Долетался.
#201 OFFLINE
#202 OFFLINE
Отправлено 10 February 2016 - 03:21 PM
Сопротивления переменных резисторов (датчиков угла поворота), измеренные цифровым омметром, имеют значение 9 kOm
#203 OFFLINE
Отправлено 10 February 2016 - 03:27 PM
"RDC506002A ALPS"
В гугле забейте...
Сам в гугле по картинкам подбирал, искал... Нашел этот номер, и о чудо, один в один как родной, не думаю что в пророде будут точно такие же с другим сопротивлением или производителем.
А Вы крышечку с него акуратненько сняли? Дорожка лопнула?
#204 OFFLINE
#205 OFFLINE
Отправлено 10 February 2016 - 03:40 PM
Но номер дал верный, найдите в гугле, там есть схемы даже с трчными его размерами, если он, то в описании и всяинфа по нему.
#206 OFFLINE
Отправлено 10 February 2016 - 04:01 PM
Еще раз: сопротивление переменных резисторов на платах Phantom 2+ - 9 кОм!
+/-10% как для всей ширпотребной техники.
#207 OFFLINE
Отправлено 10 February 2016 - 05:26 PM
vvln, я крышечеку аккуратно снимал, и там еле заметно что Дорожка треснула. На фотке наверное не особо видно но там естьа вы себе именно этот ставили?
#208 OFFLINE
Отправлено 10 February 2016 - 05:36 PM
А по словам ЮХа, должен быть 9ком
Я измерял исправный выпаянный резистор прибором Mastech MY-64. Прибор показал 9 kOm! Еще раз: ширпотребные детали имеют допуск в 10%.
Принципиально, не важно какой номинал имеет это резистор. Лишь бы укладывался в допуск.
Затираем трещину мягким графитовым карандашом, собираем, пробуем. До момента покупки нового резистора.
#209 OFFLINE
#210 OFFLINE
Отправлено 10 February 2016 - 05:53 PM
Все три датчика одинаковые.
Не пытайтесь измерять номинал в составе платы. Омметр покажет около 5 kOm.
Сообщение отредактировал ЮХа: 10 February 2016 - 05:55 PM
#211 OFFLINE
Отправлено 10 February 2016 - 06:51 PM
Сообщение отредактировал vvln: 10 February 2016 - 06:52 PM
#213 OFFLINE
Отправлено 10 February 2016 - 08:14 PM
У меня одна плата показала 3 с лишним другая 5.
Всё очень просто: в цепи резистора переходы ключей и внешние цепи. Имеет значение полярность подключения омметра.
Аналоговый (хороший, мой любимый ТЛ-4 показывает в одной полярности 5, в другой 3. Цифровой 6
Не парьтесь! Там около десяти чистых килоОм! Гарантирую! Отпаяно и проверено. Обоими приборами!
Более того, уверен, что разброс от 5 до 15 кОм не поимеет значения.
Сообщение отредактировал ЮХа: 10 February 2016 - 08:24 PM
#215 OFFLINE
Отправлено 10 February 2016 - 08:35 PM
В своём случае, я воспользовался карандашом. Тема была простая: проверить в стационаре. Далее - менять. Никаких клеёв! Никаких полётов. Это не детская коляска!
#217 OFFLINE
Отправлено 10 February 2016 - 10:04 PM
Только проверить в стационаре! Чтобы камера не дёргалась. Подозреваю, что кроме "дохлого" резистора проблемы еще есть другие.
#218 OFFLINE
Отправлено 10 February 2016 - 10:26 PM
#220 OFFLINE
Отправлено 10 February 2016 - 10:56 PM
Джи фантом 3 гибкая карданный / камеры плоский кабель
http://s.aliexpress.com/rEV3YjMN
(from AliExpress Android)
Не оригинал, но двойной как оригинал. Заказывал дефевле, но присылали одинарный и не заработал. Этот заработал. Только к нему скочь будет нужен, тот что на нем уже имеется, постоянно отклеивается.
ОПС!!!
ТО ДЛЯ ПРО ИЛИ АДВ... У ВАС ЖЕ НЕ ТО!!!
Сообщение отредактировал vvln: 10 February 2016 - 11:16 PM
