Обсуждение (Maviс Mini)
Сообщений в теме: 935
  #541 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1 082 сообщений
Отправлено 27 апреля 2020 - 11:03
Micha, я смотрю, снимаешь в Синематике? А мне он что-то слишком вялым кажется. Набил руку в дефолтном режиме плавно крутить. Зато если надо "подлететь", не приходится переключаться...
Сообщение отредактировал DVishnevskiy: 27 апреля 2020 - 11:03
  #542 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 27 апреля 2020 - 11:10
Я, вроде попривык к режиму "Р", но иногда никак не получается, какой нибудь пролет... Тогда в "С"... А тут ветер был... я побоялся в Р "узкие" места пролетать...
По М1 платинум ошибку моторов помню... Прошил модуль с 900 прошивкой и получил ошибку... В итоге через DUMLdore поправил... А сейчас на модуль с 700 перешел... Там все ок... Так что не надо ее (ошибку) бояться...
Сообщение отредактировал Micha: 27 апреля 2020 - 11:12
  #543 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 27 апреля 2020 - 08:01
Полетал на новой прошивке, на второй батарейке выпала ошибка моторов... но самое плохое - дрон начало колбасить...
на форуме dji все жалуются на проблему ошибки моторов...
https://forum.dji.co...213349-1-1.html
короче, откачусь пока на 400-ю прошивку от греха подальше.
Сообщение отредактировал SergSSA: 27 апреля 2020 - 08:03
  #544 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1 082 сообщений
Отправлено 27 апреля 2020 - 10:25
SergSSA, видимо, зависит от многих факторов. Налетал на 500-й прошивке больше часа чистого времени, гонял в разных режимах, у меня дрон стабилен. Ошибка моторов не вылезала ни разу. Продолжу тесты, пока остаюсь на 500-й.
  #545 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 27 апреля 2020 - 11:08
DVishnevskiy,
Сейчас посмотрел логи, нету там ошибок моторов... точнее есть но ошибка мотора подвеса, поэтому и колбасило картинку, два раза повторилось такое... дрон наглотался пыли при взлёте, может из-за этого... продул, буду дальше тестировать на 500-й прошивке.
  #546 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 28 апреля 2020 - 09:36
Должна быть... У меня в плеере есть... вместе с ESC... Еще раз пробовал в относительно безветренную погоду летать... нет ошибки...
Сообщение отредактировал Micha: 28 апреля 2020 - 09:37
  #547 OFFLINE   NBVC
  • 1 284 сообщений
Отправлено 28 апреля 2020 - 07:22
:) "......китайцам верить нельзя"
  #548 OFFLINE   gaerlind
gaerlind
  • 189 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Adv, Mavic mini
Отправлено 28 апреля 2020 - 07:35
Да ладно. не паникуйте.
Отличие хорошей фирмы от шарашкиной конторы состоит не в наличии тех или иных огрехов (в том числе и в прошивках) а в том как фирма на них реагирует.
В этом плане DJI это крутой бренд. Поверьте, проблему они исправят. Просто надо дождаться следующей прошивки, которая, судя по массовости жалоб на эту новую, выйдет совсем скоро.
  #549 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 28 апреля 2020 - 08:44
CVBN,
Да там автор известный паникёр )))
ACDS (29 апреля 2020 - 12:59 ):
  #550 OFFLINE   NBVC
  • 1 284 сообщений
Отправлено 29 апреля 2020 - 06:47
SergSSA,CVBN
;)   У него просто свой подход к своему увлечению(хобби) :)
  #551 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 29 апреля 2020 - 07:59
Тоже так думаю... Увлеченный... и хочет предостеречь от "проблем"... 200 циклов так "напугали!... :)
  #552 OFFLINE   NBVC
  • 1 284 сообщений
Отправлено 02 мая 2020 - 04:46
ESC ошибка http://mavic-mini.dr...ate-01-00-0500/
  #553 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 02 мая 2020 - 07:26
CVBN,
Это ошибка  “Motor Speed Error”  )))
ESC это другая ошибка...
  #554 OFFLINE   NBVC
  • 1 284 сообщений
Отправлено 02 мая 2020 - 08:26
:good:  :crazy:
  #555 OFFLINE   TonyNN
TonyNN
  • Коптер:Dji mavic mini
Отправлено 03 мая 2020 - 05:19
пролетал 80 км на дроне за 2 месяца , обновился до 500-й и дрон потерян , совпадение ? не думаю...
  #556 OFFLINE   gaerlind
gaerlind
  • 189 сообщений
Отправлено 03 мая 2020 - 06:01
Ну кого сильно беспокоит 500-я прошивка и он хотел бы откатиться на прежнюю 400-ю, то это можно сделать при помощи программы DJI Assistant 2 (скачивается с сайта DJI).
  #557 OFFLINE   TonyNN
TonyNN
Отправлено 03 мая 2020 - 09:09
Мне уже нечего откатывать . Написал в Dji , логи отправил , посмотрим что скажут .
  #558 OFFLINE   gagan
gagan
  • 16 сообщений
  • Коптер:DJI MAVIC MINI
Отправлено 03 мая 2020 - 10:40
TonyNN,
Тоже самое(
gaerlind, Звучит круто, главное, чтобы потерянный дрон из-за 500 прошивки вернули )
Люди, скажите, что делать? Потерял Mini,облазил все поле, нет его там, где он еще может быть??
Лог https://app.airdata.com/share/guKNXi
Not Enough Force/ESC Error - постоянно вылезает в логах на 500 прошивке
  #559 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 03 мая 2020 - 11:11
Предполагаю, что скажут следующее.
Производитель рекомендует осуществлять полёт при полностью заряженной батарее. Вы - на 40 %
На несколько сообщений о слабом сигнале и сильных помехах не реагировали. Гнали дрон дальше и дальше.
Окончательно потеряв связь на удалении 800 м и 25% батарейки, вернуться в аторежиме домой не мог никак, т.к. летел почти строго против ветра более 5 м/сек.
На пути домой благополучно где-то сел. Рано или поздно найдут, застройка плотная. При наличии на тушке номера тел. возможно и позвонили бы.
Классика.
Сообщение отредактировал SergKap: 03 мая 2020 - 11:12
  #560 OFFLINE   kodimbo
kodimbo
  • 505 сообщений
Отправлено 04 мая 2020 - 08:01
Вы - на 40 %
на 30%.
я с таким уровнем заряда дальше чем вижу не улетаю.
кстати, не слишком быстрый разряд -13% за 2м50сек?
gagan, у вас ce или fcc?
Сообщение отредактировал kodimbo: 04 мая 2020 - 08:08
