 01:26
Народ, если есть тут кто живой еще, то посоветуйте, пожалуйста, нужны моторы на Phantom FC40, т.к. 2 задних мотора сгорело (из-за того, что защиту пропеллеров ставил ).
Хотелось бы узнать несколько вариантов, во первых "родные", что-бы поменять только 2. Или же можно заменить на более продвинутые все 4 мотора. Время идет, может что новенькое выпустили...
Сам то попробовал поискать, но нет уверенности, что подойдут. Тем более нужно же еще знать вращение винта
Например, такие если только 2 купить, то норм работать будет?
http://www.ebay.com/...xMAAOxyuR5TZXTa
И чем те отличаются от этих http://www.ebay.com/...=item33b8157842
Правильно понял, что в аббревиатуре модели мотора означает:
CCW - вращение против часовой стрелки
CW - по часовой
Сообщение отредактировал domisolka: 20 сентября 2016 - 01:27
Отправлено 20 сентября 2016 - 01:58
летаю на Т-мотор антигравити = разница минимальна(утверждают про большой ресурс подшипников - наверное так и есть). так что родные моторы с разбора по 500руб отличный выбор. желательно их еще послушать чтоб подшипники были живы, или новые, они тоже дешевые.
да вращение все правильно
Отправлено 20 сентября 2016 - 02:08
LeTyH
, а ссылку можешь дать на свои моторы?
Например, такие пойдут?
http://www.ebay.com/...n-/131288568957
Только, блин в Россию не отправляют
Вот с Китая нашел за десятку, но что то жаба душит)
http://www.ebay.com/...mQAAOSwc0FUo6cI
Сообщение отредактировал domisolka: 20 сентября 2016 - 02:17
