Замена штатной антенны на пульте Фантома 2.
антенны
Сообщений в теме: 12
  #1 OFFLINE   Roma54rus
Roma54rus
  • 21 сообщений
Отправлено 15 February 2015 - 02:41 PM
На форуме  всплывал вопрос о замене штатной антенны на пульте , вот и я решил попробовать заменить на что то помощнее . Детали для замены были взяты от старого   wi-fi роутера i.jpg  , sma разъема со штатным проводом не хватило пришлось нарастить IMG_6128.jpg , посередине провода под термоусадкой осталась штатная ферритовая трубка ,удалять не стал . Разобрав пуль ,отковырял разъем  от передатчика и полностью удалил старую антенну.IMG_6120.jpg IMG_6122.jpg IMG_6123.jpg IMG_6125.jpg IMG_6126.jpg После стал приспосабливать sma разъем предварительно нагрев его немного феном паяльной станции что бы лучше встал по месту ,  для надежности подмазал немного его клеем IMG_6129.jpg IMG_6130.jpg ,потом на место установил разъем передатчика и так же зафиксировал его клеем IMG_6131.jpg . Собрал пуль , прикрутил антенну , смотрится как будто тут и былаIMG_6134.jpg IMG_6135.jpg IMG_6136.jpg ,можно ставить теперь любые антенны по цвету и размеру IMG_6139.jpg . Полетные испытания провел , но разницы сказать не могу так как пока не имею модуля телеметрии и fpv , пробовал уезжать от дома на 2,5 км по прямой  фантик видит пульт .   P/S это моя первая созданная тема ,так что прошу сильно не пинать  :blink:  если что то не так . ^_^
  #2 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 15 February 2015 - 05:03 PM
Т. е. "мощность", по Вашему, определятся длинной?
Китайский мультиметр на снимках - слабое подспорье в подобной модернизации.
Сообщение отредактировал ЮХа: 15 February 2015 - 05:06 PM
  #3 OFFLINE   Roma54rus
Roma54rus
  • 21 сообщений
Отправлено 15 February 2015 - 05:31 PM
Я же написал что других возможностей проверить пользу данной модернизации пока нет , Китайский мультиметр  тут вообще не причем просто в кадр попал ,на работе то же  использую дорогой мультиметр но тоже Китайский  и вообще большую часть техники  которую мы используем  сделана в Китай и что теперь .
  #4 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 15 February 2015 - 05:53 PM
Ок!
Вы не ответили на вопрос: как Вы определили, что антенна более "мощная"?
  #5 OFFLINE   Roma54rus
Roma54rus
  • 21 сообщений
Отправлено 15 February 2015 - 08:55 PM
Как поставлю модули телеметрии и FPV ,смогу дать ответ .
  #6 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 15 February 2015 - 09:11 PM
Roma54rus, продолжай в том же духе, молодец, есть идеи, есть правильное движение...
Сообщение отредактировал eleksir: 15 February 2015 - 09:11 PM
  #7 OFFLINE   Roma54rus
Roma54rus
  • 21 сообщений
Отправлено 15 February 2015 - 09:28 PM
Спасибо eleksir за доброе слово , уже в течении полу года посещаю ваш форум без регистрации , и тут свершилось долгожданный фантом 2  у меня в руках ,ну думаю пришло время пройти регистрацию и стать полноценным участником данного форума  :)  но как оказалось не тут то было ," бывалые " участники горячо встречают новичков  :( .
  #8 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 15 February 2015 - 09:37 PM
Ой, блин. Я сам тута молодой.
Надо держать удар и отвечать  конкретно.
В принципе, ставлю плюс за показ кишок антенны.
И чисто совет: не надо думать, что производитель стремился к дизайну и не согласовывал антенну с передатчиком..
Сообщение отредактировал ЮХа: 15 February 2015 - 09:38 PM
  #9 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 15 February 2015 - 11:09 PM
Roma54rus, да, есть такое, но меньше слов больше дела)
  #10 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 16 February 2015 - 12:49 AM
Roma54rus,
Уже писал, но повторюсь...
Нельзя наращивать ВЧ кабели, на местах пайки вы потеряете больше, чем даст выигрыш ваша новая антенна! Проверить можно лампочкотестором, в местах пайки кабель будет излучать - "светиться". О согласовании, выходной каскад/фидер/антенна, вообще промолчу.
На дополнительном разъеме вы потеряете еще примерно 1dB.
Штатная антенна на пульте фантика 2dBi, ваша новая скорее всего 5dBi. Если потери на наращенном кабеле составят более 2х dB (может быть и сильно больше), результат будет не лучше, хорошо если не хуже.
Еще момент, чудес не бывает, чем больше "КУ" антенны тем уже у нее ДН (диаграмма направленности). В вашем случае на новой антенне она будет тоже круговой, но иметь форму сплющенного тора. Те, при вертикальном расположении антенны, и позиции ЛА на головой ее эффективность буде хуже чем у штатной.
Вынос разъема на пульте имеет смысл для установки бустера, и/или высоко эффективных антенн, с КУ>10. Например патч антенн или хеликсов, правда придется мерится с их узкой ДН, те антенну придется достаточно точно направлять на модель.
Но в любом случае настоятельно рекомендую поменять наращенный пигтейл на фирменный!
При установке нового кабеля, чуть разогните наружное кольцо UFL разъема на плате , промойте, продуйте и аккуратно защелкните новый. Обязательно в прижатом состоянии, чуть залейте термоклеем. Почему такая педантичность? Это ВЧ, и именно на этом разъеме при многочисленных экспериментах были продиагностированны серьезные потери.
Сообщение отредактировал Borisovich: 16 February 2015 - 12:59 AM
  • 4
  #11 OFFLINE   Roma54rus
Roma54rus
  • 21 сообщений
Отправлено 16 February 2015 - 11:46 AM
Borisovich, спасибо за советы , кабель ВЧ обязательно поменяю ,просто на тот момент все что было под рукой и то и поставил .
  #12 OFFLINE   sncat75
sncat75
  • 333 сообщений
Отправлено 19 February 2015 - 12:10 PM
Borisovich,
Я согласен в том что соединять не стоит, но тест показал дальность управления 2.5 км, а это как ни как прибавка существенная.
Надо свой штатный потестировать так же, отъезжая на автомобиле километры и проверяя на какой дальности вырубится чтото...
потом антены поставить и снова проверить тем же безопасным методом :)
  #13 OFFLINE   Bondar
Bondar
Отправлено 05 April 2018 - 08:46 PM
только проверяя идеи ,можно понять и выявить свои недочеты
Темы с аналогичным тегами антенны
