Долетался.
Сообщений в теме: 289
  #141 OFFLINE   sncat75
sncat75
  • 333 сообщений
Отправлено 06 April 2015 - 10:11 PM
Сегодня и я уронил вертолетик!
Полетел между реревьями полетать, выскачила табличка 20% батареи, я не понял и закрыл ее. Проверил состояние, батарея была 43%.
Полетел далее, и за деревьями начало тащить в право, я сильно в лево джостик, он как то выравнился и начал лететь в перед на стену, так не спешно... я назад, он завалился в лево и упал за деревом...  когда преодолел расстояние до него в 30 метров, нашел его валяющимся и батарейка в стороне.
Обтряхнул, вставил батарею. Карбоновые пропеллеры не пострадали вообще, очень надежны, а защита камеры отработала идеально, ноги не погнулись и камера не смялась.
Запустил, взлетел, колбасил его по всякому, еще меж деревьев пролетел, так ни чего плохого и не случилось.
Дома посмотрел видео, видео отрубилось когда появилась табличка с 20% батареи.
Задумался... видимо оригинальные батареи больше не надо покупать, купил сегодня другую батарею на 6000мА выглядит достойно и главное банки в нутри корпуса плотно и не болтаются. Пропеллеры заводятся, дома не летал.  :unsure:
Сообщение отредактировал sncat75: 06 April 2015 - 10:13 PM
  #142 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 06 April 2015 - 10:14 PM
Странно.  Батарейку из Фантома можно вытащить только при помощи... матери.
Быстрей камера отвалится при краше.
  #143 OFFLINE   Shark
Shark
  • 755 сообщений
Отправлено 06 April 2015 - 11:36 PM
ЮХа, у меня при падении с четырёхметровой высоты тоже выскочила батарея. Выпала не совсем, из корпуса Фантома торчала на 2-3 см. Коптер, разумеется, вырубился, GoPro  работала.
  #144 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 06 April 2015 - 11:50 PM
Может просто батарея была вставлена не до конца, без щелчка, отсюда и появление таблички о разряде из-за плохого контакта?
  #145 OFFLINE   rust1resisting
rust1resisting
  • 474 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 12:32 AM
Ну судя по обстоятельствам падения, не удивлюсь, если батарея была вставлена вообще задом =)
  #146 OFFLINE   sergks26
sergks26
  • 355 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 01:59 PM
Я как та тоже не воткнул как следует батарею тоже коптер стал не адекватен тоже не помню сообщение какой то батарейка высвистело но было поле был не высоко рукой поймал после увидел не до щелкнул батарейку.
Сообщение отредактировал sergks26: 07 April 2015 - 02:01 PM
  #147 OFFLINE   Kobah
Kobah
  • 242 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 03:38 PM
Есть там какая то загадка)) Когда мой прыгнул вперед со старта и упал на спину, батарея тоже чуть вылезла. Походу ему у самого себя, получается легче ее вытаскивать, чем мне, кряхтя и с матами.
  #148 OFFLINE   sncat75
sncat75
  • 333 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 03:49 PM
Kobah,
То есть, ты намекаешь.. что пора-бы уже сделать авто изъятие батареи ? как на кассетных магнитофонах ? :)
  #149 OFFLINE   Kobah
Kobah
  • 242 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 04:15 PM
sncat75,скорее уж крепление, как у экспедиционных канистр))
  #150 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 07 April 2015 - 04:32 PM
Ни для кого не секрет, что ложемент для аккумулятора Фантома выполнен безобразно.  Где-то на первых обучающих роликах человек жаловался о трудном изъятии.
Мысль:  если изъятие сложновато, то и вставление (фиксация) неоднозначно.
Сложно что-либо сказать.  Да и удары при крашах бывают разной силы и разных направлений.  Вылет аккумулятора не исключён.  Ну, вылетел и вылетел. Хуже, когда его недовставили.
  #151 OFFLINE   naleks
naleks
  • 41 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 06:18 PM
Да с батареями надо сказать тоже глюки бывают. Вчера подключил Фантом 2 к ПК, запустил Ассистента и что вы думаете, он мне выдал сообщение в правом нижнем углу: у вас не оригинальная батарея. хотя батарея родная естественно шла в комплекте. Потом сообщение пропало! DJI я так думаю реализовали решение с грамотной  установкой на коптер, в Inspire 1 то бишь с верху.
  #152 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 07:43 PM
ЮХа, я просто по собственным наблюдениям говорил, иногда вроде вставил, а смотришь щель между батареей и корпусом примерно в 1 мм, нажал на батарею и защелкнулась. Даже иногда когда поднимаю в воздух и проверяю адекватность управления, мысль, а защелкнулась ли она, спускаю, проверяю.
  #153 OFFLINE   Procurling
Procurling
  • 77 сообщений
Отправлено 09 April 2015 - 01:11 AM
По практике, батарея обычно вылетает если винты возле ног не закручены до упора.
  #154 OFFLINE   Kver
Kver
  • 19 сообщений
Отправлено 11 April 2015 - 09:22 PM
У меня сегодня обе ориг батареи писали, что не ориг ... И не мог стабильно ловить спутники на открытом месте без облаков. Показывал 6 спутников как берешь в руки калибровать падает до 3 и в ноль.фантом 2+ Vision 3.0
Сообщение отредактировал Kver: 11 April 2015 - 09:23 PM
  #155 OFFLINE   Kver
Kver
  • 19 сообщений
Отправлено 12 April 2015 - 10:45 PM
Докладываю)) сення летал спутники ок ,но батареи не отошли ... Летал по цвету индикации диодов ... Красное сажу... Выкатал две батареи полное послушание , но на дисплее индикации нет разряда . Чет не хочу я больше эту фирму ))) фиг на третий фантом я второй версию 3 типа улучшенный брал ))) и не 200 баксов стоит
  #156 OFFLINE   Gansalis
Gansalis
  • 24 сообщений
Отправлено 27 May 2015 - 08:51 PM
Привет , ребята ! Вот и я потерпел первое кораблекрушение , налетел на провод и спикировал четко на асфальт с 4-ёх метров . В итоге : сломался кончик винта , и загнул один рычаг на подвесе5798a85f4e32t.jpg   . Купил рычаг , пока он ехал , выпрямил родной и снова в небо . Свершилось 5 благополучных полетов (всё отлично) , но вот теперь  проблема в другом  : 1. индикатор на подвесе горит постоянно красным , 2,Экран на планшете просто чёрный , 3. индикация спутников , батареи и крты не отображается 583b4aae1c93t.jpg . Помогите люди добрые !!!
  #157 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 27 May 2015 - 08:56 PM
Еще ты забыл добавить, что при отсутствии индикации спутников коптер держит точку и возвращается на домашнюю.
Так?
Сообщение отредактировал ЮХа: 27 May 2015 - 08:56 PM
  #158 OFFLINE   Gansalis
Gansalis
  • 24 сообщений
Отправлено 27 May 2015 - 08:57 PM
Так?
Да , Юр , именно так , спасибо !
  #159 OFFLINE   Gansalis
Gansalis
  • 24 сообщений
Отправлено 28 May 2015 - 10:17 PM
И тишина .....
  #160 OFFLINE   sergks26
sergks26
  • 355 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 09:51 AM
И тишина .....
У вас если вайфай конектится и нет показаний телеметрии то смотрите разъемы на плате камеры так как вся телеметрия идет в вашем случаи через неё. Не исключено что есть проблема с платой управления камерой и подвеса после краша (микротрещины и тому подобное). Попробуйте заново подружить вайфай через резет.
