Alexxi, Изолента тебе в помощь!
Софт - программы, прошивки, настройки, ошибки (Phantom1,FC40)
#81 OFFLINE
#82 OFFLINE
Отправлено 12 мая 2015 - 11:02
Полезная информация!
Правила форума:
Как пользоваться системой поиска на форуме:
#83 OFFLINE
Отправлено 07 июня 2015 - 11:03
Квадрик не падал. Кто может помочь в решении проблемы!!!!
#84 OFFLINE
Отправлено 07 июня 2015 - 01:13
Подскажите как решить проблему, после перепрошивки phantom2 пассистент пишет ошибку cfg-err, после включаю пульта пишет ошибку error(29), обновил прошивку на пульте (лампочка на пульте горит зеленым и при включении издает сигнал)
Двигатели запускает ?
#85 OFFLINE
Отправлено 07 июня 2015 - 03:34
Нет двигатели не запускаются сведением джостиков
#86 OFFLINE
Отправлено 07 июня 2015 - 04:57
Калибруй пульт. Вмдимо положение стиков сбилось.
#87 OFFLINE
Отправлено 07 июня 2015 - 05:05
калибровать через rc ассистент или через сам пульт?Калибруй пульт. Вмдимо положение стиков сбилось.
#88 OFFLINE
Отправлено 07 июня 2015 - 05:58
Я делал сначала в рс асистенте потом в наза асистенте
#89 OFFLINE
Отправлено 07 июня 2015 - 06:10
а можно поподробней описать последовательностьЯ делал сначала в рс асистенте потом в наза асистенте
#90 OFFLINE
Отправлено 07 июня 2015 - 07:10
Так загрузите для начала RC и подключите пульт. Посмотрите, что показывает программа по части калибровки стиков.
Есть на компе RC?
Сообщение отредактировал ЮХа: 07 июня 2015 - 07:10
#91 OFFLINE
Отправлено 07 июня 2015 - 07:29
я на самом пульте провел калибровку по инструкции. RC установлен, пробовал через него, можно поподробней как через RC калибровать, то там сбоку все на анг.Так загрузите для начала RC и подключите пульт. Посмотрите, что показывает программа по части калибровки стиков.
Есть на компе RC?
#92 OFFLINE
Отправлено 07 июня 2015 - 08:16
Так-то на картинке RC изображения "движков" должны быть в середине линеек и цвет их должен быть зелёным.
Нажимаем "калибровать". Двигаем все стики по окружности (от одного крайнего положения до другого) Всё.
#93 OFFLINE
Отправлено 07 июня 2015 - 09:31
#94 OFFLINE
Отправлено 07 июня 2015 - 09:38
#95 OFFLINE
Отправлено 07 июня 2015 - 09:52
Бывает такое. Подруливаем. Ждём стабилизации. Лично наблюдаю подобное на P2V+ (битом) и очень редко на Инспайре. В последнее время (может обновления помогли) Инспайр стабилен.
Да и P2V+ летает хорошо.
#96 OFFLINE
Отправлено 07 июня 2015 - 10:17
#97 OFFLINE
Отправлено 07 июня 2015 - 10:27
До чего "до этого"
Сколько спутников показывает?
Сообщение отредактировал ЮХа: 07 июня 2015 - 10:28
#98 OFFLINE
Отправлено 07 июня 2015 - 11:00
#99 OFFLINE
Отправлено 22 июня 2015 - 08:42
Обнаружилась такая проблема: после прошивки 4.04 ни в какую не видит сигнал с приёмника(5.8Ghz v2), хотя на вкладке апгрейда его определяет и показывает правильную версию прошивки. На старой 4.02 всё соответственно ок.
Никто не сталкивался с таким?
#100 OFFLINE
Отправлено 17 августа 2015 - 12:22
А кто-нибудь пробовал изменить высоту возврата домой не через стандартную программу управления назой, а напрямую подключившись к коптеру?
На Ардроне у меня получалось подключиться к квадрику как к операционке и можно было править любые файлы и соответственно можно было изменить любые параметры. Тут же наверное тоже можно как то подключится не только через официальное приложение и изменить настройки? Квадрик FC40.
Вопрос не праздный, часто приходится летать между домами и дома разной высоты (иногда 20 метров, иногда 70) и если залечу за дом и потеряю сигнал - хочется, чтобы он не впечатался в дом при включении режима, а хотя бы попытался подняться выше домов.
Сообщение отредактировал letayte: 17 августа 2015 - 12:32
Темы с аналогичным тегами Phantom1, FC40, Софт, Программы, Прошивка, Настройка
