Обсуждение (Maviс Mini)
#741 OFFLINE
#742 OFFLINE
Отправлено 27 июня 2020 - 02:43
Дрон:Mavic Mini
#743 OFFLINE
Отправлено 27 июня 2020 - 09:23
Добрый вечер, упал мавик мини, логи https://app.airdata.com/share/MqRhQR
Коптев был в прямой видимости на расстоянии метров 10, после пролета выключил запись видео и в этот момент мавик начал спускаться вниз, я пытался стиком набрать высоту, но он не среагировал и просто продолжил жесткую посадку вниз. Уведомления на экране не видел, так как напрямую смотрел на коптер. Кто- нибудь может объяснить подобное поведение ?
#744 OFFLINE
Отправлено 27 июня 2020 - 09:58
#745 Гость_SergSSA_*
Отправлено 27 июня 2020 - 10:40
Если обратили внимание на моё вчерашнее сообщение, то увидели бы похожую ситуацию - непонятная картина трассы полёта, странный лог - чередуются записи с разными событиями по времени... Я считаю проблема в расположенной рядом вышки сотовой связи, у вас тоже были сообщения о помехах. Были ли рядом антенны сотовой связи?
#746 OFFLINE
Отправлено 28 июня 2020 - 12:26
нужно посмотреть, пока не могу ответить.
Все же видно в данных.
В данных видно, что коптер якобы потерял связь с пультом, но в реальности картинка передавалась и все это произошло за несколько секунд. И причина почему коптер начал резко снижаться так и остается непонятной.
Возможно повлияло то, что под коптером в момент падения находились большое количество метала - арматуры.
#747 OFFLINE
Отправлено 28 июня 2020 - 12:43
SergSSA,
Если верить карте сотовых вышек, то нет, рядом их нет
#748 OFFLINE
Отправлено 28 июня 2020 - 12:51
При включении пульт начинает пищать без остановки
Откалибруй пульт, через приложение.
#749 OFFLINE
Отправлено 28 июня 2020 - 03:02
Если провалиться в flight player видно, что предупреждения о потери связи были намного раньше, чем само падение и ошибка компаса.
#750 OFFLINE
Отправлено 28 июня 2020 - 03:51
С 04m 52.5s по 05m 27.4s левый стик был вдавлен вниз.
За это время коптер опустился с 56,5 м до 3 м.
Где коптер благополучно провисел ещё минуту.
На 6мин21сек (левый стик снова вниз) за три секунды опустился вниз до 0,2 м
При этом на 6м16,5 сек правый стик начинают давить вверх и коптер улетает с 0,4 м от точки дом до 7,7...
О каком "падении" и "неадекватном поведении" тут идет речь мне не понятно.
Сообщение отредактировал mpetr: 28 июня 2020 - 04:02
#751 OFFLINE
Отправлено 28 июня 2020 - 04:57
6м20с оба стики после пролета в нейтральном положении.
6м21с левый стик вниз на секунду, если я правильно понимаю, то высота 3метра
6м22с стики в нейтральном положении, и далее, коптер продолжает снижение увеличивая скорость.
6м22,5с оба стика до упора вверх, в этот момент я заметил, что происходит что то непонятное и пытался исправить ее
#752 OFFLINE
Отправлено 28 июня 2020 - 06:09
6м21,7сек вы резко даете полный газ вниз.
Максимальная скорость у М мини в режиме P 1,8 м/сек.
Он ее честно отрабатывает.
Затем вы плавно увеличиваете газ вверх и на 6м22,9сек он у вас на максимуме.
Коптер до этой команды успевает опуститься до 1,7 метра.
Он начинает плавно (как ему и велено вами) тормозить - 1,7 м - 1,1 м - 0,7 м- 0,5 м - 0,4 м - 0,2 м...
Дальше видимо отвлекается на ошибку компаса.
Неправда.
На 6м22,5с левый стик на треть вверх, а правый посередине.
Оба стика до упора вверх на 6м22,9с.
При скорости 1,8 м/сек сколько пролетит коптер вниз за 0,4 сек?
Повторюсь: О каком "падении" и "неадекватном поведении" вы пишете?
Сообщение отредактировал mpetr: 28 июня 2020 - 06:09
#754 OFFLINE
Отправлено 30 июня 2020 - 04:29
Подскажите, может у кого было. С телефоном Doogee программа работает нормально, приобрел планшет Teclast, установил DJI Fly, всё соединилось, но на экране только служебная информация, сигнала с видеокамеры нет, что тут можно сделать?
#755 Гость_SergSSA_*
Отправлено 30 июня 2020 - 06:33
Да вам уже ответили на других форумах, думаете здесь скажут что-то другое? DJI Fly очень требовательна к ресурсам, ваш планшет не соответствует требованиям, тем более вы его характеристики не озвучили )))
#757 OFFLINE
Отправлено 11 июля 2020 - 12:42
#758 OFFLINE
Отправлено 11 июля 2020 - 01:20
Калибровать пульт и привязывать его к дрону.
Как это делать есть в инструкции и в роликах на youtube
#759 OFFLINE
Отправлено 11 июля 2020 - 04:43
#760 OFFLINE
Отправлено 28 июля 2020 - 10:21
Был в тае. Перевел на ФСС по инструкции. Полетел далеко и уверенно. Вернулся домой все слетело. Опять перевел на ФСС. Нифига. Теряет связь на 400 метрах за городом. Может ли быть дело в dgi fly? Программа обновилась до версии 1.1.15
Посоветовали поставить предудыщую вермию программы, мол у нее другой алгоритм определения координат.
Для того чтобы перевести в FCC (если я правильно выражаюсь) снес DJY Fly 1.1.5 и поставил 1.1.2. После этого, по инструкции, через fake gps отправил его в Боливию. При первом запуске телефон подсоединил к пульту после запуска моторов (опять же по инструкции)
Прошивка дрона - 01.00.0500
начались глюки:
1. ошибка скорости заднего правого мотора и предложение поменять пропеллеры. Пропеллеры поменял - ошибка пропала (на вид пропеллеры в идеальном состоянии, не падал не задевал ни за что)
2. Максимальная нагрузка на дрон и попытка неконтролируемого снижения. Чуть не потерял в горах
3. ошибка скорости заднего ЛЕВОГО мотора и предложение поменять пропеллеры. Поменял. Опять же - старые в идеале.
4. Опять "максимальная нагрузка на дрон, вернулся каким то чудом. На спорт режиме скорость была 2,5 км/ч, ветра практически не было. И тут он при снижении со всего маху снижается до самой земли. Удар - все целое вроде.
5. Сейчас постоянно переходит в режим аксессуаров (ограничивает на 50 метров макс дальность и на 30 метров макс высоту)
Может ли это быть связано с установкой старой версии программы?
Есть кто понимающий кто логи посмотрит?
Что делать?
