Обсуждение (Maviс Mini)
#781 OFFLINE
Отправлено 13 августа 2020 - 08:02
#782 OFFLINE
Отправлено 13 августа 2020 - 10:47
Нужна бета-версия Литчи... Та что в маркете не работает с Мини...
Нужно стать "тестировщиком"...
Сообщение отредактировал Micha: 13 августа 2020 - 10:48
#785 OFFLINE
Отправлено 27 августа 2020 - 11:46
Не надо их менять. Систему обмануть просто - открутить болты, снять лопасть, поставить обратно и завернуть. Это баг.у меня тоже постоянная замена лопастей на левом заднем моторе, уже 3 раза менял
#786 OFFLINE
Отправлено 27 августа 2020 - 11:56
Написал письмо про бета-тестирование Mini под iOS, ответили, что оно уже закончено, или ждите появления новой версии в АппСторе, или пришлите нам квитанцию об оплате существующей версии программы от Apple, и мы дадим Вам доступ к бета-версии через TestFlight.
#787 OFFLINE
Отправлено 27 августа 2020 - 12:14
Это шутка?.. Зачем их откручивать, если это "баг" прошивки...
Сообщение отредактировал Micha: 27 августа 2020 - 12:19
#788 OFFLINE
Отправлено 27 августа 2020 - 01:48
Это реальное действие, которое мне помогло. Я открутил лопасть, сравнил ее с новой - они идентичны. Поставил "сломанную" лопасть обратно, ошибок нет никаких уже полетов 7. Соотвественно, проблема не хардверная, а софтовая. 500я прошивка она такая.
#789 OFFLINE
Отправлено 27 августа 2020 - 02:51
Так то да... На 500 иногда всплывает ошибка мотора...
#790 OFFLINE
Отправлено 27 августа 2020 - 05:08
У меня так не прокатило, я пробовал. Первое что мне пришло в голову, может что с болтами или с их затяжкой.
#791 OFFLINE
Отправлено 28 августа 2020 - 03:30
у меня ошибка больше не выскакивает. дело было в лопасти.
попробуй не выкидывать лопасти а поменять местами с другим лучом. если ошибка переместится вслед за лопастями то они виноваты а если останется на том же месте то мотор вероятно... как их проверяют я не знаю
volkoff, у меня тоже постоянная замена лопастей на левом заднем моторе, уже 3 раза менял. Не могу понять, почему только они накрываются. Вроде не много налётываю, опыт полёта уже небольшой есть: в траву не сажу и ветки не цепляю. Странно в общем
#792 OFFLINE
Отправлено 28 августа 2020 - 03:36
Можно и не проверять... После прошивки на 500, было и так, что во время полета миник жаловался на один луч... а во время второго, после смены батареи, на другой... Естественно пропы я не менял... Ибо это, как верно было подмечено выше, "баг прошивки"... Иногда по 10 полетов полная тишина... Если кого смущает такое положение дел, то можно сменить прошивку... Или меняйте "лопасти", если угодно... Меня не смущает... Ни на что не влияет... Съемке не мешает...
Сообщение отредактировал Micha: 28 августа 2020 - 03:39
#793 OFFLINE
Отправлено 28 августа 2020 - 08:48
насколько я понял в 500 прошивке появилась детализация ошибок , из чего я заключаю что ранее мы могли просто не знать что ошибка есть.. и гадали от чего краш.
#794 OFFLINE
Отправлено 29 августа 2020 - 06:03
Это интересная гипотеза... А зачем "нам" эта "детализация"?.. Летал миник без нее, снимал и все было хорошо... Сейчас, с 500, он тоже же летает и снимает, только все стало "плохо"... Не понятно зачем нужна эта "глубокая детализация"... А были краши из за перегрузки мотора?
Сообщение отредактировал Micha: 29 августа 2020 - 06:05
#795 OFFLINE
Отправлено 29 августа 2020 - 10:30
Достоверно об этом вряд ли мы порассуждаем. Но внезапные падения были? были. Ошибки моторов в логах фигурировали? фигурировали. Теперь они видны на экране а не только в логах. Я новенький пользователь миника, так что поправьте если ошибаюсь)
#796 OFFLINE
Отправлено 29 августа 2020 - 08:28
Так то да... Скорее основываясь на собственном опыте...
#797 OFFLINE
Отправлено 31 августа 2020 - 12:46
#798 OFFLINE
Отправлено 31 августа 2020 - 12:54
Я так скажу:
Покупайте нормальный сертифицированный дрон для местного рынка (Европейского) с полагающейся местной гарантией.
А если вам хочется летать на дальность то просто покупайте другую модель дрона.
И не майтесь фигней с подтасовкой координат.
#799 OFFLINE
Отправлено 31 августа 2020 - 01:06
Почему... Вопрос пары минут... Какая тут "маята"... Может человеку в городе снимать... Тогда он Вас вспомнит "добрым словом" за подобный совет... Версия FCC нужна не для того, что бы "летать на дальность", а для того, что бы уверенно, без потерь связи, снимать в разумной удаленности... Хотябы в пределах 300 м, если это касается города... Гарантия - это, конечно, аргумент... Но нервы дороже...
Сообщение отредактировал Micha: 31 августа 2020 - 01:08
#800 OFFLINE
Отправлено 31 августа 2020 - 02:04
Правильно ли я понял что так как на новых прошивках координаты определяться по GPS Коптер, подмена не работает и как раньше один раз сменить регион на Америку не получиться? Какой порядок действий будет с новыми прошивками не могу найти.
