Micha, согласен. Тем более - 30 минут в штиль.
Да и ниша какая? Спаркозаменитель?
Отправлено 30 октября 2019 - 05:43
Отправлено 30 октября 2019 - 05:49
Летает долго... вот это хорошо...
Не уверен. 15-20 минут как правило хватает на все задумки. У меня по крайней мере.
Сообщение отредактировал mpetr: 30 октября 2019 - 05:51
Отправлено 30 октября 2019 - 06:11
что все о полёте?! видео хромает не то слово. при значении 40!
почти в два раза чем у Спарк но в 2,5 меньше Эйр...
Сообщение отредактировал weexplosive: 30 октября 2019 - 06:10
Отправлено 30 октября 2019 - 06:29
weexplosive, я, конечно, не эксперт пока по дронам и съёмке, но смотрю на это несколько иначе.
Mavic Pro при 60 Мбит/с битрейта чувствовал себя нормально, при этом снимая в 4k. Значит, по идее, 40 Мбит/с битрейта должно хватить для разрешения 2,7k.
Поправьте, если неправ.
Сообщение отредактировал Gilgamesh: 30 октября 2019 - 06:29
Отправлено 30 октября 2019 - 07:27
Gilgamesh, 2.7К в нём есть и так. я про те ролики, что уже выложила сама компания. много дерганий камеры. смазы. пересветы.
при всём на посте поигрались с картинкой изрядно. по ощущениям был и Nd фильтр. может конечно частотой кадров морочились.
Бесспорно это замена Спарк... с таким курсом валют.... ценник вероятно космос.
летающий смартфон.
По пластику... 3Д принтер
Сообщение отредактировал weexplosive: 30 октября 2019 - 07:23
Отправлено 30 октября 2019 - 08:06
А поясните по законам нашим новым
то что его регистрировать не надо вроде как - понятно
а разрешения на полет тоже не нужны если вес меньше 250г?
если маразм с разрешниями остается то и смысла никакого
Отправлено 30 октября 2019 - 08:32
В магазинах после 21 ноября.
в общем не безопасная игрушка. из опций только посадка. в остальном главное не воткнуть куда нибудь. присутствуют автоматические режимы. но препятствие не облетит.
Отправлено 30 октября 2019 - 09:31
Хорошо снимает.
Что может быть лучше, взять в поездку маленький, недорогой долголёт, без проблем с законом.
Сообщение отредактировал RomanSimfer: 30 октября 2019 - 09:36
Отправлено 30 октября 2019 - 09:34
RomanSimfer, в поездку беру Эйр и ни разу не было проблем. в сложенном состоянии да в кейсе родном даже меньше будет.
Отправлено 30 октября 2019 - 09:57
Это 5. Давно так не ржал )))) Эйр в сложенном виде: 168×83×49 мм (Д×Ш×В), Миник в сложенном состоянии: 140×82×57 мм (Д×Ш×В)
Сообщение отредактировал BelissimoSPb: 30 октября 2019 - 10:03
Отправлено 30 октября 2019 - 10:46
BelissimoSPb, так на комплектный коробок посмотрите. или в кармане носить? в Эйр реализована переноска на все 100!
Mavic Air /Система 3D сенсоров(фронтальные датчики. задние датчики. нижние датчики) / диапазон точного измерения: 0,5 - 12 м
Размеры В сложенном виде: 168×83×49 мм (Д×Ш×В)
В разложенном виде: 168×184×64 мм (Д×Ш×В)
Размер по диагонали 213 мм
Аккумулятор - ёмкость - 2375 мАч
Взлетный вес 430 г
MAVIC MINI /Система сенсоров (нижние датчики, полёт над неотражающей распознаваемой поверхностью) / нижняя.рабочий диапазон: 0,5–10 м
Размеры
Аккумулятор - ёмкость - 2400 мАч
Взлетная масса _ 249 г
Spark /Система 3D-датчиков / диапазон обнаружения препятствий 0,2 - 5 м
Размеры 143×143×55 мм
Размер по диагонали (без пропеллеров) 170 мм
Аккумулятор ёмкость - 1480 мАч
Масса 300 г
BelissimoSPb, цифры не смущают?
20 и 8 мм я переживу.
Сообщение отредактировал weexplosive: 30 октября 2019 - 11:13
Отправлено 31 октября 2019 - 07:49
weexplosive, ИМХО, это же игрушка... (от того и вес...) Для детей... разного возраста... Вряд ли Мини кто то рассматривает как "инструмент"... Дорогая, конечно... Но игрушка... Выпустили, вероятно, что бы "паузу затянувшуюся" заполнить... Вот... "поиграйте... пока мы что то серьезное родим"... Не надо так "агрессивно" отстаивать преимущества Air перед Mini... Они очевидны...
Сообщение отредактировал Micha: 31 октября 2019 - 07:56
Отправлено 31 октября 2019 - 12:50
Отправлено 31 октября 2019 - 01:57
Отправлено 31 октября 2019 - 01:59
Это когда батюшка разрешил с крыши его забрать...
Отправлено 31 октября 2019 - 02:05
Micha, Да только не было на крыше. Самое примечательное это то, что от места падения уж не знаю как он оказался в метрах 50! Нашел на вторые сутки. А изначально отсматривал лог и вот эти кадры. И действительно часть навесного от Спарк были под колокольней, а вот остальное и аккумулятор всё в тех же 50 метрах.
Отправлено 31 октября 2019 - 03:13
Самое засадное в Минике то, что там только автоэкспозиция - о ручной нет и речи.
Сообщение отредактировал BelissimoSPb: 31 октября 2019 - 03:14
Отправлено 31 октября 2019 - 04:53
