На Ардроне стоит открытая линукс система, а на Фантике иначе, поэтому напрямую к назе подключиться нельзя.
Софт - программы, прошивки, настройки, ошибки (Phantom1,FC40)
#101 OFFLINE
#102 OFFLINE
Отправлено 08 октября 2015 - 08:05
Господа помогите новичку,прошивку на FC40 (4.02) обновил,теперь нет GPS.
В режим калибровки компаса правым переключателем тоже не входит.Где я накосячил?
Можно как то откатится на третью?
Винты крутятся взлетает,индикатор редко мигает жёлтым.
Сорри добавлю,на S1 теперь вместо GPS, "синеет" ATТI
Всё разобрался,сам накосячил - подключил GPS в другой разъём (со стороны контроллеров)
Извините за беспокойство!
Сообщение отредактировал yurikss: 08 октября 2015 - 08:17
#103 OFFLINE
Отправлено 08 ноября 2015 - 07:38
добрый вечер. Помогите решить глюки pantoma1 или fc40! Попал ко мне коптер б/у с внешним видом первого фантика , но с системой управления 5.8G. который якобы никогда не подключался к компу. Корпус весь в побоях я тут же заменил и обновил прошивку по всем правилам. ТЕПЕРЬ при подключении батареи коптер мигает красный желтый зеленый и четыре раза зеленый , а дальше как ему вздумается либо начнет поиск спутников либо начнет мигать по три вспышки (зеленый в режиме гпс) либо желтым в режиме ати и спутники не щет и мотроры не стартуют.раз двадцать перекинеш аккум , наконец нормальный старт и тут новая проблема!!!!!!!!!!!!!! на 3000ман он летит максимум три минуты и начинает мигать красным и сажает коптер сам.
#104 OFFLINE
Отправлено 08 ноября 2015 - 10:29
По аку, ак может быть умер, да же если он новый в нем может быть брак и совсем не держит заряд. Система апы на 5,8 скорей всего это фс 40. Включаешь на улице его ?
#106 OFFLINE
Отправлено 09 ноября 2015 - 09:15
по сигналам смотри картинки в гугле
https://www.google.r...0_8RB4zsT18ASM:
отсечка по напряжению какая стоит в программе?
Сообщение отредактировал LeTyH: 09 ноября 2015 - 09:17
#107 OFFLINE
Отправлено 09 ноября 2015 - 11:35
[member=LeTyH], предупреждение 10.7в посадка 10.6в
#108 OFFLINE
Отправлено 09 ноября 2015 - 11:43
ставь автопосадку на 9.6 -9.9 смотри время.
но похоже аккумы уставшие.
Ф1 с подвесом 2700 аккум 7-8мин до 10.7
#109 OFFLINE
Отправлено 09 ноября 2015 - 12:22
AnDrEyVoLgA,Если они с рук, они оба могут быть мертвыми, неправильное хранение + полный разряд могло их убить очень быстро.
AnDrEyVoLgA, Спутники он только на улице найдет, в помещении фс40 очень плохо спутники находит. Переключатели на апе в каком положении стоят ?
#110 OFFLINE
Отправлено 09 ноября 2015 - 03:02
Dogmatecs,умельцы с лева переключатель вообще отрезали и заизолированным бросили в корпусе пульта, а на его место вывели управление подвесом. Четыре желтых либо зеленых вспышки после включения оказывается разогрев после включения только он греется минут пять, что ж зимой с паяльной лампой летать????
акумы ставлю на зарядку и через 20 минут они готовы в путь! либо коптер гонит либо акки пора в утиль и еще по жпс он висит но стоит тронуть стик и он как будто залипает, коптер нужно тормозить самому.
Сообщение отредактировал AnDrEyVoLgA: 09 ноября 2015 - 03:14
#111 OFFLINE
Отправлено 09 ноября 2015 - 03:30
сделай адвансед калибровку НАЗЫ поместив перед этим фантом в холодильник на час
достаточно ровного стола
#112 OFFLINE
Отправлено 09 ноября 2015 - 05:15
У меня такая же фигня со старыми аккумами родными на 2200, быстро заряжаются, заряд показывает нормальный, но хватает на 3 мин полета с кусовой камерой, подвесом и гопро.
С акк 5200 хватает на 23 мин не очень активных полётов с курсовой камерой и без гопро, с гопро на 17-18 мин.
#113 OFFLINE
Отправлено 09 ноября 2015 - 05:32
Legion2000,если не трудно ссылочку на акум и как его туда запихать?
#114 OFFLINE
Отправлено 09 ноября 2015 - 05:46
Вот такой(не реклама)http://www.parkflyer...roduct/1471843/
Тут 3 варианта:
1) Крепим снизу, он короткий и норм встаёт с простым подвесом
2) Увеличиваем отверстие под стандартный блок, просто расширяется вход и внутри подрезаются ребра жёсткости.
3) покупаем корпус от 2го фантом и туда этот акум залетает со свистом, можно ещё передатчик FPV воткнуть
Лично мой выбор первоначально я подвешивал его снизу, а потом расточил отверстие в корпусе и сделал крышку на 3D принтере.
Сразу говорю, что коптер становится намного тяжелее и надо это учитывать, заносит его здорово, хотя и ветер меньше влияния оказывает.
Как вариант винты от 2го фанта поставить, но надо быть аккуратнее, при резком торможении он не особо стабилен, с родными повеселее.
Сообщение отредактировал Legion2000: 09 ноября 2015 - 05:47
#115 OFFLINE
Отправлено 17 ноября 2015 - 10:10
блин не могу понять почему при каждом старте коптера включается прогрев систем( четыре желтых либо зеленых вспышки) минимум по минуте ждешь пока начинает искать спутники. как эту хрень отключить?
#116 OFFLINE
Отправлено 29 ноября 2015 - 05:52
#117 OFFLINE
#118 OFFLINE
Отправлено 29 ноября 2015 - 11:48
Нет. Ты сказал то же что и на русском языке задали вопрос. Зачем прогрев. Это термо компинсация .
#119 OFFLINE
Отправлено 30 ноября 2015 - 09:26
в общем он также необходим, как поиск спутников
#120 OFFLINE
Отправлено 18 августа 2016 - 06:02
Все привет! Достался бесплатно от друга разбитый fc40. Что увидел и смог - припаял-прикрутил. И вот такая ситуация. Лежат все внутренности на столе (корпус восстановлению не подлежит), вкл пульт (горит красным диод), подключаю батарею к коптеру пищит-моргает. После 3 раза мигает зеленым потом многократно и долго мигает красным светом и не реагирует на действия с пульта. Батарею заряжал, в пульте тоже новые. Пробовал переподшить пульт через длительное нажатие кнопки на плате с антеннами - тоже молчит.
Модуль компаса тот что на шасси не подключен - отбит разъем. Что значит это мигание? Спасибо.
Темы с аналогичным тегами Phantom1, FC40, Софт, Программы, Прошивка, Настройка
