Обсуждение (Maviс Mini)
Сообщений в теме: 935
  #381 OFFLINE   Kochkurov
Kochkurov
  • Коптер:dji mini
Отправлено 19 января 2020 - 12:34
Всем привет. Приобрел себе миник, пока очень доволен. Уже даже винт сломал об ветки, а дрон даже не упал, боком долетел до меня и благополучно приземлился.
У меня вопрос возник. Если по каким либо причинам дрона не станет, а все остальное оборудование останется, то можно купить дрон отдельно, без пульта, чехла и акб? И где это можно делать? И если у меня FCC версия, то дрон тоже должен быть такой? Или в них нет разницы?
А также, возможно ли как-то камеру "прокачать"?
https://youtu.be/VryYXVa3byk мое первое видео, Московская область.
ACDS (19 января 2020 - 12:35 ):
Видео можете добавлять в соответствующий раздел..
  #382 OFFLINE   AlexSan
AlexSan
Отправлено 19 января 2020 - 11:35
Прочитал все 20 страниц, но так и не нашел ответа.
Так все же кто даст внятные ответы: нужно регистрировать эти 249 грамм и получать разрешения на полёт? Если да то как эта процедура делается и что грозит за 249 грамм ?
Заранее спасибо. Сам только думаю о приобретении.
ACDS (20 января 2020 - 12:41 ):
вопрос не в эту тему..читайте форум.. ну и.. а сам закон не пробовали почитать ?
  #383 OFFLINE   Shambler
Shambler
  • 75 сообщений
  • Коптер:DJI FPV, P4P, M2P, M2Z, Air 1 & 2 & 2S, Mini 1 & 2, Spark
Отправлено 19 января 2020 - 11:36
Где взять замену убитому не подскажу, вопрос хороший. По остальному - пульт нужен такой же, как уже имеется. Т.е. для MT1SD25 это MR1SD25, для MT1SS5 соответственно MR1SD25.
Камеру «прокачать» особо никак, но можно ND-фильтры купить для видео. Можно полярик приобрести. Больше особо ничего не сделать пока софт кто-нибудь не сломает или джедаи до донатов не дойдут.
  #384 OFFLINE   Nexxus58
Nexxus58
  • Коптер:Mavic mini
Отправлено 20 января 2020 - 08:06
Результат тестирования(СЕ в стоке без бубнов) Удо-Яги для меня таков, с учетом того что АКБ на долго не хватает, то полет на 3 с небольшим километра уже требует возврата и дальность в таком случае  не актуальна, а ту дальность которую дает параболический усилитель - более 3км - этого достаточно, хотя Удо-Яги при всем притом более мощные по  сигналу ОДНОЗНАЧНО, и материал элементов не играет ни какого значения !
https://www.youtube....h?v=p_XI9mB5EUo
  #385 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1 082 сообщений
Отправлено 20 января 2020 - 09:02
1. Не нужно
2. Нужно
FCC версию пара фирм уже продают без комплекта. Смотрите авито
  #386 OFFLINE   Romicr
Romicr
  • 21 сообщений
  • Коптер:Mavic Air, Mavic Mini, Mavic Air2
Отправлено 20 января 2020 - 05:33
Купил Мини, первый полет, сразу увидел как дрожит изображение, перед полетом сделал все калибровки от IMU  и компаса так и подвеса,ошибок в полете и на старте нет. При наклоне влево тушки когда держу в руках включенным слышен слабый писк как будь то от подвеса, в другую сторону нет. С течением минуты - двух таких "поклонов" писк пропадает, с полетом дрожание тоже уменьшается, редко проскакивает, ветер  не причем, он практически отсутствует, вопрос кто нибудь сталкивался с таким "явлением", Думаю проблема в браке, правда еще и до новой версии  не обновлял, слабо надеюсь что обновление может поможет? Есть какие нить соображения...черкните!
Пример
  #387 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 20 января 2020 - 06:49
Желе у Вас в горизонтальной плоскости... У меня проявлялось, иногда, в вертикальной... на морозце... демпферы подвеса "притираются" :) ... Можете дилеру предъявить...
Я не стал... Устранял "дедовским" методом... Эпизод с желе выложу чуть позже...
вот... https://yadi.sk/i/SJ27oiOIT7SCwQ
Сообщение отредактировал Micha: 20 января 2020 - 06:40
  #388 OFFLINE   Romicr
Romicr
  • 21 сообщений
Отправлено 20 января 2020 - 07:12
Micha, Спасибо, проанализирую!
Micha,
Да похоже только в другой плоскости, может проблема в рас синхронизации работы моторов вот и мотыляет его в стороны слегка?
  #389 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 20 января 2020 - 08:11
В этом Малыше косяков хватает... У меня еще и поддергивал камеру при движении ей вверх и вниз... Всегда в одном месте... Но Минику с его весом и бюджетом, простительно... Возможно моторы... Похожий эффект на М1 был при переходе на пропы от Платинума... Лечилось изменениями в параметрах гейнов... В случае с Мини это невозможно...
Сообщение отредактировал Micha: 20 января 2020 - 08:16
  #390 OFFLINE   mpetr
  • 1 584 сообщений
Отправлено 20 января 2020 - 08:28
Romicr,
Такое желе - к продавцу.
  #391 OFFLINE   Shambler
Shambler
  • 75 сообщений
Отправлено 21 января 2020 - 01:06
У меня была проблема с желе на одном минике. После включения, если его взять в руки и начать крутить, из подвеса раздавалось высокочастотное зудение. Поменял на другой в магазине, сейчас без проблем.
  #392 OFFLINE   Romicr
Romicr
  • 21 сообщений
Отправлено 21 января 2020 - 06:48
Shambler, Конечно это лучшее решение, но мой с АЛИ и эти все заморочки с пересылками накладывает свой отпечаток, если "танцы с бубнами"( замена пропеллеров или обновления до новой прошивки не помогут) тогда да придется идти долгим и нудным путем к исправлению, думаю через службу тех поддержки. В любом случае спасибо за инфу!
  #393 OFFLINE   Shambler
Shambler
  • 75 сообщений
Отправлено 26 января 2020 - 01:42
Ну, есть ещё варик за свои ремонт сделать, но это может пол цены мавика встать :(
  #394 OFFLINE   Romicr
Romicr
  • 21 сообщений
Отправлено 26 января 2020 - 10:36
Shambler, Знаете , обновился до 400 прошивки, желе пропало :db: !!!! Скрип от наклонов тушки тоже не слышно более, полетал в субботу и воскресенье, есть дерганья при круговом повороте в воздухе :unknw: , при чем заметил, что дерганья при повторном просмотре одного итого же куска видеоплеером происходит в разных точках, что говорит о том, что именно комп не справляется с потоком воспроизведения , хотя запись 1080х1920 30к, проверил на разных плеерах, есть на которых вообще тормозит страшно дело, статичная картинка стоит четко как фото, несмотря что порывы ветра были до 12м/с, и дрон жаловался на ветер. Так что как то так!
  #395 OFFLINE   Vladimir62
Vladimir62
  • Коптер:Mavic Mini
Отправлено 28 января 2020 - 03:22
День добрый.Так же стал обладателем версии FCC Combo в Крыму. Терзали сомнения ,как и с многими ресурсами для Крыма,по активации и FCC .
Легкими движениями с Fake GPS все получилось и мощность возросла в десятки раз!
Вчерашний полет за городом на высоте 30м дал 2000м(забыл снять ограничение) без малейшего намека на сигнал и задержку.
Прекрасный аппарат!
  #396 OFFLINE   Yevgen
Yevgen
  • Коптер:Mini
Отправлено 29 января 2020 - 08:58
Доброго времени суток земляк и также всем здесь присутствующим. Тоже купил себе Mini FCC. Пока что не дома и нет возможности проверить дальность. На ютубе есть видео где мужики проводили тест с Fake GPS и излучаемой мощностью  - при этом следующее включение уже не требовало применение Fake GPS - мощность была постоянной (повышенной). Актуально ли на сегодня эта информация?
  #397 OFFLINE   Romicr
Romicr
  • 21 сообщений
Отправлено 29 января 2020 - 10:19
Yevgen, Да мужики информация актуальная, мощность на территории России уже не снижается!
  #398 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1 082 сообщений
Отправлено 29 января 2020 - 10:58
надо писать "мощность на территории России пока не снижается".
И если вы хотите так летать и дальше, не спешите обновлять приложение и тем более прошивку...
Сообщение отредактировал DVishnevskiy: 29 января 2020 - 11:00
  #399 OFFLINE   Romicr
Romicr
  • 21 сообщений
Отправлено 30 января 2020 - 12:04
А новая прошивка 400-я уже снижает мощность? Обновлен до всех последних, есть подтверждение что в последней что то изменилось в этом плане?
  #400 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1 082 сообщений
Отправлено 30 января 2020 - 12:23
Romicr, пока ничего не изменилось, джедаи спешно латают более серьезные дыры (невозможность взлететь в "джидайской НФЗ" в америке многих за живое задела). Но и эту дыру могут прикрыть в любой момент.
Сообщение отредактировал DVishnevskiy: 30 января 2020 - 12:25
