изучите этот канал...
Канал большой ... изучил и проделал всё как в указанных вами четырёх ютюбовских клипах:
1 - Ролик, получилось не с первого раза, но когда заработало получил удовольствие ни с чем не сравнимое...ну вы поняли
2 - Ролик, при подключении столкнулся с проблемой, что радиомодуль не видится и не подключается. Оказывается при его подключении в Windows, в "Диспетчере устройств" нужно найти соответствующий ему COM-порт, в моём случае 15 и выставить во вкладке "Параметры порта" значение 57600 и применить, точно такое же значение выставить в Mission Planner, в правом верхем углу, как на принтскрине.
3 - Ролик, проделано без проблем.
4 - Ролик, проделано без проблем, но до конца не понял алгоритм проделанного. В конце написало всё ОК, надеюсь даже если не ОК , то этот момент не повлияет на тренировочный запуск моторов, когда буду на улице днём.
Все моторы при значении ТРОТЛ = 7 по порядку запускаются
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ! Теперь главное, чтобы взлетел ! Завтра днём проверю на улице и отпишусь. Дома пробовал без лопастей эммулировать тренировочный взлёт, ну чтобы моторы 4 шт заработали, но не жужжит (левый джостик по диагонале вниз и в правый угол ), наверно GPS спутников в квартире не хватает ) . Звук двойной выдаёт.
Сообщение отредактировал Madzorro: 25 мая 2015 - 11:41
