Обсуждение (Maviс Mini)
Сообщений в теме: 935
  #801 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 31 августа 2020 - 02:32
На 400 и 500 с приложением 1.0.8 ничего не слетает... сделал подмену полгода назад и ни разу не слетела... Версия FCC... Если сомневаетесь, установите FCC от https://drone-hacks.com/...Заодно уберете автовозврат по низкому напряжению... Такое возможно, если не ошибаюсь... Хотя способы есть и помимо этого ресурса... Можно летать до 5%, принимая во внимание, что далеко от пульта улетать не будите...
Сообщение отредактировал Micha: 31 августа 2020 - 02:37
  #802 OFFLINE   snip
snip
  • 85 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 31 августа 2020 - 02:35
Вопрос в том с какой прошивкой я сейчас возьму. Ее как то не вскрывая коробки при покупке проверить можно?
  #803 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 31 августа 2020 - 02:41
400 или 500 других нет... с 500 откатитесь до 400, если надо... Хотя, смысла нет... В 500 есть хоть какие то ручные настройки камеры... Все остальные хаки доступны, так же... При некоторых "хитростях"... О них уже вышел ролик известного блогера...
Правда придется потратить 20 евро...
Сообщение отредактировал Micha: 31 августа 2020 - 02:43
  #804 OFFLINE   snip
snip
  • 85 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 31 августа 2020 - 02:55
Спасибо большое! На айфоне проблем не будет?
  #805 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 31 августа 2020 - 02:58
Не скажу, ибо Андроид... Только, по логике, не должно быть... Скоро Litchi "обнародует" бета-версию и появится еще одно хорошее приложение для Мини...
Сообщение отредактировал Micha: 31 августа 2020 - 02:58
  #806 OFFLINE   snip
snip
  • 85 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 31 августа 2020 - 03:04
Посмотрел видео, все равно не понял как с коробки на fcc версии активировать face gps
  #807 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 31 августа 2020 - 03:24
На ютубе полно видео по запросу "фак gps на dji mini"... это видео про другое...
Сообщение отредактировал Micha: 31 августа 2020 - 03:27
  #808 OFFLINE   snip
snip
  • 85 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 31 августа 2020 - 03:51
Посмотрел https://youtu.be/U2tcPpBdYAc
Правильно ли я понимаю, что если потом перезапустить коптер FCC, он выдаст ошибку и не запуститься без повторного запуска fake gps
  #809 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1 082 сообщений
Отправлено 31 августа 2020 - 04:34
snip
1. Купить версию FCC.
2. Поставить на смартфон старую версию FLY (что-нибудь типа 1.0.8).
3. Активировать дрон. Отказаться от обновления прошивок.
4. Сделать подмену координат с FakeGPS. Убедиться, что дрон переключился на другой стандарт (будет сообщение).
5. Можно обновляться, пока что версия FCC в России не сбрасывается.
Или купить твик (только для iOS) к DjiFLY и США или Боливия (на выбор) будут включаться при каждом запуске приложения хоть в России хоть в Беларуси хоть еще где.
Сообщение отредактировал DVishnevskiy: 31 августа 2020 - 04:40
  #810 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 31 августа 2020 - 04:44
Предупреждение выдаст о нарушении законодательства страны, в которой Вы находитесь... Которое Вы с  "чистой душой" проигнорируете... и мощность сигнала останется на "уровне FCC"...
snip,  Вообще то все это писано, переписано 100 раз на форуме... Искать не хотите?
DVishnevskiy, Спасибо!!!
Сообщение отредактировал Micha: 31 августа 2020 - 04:45
  #811 OFFLINE   snip
snip
  • 85 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 31 августа 2020 - 05:02
Я облазил ветку Mavic mini тут, на 4pda но цельной инструкции что делать из коробки человеку не нашёл. Везде урывками, от того и вопросы и как я смотрю не только у меня. В любом случае спасибо, сейчас приходит понимание какое-то.
Остался только вопрос если сделать drones hack на CE версию, она будет похожа на FCC версию? Судя по роликам дальность сильно увеличивается.
  #812 OFFLINE   volkoff
volkoff
  • 118 сообщений
  • Коптер:AIR 2s + smart controller
Отправлено 31 августа 2020 - 05:54
это мой вариант)
 я с помощью fgps  активировал частоту 5.8  потом сделал хак. все работает
  #813 OFFLINE   snip
snip
  • 85 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 31 августа 2020 - 05:55
И качество то как?) а то стою в магазине не пойму что брать то от Америку то ли Европу
  #814 OFFLINE   volkoff
volkoff
  • 118 сообщений
Отправлено 31 августа 2020 - 05:58
И качество то как?)
качество чего?) сигнала? пропадений нет. но я не дальнобойщик) на километры не летаю, мне важно в городе уверенность
выбор частоты есть.  5.8 почти пустая
  #815 OFFLINE   kodimbo
kodimbo
  • 505 сообщений
Отправлено 31 августа 2020 - 06:26
snip, обязательно бери американца. у меня летает на 2.5 км (в поле, в прямой видимости) без nld и фейк жпс. у товарища голый се в чистом поле 400-500м, с nld и фейк жпс на 500-600м. сейчас продает его, будет брать американца.
  #816 OFFLINE   snip
snip
  • 85 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 31 августа 2020 - 06:54
Спасибо. Правильно ли я понимаю что FCC версия даже без фейк джпс будет у нас использовать 2.4 диапазон и будет мощнее CE версии?
  #817 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 31 августа 2020 - 07:08
FCC версия использует только частоту 5,8, СЕ - 2,4 и 5,8... Но мощность передатчика для европейского рынка "урезана" изначально... FCC, лишь дает возможность использовать частоту 5,8, на такой версии, там где ее использовать нельзя... Не хотите ничего читать...
Просто в режиме FCC, на версии FCC, увеличивается мощность передатчика, т.к. в США разрешенная  мощность выше, а в Европе, ниже... Частота остается прежней - запрещенной для использования вне помещений в РФ и некоторых других странах... У вас Фантом в подписи... Априори должны были слышать о подобном...
Сообщение отредактировал Micha: 31 августа 2020 - 07:27
  #818 OFFLINE   snip
snip
  • 85 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 31 августа 2020 - 07:19
Не не хочу читать, а пытаюсь понять что если Американец купил дрон и потом полетел отдыхать, он что будет нарушать законы европейских стран и будет летать только на чистоте 5,8 герц? Почему тогда наша версия позволяет переключаться с 2,4 на 5,8 герц если мы улетаем в Штаты а их в обратку нет?
  #819 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 31 августа 2020 - 07:33
snip, Будет нарушать... Такая вот "несправедливость"... В этих версиях разное "железо"... Потому то и нельзя летать на версии FCC, там где запрещена частота 5,8... К тому же, программно, мощность FCC версии в Европе снижается до дозволенной в стране, после определения координат коптером, а значит он будет летать на меньшее расстояние чем с подменой координат... Теоретически эти версии и продавать в зоне EC нельзя... Поэтому Вас убеждали, в начале беседы, купить официальную версию и на "маяться" с подменой координат... Простто коптеры не "универсальны", как другие DJI, и созданы для конкретных рынков с конкретными параметрами... Не во всех станах ЕС запрещены 5,8... В РБ, например, разрешена, потому  коптер будет использовать ее, как только определит свое местоположение...
Сообщение отредактировал Micha: 31 августа 2020 - 07:41
  #820 OFFLINE   snip
snip
  • 85 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 31 августа 2020 - 07:40
Я понимаю, но я же могу купить и американца с мощным передатчиком и не маяться с подменой координат и просто летать с ограничениями и это будет все равно мощнее чем Ростест версия, правильно?
