Обсуждение (Maviс Mini)
Сообщений в теме: 935
  #501 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 11 апреля 2020 - 08:41
При таком ветре и расстоянии смог бы он выгрести домой ? Пусть даже в спорте ? Где его реальный предел ?
При таком ветре не смог бы... Сегодня был разный ветер на разной высоте... 10 м/с в СПОРТе стоит на месте... Удивительно... но, если отпустить стики, ветер в 10 м/с, почти не сносит его... Еле заметно дрейфует по ветру... Думаю что 12 - унесет Миник без вариантов... При 8, перемещается сносно... но не быстро... Вот скрин...
  #502 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 11 апреля 2020 - 09:08
маленький, но не удАленький  ;)
  #503 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 11 апреля 2020 - 10:21
Ну да... Его надо использовать для съемки чего нибудь поблизости... Но управляется он очень хорошо... Просто выше всяких похвал... Пока ждали ветра, немного поснимал на него... https://yadi.sk/i/RCpOImU3VpUi5w
  #504 OFFLINE   kodimbo
kodimbo
  • 505 сообщений
Отправлено 12 апреля 2020 - 07:01
Спасибо! я понимаю, что город и чистое поле - это совсем разные истории. Чуть конкретизирую вопрос - я где-то читал, что в странах, где продают СЕ версии - FCC летает не просто ниже своих возможностей в США, а даже хуже, чем СЕ. Это так?
повторюсь - я живу в россии. россия - страна се.
у меня мини версии fcс, который летает так, как полагается fcc, не зависимо от страны эксплуатации.
с ссылкой на дальность повторяться не буду :)
  #505 OFFLINE   kolt
kolt
Отправлено 12 апреля 2020 - 12:57
kodimbo, фото по ссылке видел) за него отдельное спасибо!
  #506 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1 082 сообщений
Отправлено 13 апреля 2020 - 10:03
На соседнем форуме прочитал отзыв, что типа использование самодельного ND улучшило картинку - исчез перешарп, пересветы, цвета не деградируют, контровой свет лучше держит. Есть у вас наблюдение по этому поводу?
Я в чудеса не верю. ND фильтры делают только то, что должны - удлиняют выдержку. Ради этого и использую. Насчет остального - не уверен.
Как они могут повлиять на алгоритмы шарпа? Да и пересветы они могут убрать только в случае, если без них не хватало кратчайшей выдержки.
Насчет контрового - не уверен. У меня были случаи засвета края кадра отраженным светом от рамки фильтра (красным, у меня фильтры PGI). Виньетирования не добавляют.
  #507 OFFLINE   gaerlind
gaerlind
  • 189 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Adv, Mavic mini
Отправлено 13 апреля 2020 - 10:31
ND фильтры очень разные.
Дешевые фильтры делаются из низкокачественного стекла и сильно мылят картинку (снижают разрешение).
Заводские чернения рамок не всегда убирают блики. Сам черненный слой тоже поблескивает. Полностью убирает только черная матовая краска (можно художественную акриловую).
  #508 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 13 апреля 2020 - 12:58
Ну можно пофантазировать ))), например nd фильтр уменьшает динамический диапазон картинки, соответственно убираются пересветы и картинка умещается в ДД матрицы, ну и цвета не деградируют поэтому...
  #509 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 13 апреля 2020 - 01:12
Где вы почерпнули эту неверную информацию ? Наверняка, какая-то недобросовестная реклама.
Может ещё расскажете нам, как именно влияет плотность затемнения на ваш "динамический диапазон". Например, ND4 и 64. Какой из них покруче будет в части "диапазона" ? И в матрице побольше умещается ? :)
  #510 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 13 апреля 2020 - 01:52
SergKap,
Вы очередной раз проявляете неумение читать написанное... я же сказал - давайте пофантазируем )))
  #511 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 13 апреля 2020 - 02:02
Вот и хотел спросить, где вы черпаете подобные бредовые фантазии. И зачем ?
Что ещё нафантазируете ? )))
  #512 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 13 апреля 2020 - 02:13
Я предлагаю поучаствовать в обсуждении тех, у кого есть фантазия, а вы проходите пожалуйста мимо, как обычно кроме хамства от вас нечего ожидать...
Для остальных по теме - например ND фильтры построенные на базе поляризационных фильтров отсекают часть диапазона в основном света, тем самым уменьшая ДД картинки и дальше замер камеры ставит более правильную экспозицию - меньше пересветов, лучше цвет. Ну и сам фильтр добавляет блюр - меньше перешарп картинки.
Сообщение отредактировал SergSSA: 13 апреля 2020 - 02:15
  #513 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 13 апреля 2020 - 02:47
Такое даже для фантазии через чур. Когда забацаете на миник поляризационный фильтр, дайте знать обязательно ! Вместе поглядим на выдающийся для этой игрушки цвет, блюр, шарп-перешарп…, на сколько фантазии хватит :)
  #514 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 13 апреля 2020 - 02:51
SergKap,вас же просили проходить мимо... нет опять надо встрять со своим ...
Сообщение отредактировал SergSSA: 13 апреля 2020 - 02:51
  #515 OFFLINE   IRom
IRom
  • 157 сообщений
  • Коптер:Mavic Air/Air 2S/Mini
Отправлено 17 апреля 2020 - 09:58
Есть свободная тема, там и фантазируйте. Для начала узнайте, что такое динамический диапазон.
  #516 OFFLINE   ACDS
  • 3 542 сообщений
Отправлено 17 апреля 2020 - 10:11
  #517 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 23 апреля 2020 - 02:07
Сегодня прошился на 500 версию, но ещё не тестировал...
Можно менять выдержку и ИСО при записи видео!
Сообщение отредактировал SergSSA: 23 апреля 2020 - 02:12
  #518 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 23 апреля 2020 - 03:10
Ого... Так и до 8к маленькими шажками...
  #519 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 23 апреля 2020 - 08:05
Micha,
в мини 2 )))
Перечень изменений в 500-й прошивке:
Added manual exposure for videos (requires DJI Fly v1.0.8 or later).
Added 2.7K 24fps and 1080P 24/48fps resolution (requires DJI Fly v1.0.8 or later).
Added manual white balance adjustment (requires DJI Fly v1.0.8 or later).
Improved download speed for photos and videos.
Improved flight stability in some scenarios.
Added support to adjust operation frequency in Ukraine.
Optimized remote controller performance. Calibrate the remote controller if it is beeping after updating the firmware.
  #520 OFFLINE   kodimbo
kodimbo
  • 505 сообщений
Отправлено 24 апреля 2020 - 09:26
у кого fcc (в России) - обновили прошивку до 500?
не появился запрет на использование 5ггц? все так-же, предупреждение перед взлетом?
Сообщение отредактировал kodimbo: 24 апреля 2020 - 09:27
