Обсуждение (Maviс Mini)
Сообщений в теме: 935
  #841 OFFLINE   CKAT
CKAT
  • Коптер:DJI MAVIC MINI
Отправлено 08 сентября 2020 - 11:11
Уменьшение веса это уменьшение длительности полёта. Не успел чихнуть, домой лети.
http://youtu.be/0n8EXxZNO2Q
1 km
  #842 OFFLINE   CKAT
CKAT
Отправлено 08 сентября 2020 - 11:29
Заметил что на разных моделях телефона мини ведёт себя по-разному...
Сила сигнала и соответственно дальность...
Samsung A50 в городе улетел на 1 километр.
Можно было и ещё лететь, но страшно было....
https://youtu.be/0n8EXxZNO2Q
  #843 OFFLINE   kodimbo
kodimbo
  • 505 сообщений
Отправлено 08 сентября 2020 - 07:13
CKAT,  fcc? тогда маловато, а для се много :д
  #844 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 08 сентября 2020 - 07:21
А при чём здесь телефон?  )))
Сигнал передаёт пульт, а не телефон )))
Просто отключите на телефонах wi-fi и включите режим в самолёте и не будет влияния телефона на полёты.
  #845 OFFLINE   CKAT
CKAT
Отправлено 08 сентября 2020 - 11:37
Версия европейская СЕ
А Вы попробуйте разные телефоны подключить к пульту.
Я пробовал 3 телефона. На всех было всё выключено. Дальность полёта была разной...
  #846 OFFLINE   SmileAlex
SmileAlex
  • Коптер:Mavic Mini
Отправлено 14 сентября 2020 - 08:40
Привет! Возможно, нубский вопрос, но Мавик Мини мой первый дрон. :) В общем, это нормально, что на карте памяти, используемой в Мавике, из 64 Гб доступно только 33 Гб (при этом фото и видео занимают всего 3 Гб)? Вся остальная память занята ресурсами коптера, или так быть не должно?
  #847 OFFLINE   kodimbo
kodimbo
  • 505 сообщений
Отправлено 15 сентября 2020 - 06:26
SmileAlex, должен быть доступен полный объем. опробуйте отформатировать карту в мавике.
Сообщение отредактировал kodimbo: 15 сентября 2020 - 06:27
  #848 OFFLINE   SmileAlex
SmileAlex
  • Коптер:Mavic Mini
Отправлено 15 сентября 2020 - 08:16
kodimbo, спасибо, форматирование помогло решить проблему.
  #849 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 16 сентября 2020 - 08:56
А Вы попробуйте разные телефоны подключить к пульту. Я пробовал 3 телефона. На всех было всё выключено. Дальность полёта была разной...
конечно пробовал, два телефона и один планшет, разницы нет.
  #850 OFFLINE   mutecross
mutecross
  • 29 сообщений
  • Коптер:DJI Mini 2
Отправлено 16 сентября 2020 - 09:40
Диапазон рабочей температура у квадрокоптера от 0 до +40 градусов. Но как люди летают зимой в холод? В теме нашёл следующие советы:
Из-за отрицательных температур дубеют резинки демпфера подвеса и появляется желе. Но далеко не всегда. Иногда и в минус 20 нормально снимает камера.
Летать можно, но осторожно.
1. Держите батареи в теплом кармане и вставляйте непосредственно перед стартом.
2. Не стоит злоупотреблять спортрежимом и лучше воздерживаться от очень резких маневров - на морозе у батарей снижается токоотдача и в критичекий момент ее банально может не хватить.
При соблюдении этих несложных правил зимой пилот обычно замерзает раньше дрона...
Но есть ещё какие-нибудь советы, чтобы не было неудачных полётов?
  #851 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1 082 сообщений
Отправлено 16 сентября 2020 - 11:20
mutecross, зимой в холод проблем обычно не возникает. Сложнее при околонулевой температуре, можно словить обледенение лопастей. Это резкое снижение несущей способности, как следствие перегрузка моторов и т.д.
  #852 OFFLINE   kodimbo
kodimbo
  • 505 сообщений
Отправлено 17 сентября 2020 - 04:41
DVishnevskiy, подвес замерзает. отрабатывает с задержкой, особенно горизонт.
сообщает, что холодно и просится домой, хотя аккумы по возвращению теплые.
  #853 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 17 сентября 2020 - 08:00
При -15 не замерзал... Ведет себя вполне адекватно... А как  он "просится домой"?..
  #854 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 17 сентября 2020 - 09:01
Модератор
_________
Переходите в Свободную..
  #855 OFFLINE   Glebpetrovich
Glebpetrovich
  • 8 сообщений
  • Коптер:Mavic Mini
Отправлено 03 октября 2020 - 09:41
Всем  кто  направил меня  в  нужное  русло -большое  спасибо !!
Запустили  дрон  , стали  осваиваться  с  ним !
Но вот  заметили то  что  не  реагирует  на  угол  наклона  камеры (  ( колесико  слева  на  пульте  под  кнопкой  ) .
в  настройках  вроде  увеличивали  параметры-  результат  один  -  единожды  при вращении  колесика на  1 деление  по  шкале перешел  маркер  .
Хотя  несколько  раз замечал что при  запуске  камера иногда вверх вниз ходила  . но вот в  полете  она не  реагирует  на  угол наклона .
ЧТо  может  быть ??
  #856 OFFLINE   kodimbo
kodimbo
  • 505 сообщений
Отправлено 03 октября 2020 - 01:32
Glebpetrovich,  вы про эти настройки - скорость и плавность наклона камеры?
сброс настроек стабилизатора делали? калибровку?
Сообщение отредактировал kodimbo: 03 октября 2020 - 01:36
  #857 OFFLINE   Glebpetrovich
Glebpetrovich
  • 8 сообщений
  • Коптер:Mavic Mini
Отправлено 03 октября 2020 - 05:23
kodimbo,
Да, про эти !
Кнопку сброса Не Нажимал!!
  #858 OFFLINE   kodimbo
kodimbo
  • 505 сообщений
Отправлено 03 октября 2020 - 06:14
Glebpetrovich,  сброс восстановит настройки по умолчанию. так-же сделайте калибровку, она в предыдущем меню.
  #859 OFFLINE   Glebpetrovich
Glebpetrovich
  • 8 сообщений
  • Коптер:Mavic Mini
Отправлено 04 октября 2020 - 12:31
kodimbo,
Попробую!
Всем большое спасибо ! Все работает!
  #860 OFFLINE   Andre89
Andre89
  • Коптер:DJI Mavic MINI
Отправлено 17 октября 2020 - 05:15
Ребята, всем привет!
Прошу прощения, я читал форум, но ответа на свой вопрос не нашел.
У меня такая ситуация: Недавно обновил Приложение DJI Fly, заметил, что пропала частота 2.4 ггц, теперь только 5.8 ггц. Сразу после подключения Дрона появилась надпись: "Полет в этой зоне может нарушать местные законы. Выключите дрон". Я все равно взлетаю и через 5 минут полета выскакивает сообщение, что со сменами координат и приложение вылетает..... Я сразу же включаю приложение заново, дрон возвращался на базу, но что происходит? Буквально неделю назад такого не было.
