Обсуждение (Maviс Mini)
Сообщений в теме: 933
  #721 OFFLINE   NBVC
  • 1 248 сообщений
Отправлено 08 июня 2020 - 11:10
Неутомимый...
  :)  :friends:
  #722 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 08 июня 2020 - 11:24
Сандро контент из под земли добудет... :)
  #723 OFFLINE   NBVC
  • 1 248 сообщений
Отправлено 08 июня 2020 - 12:04
:) то что контент информативно полезен однозначно(имхо),а насколько и сколько это уж каждый решает сам.
  #724 OFFLINE   ACDS
  • 3 485 сообщений
Отправлено 09 июня 2020 - 12:23
Модератор
_________
Это не свободная тема.. Зафлудили..
прекращаем..!
Зафлудили тему.
  #725 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 09 июня 2020 - 04:11
В версии Fly 1.1.4 нельзя переключиться на частоту 5,8 через FGPS ... так что подумайте, стоит ли обновляться
  #726 OFFLINE   Mysovskih
Mysovskih
  • Коптер:Mavic mini
Отправлено 16 июня 2020 - 03:50
Ребят помогите кто знает! После краша и замены камеры с подвесом на mavic mini появились ошибки и подвес работает не стабильно... камера повернута чуть влево и сбит горизонт. Кто в курсе как сконектить новую камеру с дроном и вообще не проблема ли это в GPS модуле?
  #727 OFFLINE   Alexxx2242
Alexxx2242
  • Коптер:Mini
Отправлено 17 июня 2020 - 10:51
Добрый день! Ребята,- подскажите. Есть mavic mini fcc mt1ss5. Обновил до 500 прошивки. И все... летать стал максимум 1 км и 200 м в высоту теряет сигнал. До этого летал на 3700 метров. Кто знает как правильно откатить прошивку? В dji asistant откатываю до 400 прошивки пульт и коптер, но после этого пульт не видит коптер, и коптер не хочет входить в режим поиска пульта. В чем проблема?. Ставлю назад 500,- все работает и синхронится.
  #728 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 18 июня 2020 - 08:59
Фейк GPS, может, слетел? Или Вы не ставили?.. Прошивается на 500 и обратно без проблем... Пробовал неделю назад... когда надоел вибрирующий пульт при ветреной погоде...
  #729 OFFLINE   gaerlind
gaerlind
  • 189 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Adv, Mavic mini
Отправлено 18 июня 2020 - 09:35
Сделайте калибровку и перепрошивку дрона по-новой.
Во всяком случае с Фантомом 3  в свое время именно так надо было делать.
https://www.google.c...=UTF-8&oe=UTF-8
  #730 OFFLINE   RockerJ
RockerJ
  • 57 сообщений
  • Коптер:DJI P3
Отправлено 18 июня 2020 - 09:03
Конкурент NLD
чего NLD пока не может + откаты с любой прошивки
не с любой а только с "откатной", Эйр с 620-й оно не откатит, как и вторую Проху с 510й.
  #731 OFFLINE   Alexxx2242
Alexxx2242
  • Коптер:Mini
Отправлено 18 июня 2020 - 10:32
Micha, первая регистрация на прошивке 400 была через фейкджпс. После этого было все отлично... его не запускал больше. Просто dji fly предупреждал что я не в той зоне нахожусь. Нажимал ок. Обновился. Фейк джпс не включал. Летать стал не далеко. Откат проходит без ошибок до 400 прошивки но пульт не конектится с коптером. В режим синхронизации коптер не входит. На включеном коптере держу кнопку питания 4 сек. Режим поиска пульта не запускается.
  #732 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 19 июня 2020 - 07:35
Может попробовать еще несколько раз прошить... Затрудняюсь ответить... Я прошивал свой с 500 на 400, потом назад на 500... Сейчас вернул на 400... Ничего подобного не было... Дальность, по ощущениям, та же... Правда более полутора км не "забирался"... Пульт, заново коннектить не приходилось ни разу... фейк не слетает при этих манипуляциях...
  #733 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1 082 сообщений
Отправлено 19 июня 2020 - 09:16
Пульт надо тоже откатить, 500-я прошивка ставится и в тушку и в пульт.
  #734 OFFLINE   xmonkx
xmonkx
  • Коптер:DJI Mavic mini
Отправлено 19 июня 2020 - 06:13
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Два раза коптер потерпел крушение по причине того, что резко начал самопроизвольное движение в сторону до предела, т.е. до столкновения.
Первый раз в чистом небе, на высоте примерно метров 15-20, никаких препятствий не было. Второй раз над ручьем, препятствий по сторонам тоже не было, высота над водой была метра 2. Потери сигнала не было. Оба раза были движением в обратную сторону (назад) и немного со смещением (влево и вправо). В чем может быть причина? Боязно теперь летать, т.к. непредсказуемо может куда-то улететь, где его будет проблематично достать или совсем пропадет (например в горах)
  #735 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 20 июня 2020 - 12:50
xmonkx,Показывайте логи, чтобы можно было что-то сказать.
Подозреваю, что освещение в этот момент было не очень?
Низко над водой на минике очень не советую летать (1-3 метров), особенно когда освещение не самое яркое, похоже дрон начинает ориентироваться по нижнему датчику и крыша едет... ещё возможна интерференция сигналов GPS из-за отражения от воды.
Летать на минике в горах только на небольшие расстояния в пределах прямой видимости.
Сообщение отредактировал SergSSA: 20 июня 2020 - 12:51
  #736 OFFLINE   xmonkx
xmonkx
Отправлено 20 июня 2020 - 01:46
SergSSA, вот лог https://www.phantomh...P0QRB5O3MN4ZFVQ
даже есть видео с последнего инцидента https://yadi.sk/i/pjKYg8vyZvA9jw не особо темно, но близко к воде (метра 2, не больше)
  #737 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 20 июня 2020 - 11:12
xmonkx, логи надо на сервис airdata отправить, там их расшифровку можно посмотреть.
По поводу освещения - света недостаточно для миника и наверно сигнал gps слабый среди деревьев, у меня была похожая ситуация и поведение аналогичное
https://youtu.be/hnXX3ARlX7c
Давно сделал вывод - над водой 1-3 метра не летать, разве что при ярком свете, ну и уверенный сигнал gps не меньше 12 спутников.
Сообщение отредактировал SergSSA: 20 июня 2020 - 11:15
  #738 OFFLINE   aarnet
aarnet
  • Коптер:Mavic mini
Отправлено 20 июня 2020 - 12:56
если кто решит ставить drone-hacks, то для нас есть скидка по промокоду - DJI_CLUB_10
  #739 OFFLINE   xmonkx
xmonkx
Отправлено 20 июня 2020 - 01:18
SergSSA, спасибо! про airdata не знал, попробую там. по видео - да, похожая ситуация. смущает то, что он движется без остановки и врезается :(
  #740 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 26 июня 2020 - 12:51
Вчера решил пролететь из парка к зданию филармонии в старой немецкой кирхе, раньше снимал эту кирху на Mavic 2 без проблем, облетал подлетал. Расстояние до кирхи было около 500 метров, сразу сзади неё здание Ростелеком с антеннами сотовой связи. Как только подлетел к кирхе начало творится черт знает что - смотрите траекторию непонятно почему такая, сигнал GPS был отличный, а потом в логах после 11:54 стали попадаться записи более позднего времени... и так творилось до 12:07 пока не отлетел подальше...
Дрон почти не управлялся, картинка пропадала, летал на частоте 5,8
Неужели так сигнал сотовых вышек сказывается, на Mavic 2 вообще не действует...
https://app.airdata....ns&val=detailed
Сообщение отредактировал SergSSA: 26 июня 2020 - 12:55
