Обсуждение (Maviс Mini)
Сообщений в теме: 935
  #61 OFFLINE   BelissimoSPb
BelissimoSPb
  • 258 сообщений
Отправлено 05 ноября 2019 - 12:23
а не будет как обычно , в зависимости от местоположения по GPS будет включаться режим FCC или CE ?
Безусловно, тоже этого опасаюсь. Но так же есть опасения, что для нашего рынка физически будет выпилен этот диапазон. Ну раз они для Японии заморочились сделать версию 199гр вместо 249 (скорее всего аккум поменьше поставили), то уж не ставить диапазон для отдельных рынков им еще проще))
  #62 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 05 ноября 2019 - 01:44
Будет 2 пульта в ходу... С FCC и с CE... Первый для Америки, второй для Европы... Не переживайте... Был бы спрос... Навезут из пендостана пультов и будут барыжить втридорого... Без FCC не останемся... "Обилетят" всех желающих...
Сообщение отредактировал Micha: 05 ноября 2019 - 01:48
  #63 OFFLINE   BelissimoSPb
BelissimoSPb
  • 258 сообщений
Отправлено 05 ноября 2019 - 01:48
Вот поэтому и хочу без "втридорога" сразу комплект из Штатов взять ))
  #64 OFFLINE   RomanSimfer
RomanSimfer
  • 339 сообщений
  • Коптер:MINI2
Отправлено 05 ноября 2019 - 02:15
Полет на 4 км (distance test)
Над водой надо тестировать, чтобы точно знать где он находится :)
  #65 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 05 ноября 2019 - 02:59
Это мудро...
  #66 OFFLINE   KonstantinNGK
KonstantinNGK
  • 11 сообщений
  • Коптер:Mavic Air, Spark
Отправлено 05 ноября 2019 - 10:21
Zmitry, читал в иностранном форуме что пока поддержки googles нет. Но все очень требуют ее введения
  #67 OFFLINE   Dadhi
Dadhi
  • 26 сообщений
Отправлено 07 ноября 2019 - 05:41
Что же,осталось выяснить следующие моменты:
1. Как и где приобретать с пультом FCC.
2. Как убрать ограничения NFZ, высоты.
3. Как поднять скорость как спуска и подъема, так и по горизонту.
  #68 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1 082 сообщений
Отправлено 07 ноября 2019 - 08:37
Если миник продолжит тенденцию последних дронов Dji, то очень может быть что и никак...
  #69 OFFLINE   Dadhi
Dadhi
  • 26 сообщений
Отправлено 07 ноября 2019 - 10:52
Что же,тогда остаётся вопрос номер 3!
Ответ на первый вопрос нашел сам,связавшись с продавцом на ебай:
Your previous message
Sorry for my English, I am from Russia..
I`d like to ask You,what type of Mavic Mini you selling:
CE Type (MT1SD25) with range about 2 km or
FCC type (MT1SS5) with range about 4 km ?
hello dear ,
this item is MT1SS5
Продавец : https://www.ebay.com...8?ul_noapp=true Местоположение - Америка вроде бы.
И появился вопрос 4: Будет ли Мавик Мини работать с очками Moverio BT-300\350?
Простите, что немного не в тему!
Сообщение отредактировал Dadhi: 07 ноября 2019 - 10:56
  #70 OFFLINE   Serjik
Serjik
  • 180 сообщений
  • Коптер:Пара гоночных дронов
Отправлено 07 ноября 2019 - 01:18
Item location:shenzhen, China
  #71 OFFLINE   RomanSimfer
RomanSimfer
  • 339 сообщений
  • Коптер:MINI2
Отправлено 07 ноября 2019 - 01:21
Миник рулит!!!
  #72 OFFLINE   Melex
Melex
  • 13 сообщений
Отправлено 07 ноября 2019 - 01:36
Да  и тут вроде с FCC зачем переплачивать америке?
https://ru.aliexpres...3c002vWind&mp=1
  #73 OFFLINE   Brazhnikov
Brazhnikov
  • 108 сообщений
  • Коптер:Dji Mavic Air
Отправлено 07 ноября 2019 - 04:30
DozorSPb , если это спарк.....Написать что угодно можно.
  #74 OFFLINE   sovetfed
sovetfed
  • Коптер:Dji Mavic Pro
Отправлено 07 ноября 2019 - 04:35
я вот думаю купить - как пишут для коллекции, а потом думаю датчиков нет., FCC тоже не ясно, так вуот и вопрос Зачем он братцы?
  #75 OFFLINE   supergood
supergood
  • 10 сообщений
  • Коптер:Dji
Отправлено 07 ноября 2019 - 04:37
А я думаю из мини лучше эйр и по фунционалу и вообщем, хотя на первы взгляд MINI  купил бы играться))))
  #76 OFFLINE   Brazhnikov
Brazhnikov
  • 108 сообщений
Отправлено 07 ноября 2019 - 04:39
supergood, вот разве что играться)))за 30К
  #77 OFFLINE   BelissimoSPb
BelissimoSPb
  • 258 сообщений
Отправлено 07 ноября 2019 - 05:40
Ну за свои деньги он снимает отлично - так же как Ф3А.
  #78 OFFLINE   Kopter
Kopter
  • 123 сообщений
  • Коптер:P3S, MM
Отправлено 08 ноября 2019 - 08:24
Подскажите, насколько критична скорость всего в 8 м\с в наших условиях? Мне кажется его выше 100 м метров вообще опасно поднимать, даже в хорошую погоду. А при потере связи, я так понимаю спорт у него включается с телефона и если нет связи включить соответственно не получится?
  #79 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1 082 сообщений
Отправлено 08 ноября 2019 - 09:36
Kopter, спорт у всех включается только при наличии связи. Скорость возврата домой в RTH не зависит от режима, в которм дрон летал до потери связи.
  #80 OFFLINE   Floyd83
Floyd83
  • 20 сообщений
Отправлено 08 ноября 2019 - 08:31
Привет форумчанам. Намерен приобрести Миник, «11,11» на Али. Из прочитанного выше понял, что нужно брать модель MT1SS5 с стандартом частот FFC.
Теперь пара вопросов бывалым. Не будут ли в USA версии мили? Я просто не знаю особенностей ПО, но по аналогии авто из штатов возник вопрос. Может подскажете на что ещё обратить внимание, чтоб не попасть в просак.
Пришел к этой модели, так как это будет первый квадрик, ну а дальше посмотрим, зайдёт- не зайдет...
