Долетался.
#241 OFFLINE
Отправлено 25 февраля 2016 - 05:43
#242 OFFLINE
#243 OFFLINE
Отправлено 25 февраля 2016 - 07:42
Второе - хуже, обычно видно глазом, "шайба" мотора относительно корпуса при врашении рукой производит биение, т.е. непараллельна корпусу. Тут можно попытаться исправить, зажав шайбу в тиски и пассатижами выправлять ось, но это 50х50. У меня не вышло. Взял дербанный мотор за 500 руб здесь, в барахолке, и решил проблему.
#245 OFFLINE
Отправлено 25 февраля 2016 - 09:05
#247 OFFLINE
Отправлено 28 февраля 2016 - 06:51
итак, мой краш. вышел буквально на пять минут, опробовать подвес. при взлёте не стал делать калибровку компаса, поймал семь спутников и вперёд. заряд был одна целая и мигающая. поднялся метров на пятьдесят, в режиме atti. тут его начало сносить в сторону,я попытался приблизить его, но он не слушался,управление было, но только вверх-вниз и оборот вокруг оси. в итоге столкновение с деревом и падение.
Какие будут мысли?
#248 OFFLINE
Отправлено 28 февраля 2016 - 07:14
dpt12, Поведение коптера очень похоже на ошибку компаса - compass-error, плюс не конкретно к крешу, а вообще - очень не рекомендуют с таким зарядом вообще взлетать, коптер мог уйти на автопосадку по уровню заряда и с этого режима вы его уже практически не выведете (можно попробовать переключением тумблера А-Р-А или наоборот (в зависимости от того в чём летали).
#250 OFFLINE
Отправлено 28 февраля 2016 - 07:29
Улыбнитесь! Тема, которую вы читаете, началась год назад, Из-за столкновения с деревом.
#251 OFFLINE
Отправлено 28 февраля 2016 - 07:39
ЮХа,dpt12, Коллегам после креша совсем не до улыбок, хотя жизнь такой темы год лишний раз доказывает её "актуальность"!
По режиму ATTI вы этим самым отключате позицирование по gps, остальные системы продолжают влиять на управление. Автопосадка по 2-му уровню низкого питания предполагает посадку где был, а не полёт в точку дом. В любом случае была бы батарея заряжена смогли вытянуть в высоту, пощёлкать режимы попробовать RTH. У меня был подобный случай, когда правый стик фактически ни на что не влиял, но за 10 минут адреналина посадить удалось....
Сообщение отредактировал olegnsk: 28 февраля 2016 - 07:40
#252 OFFLINE
Отправлено 28 февраля 2016 - 07:50
Таки, я крайне сочувствую... И готов оказать услугу. Только как? Какое дерево было, высота падения, повреждения и проч....
Вы меня все извиняйте, но мне чисто приятно, что тема достаточно актуальна.
Вчера позвонил пацан. У него другие проблемы. На снимках с Фантома 2 Вижен + всё в розовом цвете.
Если кто подскажет - пиво Лакинское!
#253 OFFLINE
Отправлено 28 февраля 2016 - 08:37
ЮХа, спасибо. поломал: три винта, регулятор оборотов, мотор и погнул один луч.
высота падения метров 30. мотор и корпус попробую востановить, а вот регулятор буду искать.
olegnsk, вот сижу и думаю, что лучше?маяк и трекер были разряжены, поэтому я подумал, не буду заряжать коптер, в случае глюка, далеко не улетит))) как знал прям...
как нистранно, зенсум трёх осевой остался цел, камера тоже жива.
#255 OFFLINE
Отправлено 29 февраля 2016 - 12:42
У меня тоже такое было когда я забыл переключить камеру с ночного режима на дневной.
#256 OFFLINE
#257 OFFLINE
Отправлено 29 февраля 2016 - 05:50
На планшете в программе DJI VISION в настройках камеры.
Сообщение отредактировал Гримм: 29 февраля 2016 - 05:51
#258 OFFLINE
Отправлено 29 февраля 2016 - 05:55
Ок! Сейчас еще раз посмотрю. Но у меня смутные сомнения, что такого пункта нет.
Не нашёл.
Если не затруднит - скрин бы.
Сообщение отредактировал ЮХа: 29 февраля 2016 - 06:10
#259 OFFLINE
Отправлено 29 февраля 2016 - 09:50
ЮХа нажимаем на зубчатое колесо (под фотоаппаратом), слева выскочат настройки, нажать на WB. Там лучше выбрать автоматику - AWB.
Сделал фото, но качество очень плохое.
Сообщение отредактировал Гримм: 29 февраля 2016 - 09:51
#260 OFFLINE
Отправлено 29 февраля 2016 - 09:53
Таки, спасибо!
Но и мой знакомый и я выбираем "авб". У меня нормально, у него розовый слон.
А где "ночной" и "дневной" режим?
Чтобы быть честным, прикладываю фото с проблемой. Проблема не у меня. У человека.
Сообщение отредактировал ЮХа: 29 февраля 2016 - 09:59
