Mavic Air- Свободная тема. Обо всем.
Об о всем
Сообщений в теме: 233
  #181444 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 21 April 2019 - 12:30 AM
Свободная тема по  Mavic Air
_________________________
Разрешено всё -  флуд, стёб, отвлеченные умозаключения и т.п.
 кроме-Политика, переход на литчности, мат, спам.
Жалобы и претензии с этой темы не принимаются.
  #101 OFFLINE   sanychr
sanychr
  • 11 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 01 November 2019 - 08:56 AM
МихаилП,МихаилП,  Ок спасибо.
  #102 OFFLINE   NBVC
  • 1284 сообщений
Отправлено 17 November 2019 - 05:01 PM
https://ok.ru/video/206731414221 http://dji-club.ru/t...c-air/?p=192695.https://www.youtube....h?v=i89djdYHsCA
Сообщение отредактировал CVBN: 17 November 2019 - 05:10 PM
  #103 OFFLINE   Pinin
Pinin
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 17 November 2019 - 07:05 PM
Приветствую, коллеги!
Имею софтовые траблы с недавно обретенным комплектом - на Google Play скачал DJI GO 4 (for drones since P4), зарегил аккакунт, но прога при запуске предлагает на выбор только три модели для коннекта - INSPIRE 1 RAW, INSPIRE 1 PRO и INSPIRE 1.
Счел, что разницы особой может и не быть (ну мало ли...), но установить связь между пультом и дроном не получается... Буду признателен, если укажете на мою ошибку (может, не то поставил, может, что-то упустил).
И если запостил не в тему - просьба модераторам перенести, куда сочтете нужным... :blush:
  #104 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1082 сообщений
Отправлено 17 November 2019 - 08:25 PM
Pinin,
Давайте по порядку.
1. Для установления связи между пультом и дроном (если это комплект и пульт спарен с дроном) никакая программа не нужна. Просто включаете дрон и пульт и через время на пульте красный диод становится зеленым - связь установлена. Можно запускать и глушить двигатели, даже летать.
2. Если запустить программу при подключенном и включенном пульте, модель дрона должна определиться автоматом - по пульту. Если не определяется - проблема или в самом пульте или в разрешении доступа к порту USB для программы.
  #105 OFFLINE   weexplosive
weexplosive
  • 872 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 17 November 2019 - 09:38 PM
Pinin, Зарядите Ваши устройства. Если Вы подключаете к смартфону - Андройд то в настройках дайте разрешения на использование Go4 (желательно все и без ограничений).
Далее включаем коптер. Подключаем проводом Usb пульт управления и смартфон. Включаем пульт. Первое, что должно появиться так это запрос смартфона на автоматическое включение программы Go4/ Если нет то тапаем (касаемся дисплея с иконкой на сартфоне) по иконке программы. Если запрос на включении программы был то в появившемся окне ставим галочку для последующих автоматических подключений. На ряду с этим сообщением будет и сообщение о заряде телефона от устройства Usb/ Так же даём разрешение.
Смотрим на пульт, индикатор сопряжения/светодиод должен загореться зелёным. Устройство распознаёт коптер и программа Go4 предложит - Летим? Всё следуем меню и взлетаем!
Если, что то не срослось то в меню Go4, внизу справа/Enter Device есть иконка - тапнув по ней выйдет инструкция в картинках - Connect to the aircraft/Подключени к квадрокоптеру.
Так же Вы можете скачать инструкции. В верхнем правом углу есть иконка/три полоски, тапаем по ним. В самом верху тапаем по Accademy По середине будет модель коптера , тапаем по ней и в открывшемся списке выбираем нужный. Тапаем и открывается меню со всеми инструкциями, скачивание инструкций, просмотр видео и прочего!
Для наглядности смотрите видео.
Думаю чем то но помог! Если да то поставьте на форуме в сообщении моём справа на - 0, прибавьте единичку. Чёт не радует рейтинг 113!
:) :pardon:
Сообщение отредактировал weexplosive: 17 November 2019 - 09:41 PM
  #106 OFFLINE   Pinin
Pinin
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 17 November 2019 - 10:33 PM
Дрон с пультом коннектится (движки запустить/заглушить могу, взлетать без камеры стремно).
Go4 предлагает на выбор INSPIRE, Phantom, Matrice и Osmo,  Mavic Air там нет как класса - вот это и смущает. Дрон с этим пультом уже летал год (не у меня, понятно), так что проблема, скорее всего в телефоне и софтине. Все разрешения я вроде, предоставил, которые она просила, проверю, конечно, еще раз...
 Первое, что сделал, получив в свои шаловливые ручонки комплект - скачал и распечатал на А4 мануал (вот только переплести его еще не успел). Спасибо за подробное описание процедуры включения - она описана в инструкции, конечно, но акцента на том, что все процедуры надо делать именно в такой последовательности я там не разглядел...
Видимо, действительно важно (сначала коптер, потом USB, потом включение пульта). Ну, оно и логично, если подумать...
Попробую в такой последовательности.
  #107 OFFLINE   weexplosive
weexplosive
  • 872 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 17 November 2019 - 11:52 PM
Вот спасибо!!!
изучайте и тогда Вам будет много полезного и занимательного. Эйр будет радовать.
Да тут такая штука! Мало кто пользуется да и я редко но защита пропеллеров классная штуковина. Особенно если летать вблизи предметов/препятствий. Для съёмок в стеснённых габаритах самое то. Только конечно таскать с собой не удобно.
я их прям, как заново открыл.
  #108 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 18 November 2019 - 12:50 AM
возможно у вас каким то образом поставилась версия befor , либо поставьте ее для пробы.. . В версии since P4 не должно быть Inspire 1..
проверяйте, что поставлено..
бывает..
  #109 OFFLINE   Pinin
Pinin
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 18 November 2019 - 01:10 AM
ACDS, на Google Play действительно есть две версии Go4 - For drones since P4 и For drones befor P4. Первая весом  253 МВ, вторая 188 МВ
Это из описания For drones since P4:
Capture the world from above. DJI GO 4.0 has been optimized for all of DJI's latest products. These include the Phantom 4, Mavic Pro, Phantom 4 Pro, and Inspire 2. It provides near real-time image transmission and camera settings adjustment, as well as editing and sharing of aerial imagery.
Она и поставлена...
Касательно второй описание такое:
Supported Equipment:
- The Inspire 1 series, Phantom 3 series and Matrice series flying platforms
- The Osmo series handheld gimbal and camera
Т.е. похоже, перепутаны они там, на Play маркете... Млин, ну как так можно - выбираешь одно, а устанавливается другое?
А в недрах форума случаем нет ссылки на актуальную apk`шку? Гарантировано работающую с Аиром?
Кстати, софтина запускается, и после соблюдения указанной weexlosive последовательности действий опознает подключенный дрон именно как Mavic Air, но после этого при тапе на Go открывает в браузере сайт DJI и пишет, что мол, звиняйте, но в РФ наших магазов нет, и шлет на Али... Хотя если телефон отключить от пульта - дает возможность зайти в интерфейс камеры (без картинки с оной, разумеется)...
Сообщение отредактировал Pinin: 18 November 2019 - 01:19 AM
  #110 OFFLINE   weexplosive
weexplosive
  • 872 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 18 November 2019 - 01:50 AM
Pinin, когда пишет про магазин! значит произошел разрыв связи между программой и пультом, как минимум. еще раз посмотрите все разрешения даны программе! не включен режим энергосберигания в телефоне?!
программу Go следует устанавливать напрямую с маркета на телефоне! не стоит её устанавливать с компьютера или сайта Dji. так, как программа автоматом будет искать аккаунт пользователя и все совместимые устройства для установки. и собственно пойдет в загрузку на всех устройствах связанных с  аккаунтом. это будет некорректная установка.
попробуйте usb кабель сторонний не из комплекта. проверьте как установлен телефон в пазы для телефона на пульте. бывает, что ставят люди в толстом чехле телефон и с защитным стеклом. Идёт ложное нажатие на экран смартфона.
Если на экране появилось изображение коптера то тапаем по надписи синего цвета в правом нижнем углу Go to Fly, а не на фотографию коптера! иначе так же будет отправлять в магазин Dji...
при появлении начальной заставки с рекламой не надо нажимать на Go. стоит дождаться окончания рекламного баннера и выход в основное меню...
а вот, что из всего перечисленного делаете не так не понимаю. точнее предполагаю но на каком этапе путаетесь?
извините... скорее всего Вы человек в возрасте и не имели возможности ранее работать с англоязычным интерфейсом программы... еще раз прошу извинения. могу грубо ошибаться...
Сообщение отредактировал weexplosive: 18 November 2019 - 01:52 AM
  #111 OFFLINE   Pinin
Pinin
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 18 November 2019 - 06:11 AM
weexplosive, да, Вы правы - я стар, увы, я стар. Я суперстар - я еще помню времена, когда Собчак и Клинтон были мужиками... И с тех самых времен мне периодически приходится иметь дело с англоязычными интерфейсами, документацией ( а порой и самому ее писать), так шта...
Таперь касательно
Вот именно при тапе на Go to Fly (у меня, кстати, эта надпись не в углу, а по всему низу экрана, и называется она просто Go) - меня и захреначивает в магазин... Прога устанавливалась именно с маркета, и именно напрямую - почему вместо since установилась befor (а в этом я практически уверен - см.перечисление поддерживаемых моделей коптеров на маркете и предлагаемых программой) - загадка.
Да, телефон в чехле (силиконовый буфер) и защитная пленка, причем еще и с поменянным ранее экраном - может быть дело в этом. Тело уже старое, мной не используемое (помимо экрана там еще и батарея на ладан дышит) - понятное дело, для полетов его использовать не предполагается, так, чисто включиться и подпрыгнуть на метр в пределах квартиры. Рабочий телефон - Doogee S80, из-за своих габаритов в пульт не лезет, поэтому под него сейчас горожу отдельный держатель: надо его надежно зафиксировать, ибо вес у него, как и габариты, тоже солидный. Там, разумеется, ни чехла, ни защиты экрана нет - им в стоке можно орехи колоть.
В общем, резюме пока такое: качну версию befor с маркета (может, она окажется сайнсом), раздену подменный телефон, и если все нормально подцепится - на полетный поставлю проверенную версию Go4...
  #112 OFFLINE   weexplosive
weexplosive
  • 872 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 18 November 2019 - 07:33 AM
я не к тому.
на форуме встречаются люди которые в возрасте и просто из виду теряют контроль над пустяковыми вещами в программе, коптере в целом. тут можем навыдумывать кучу решений, а проблемы то и нет. просто, что то не туда или не так делаем. вот к чему я.
сам не гений я, что бы прям сразу подхватить новую технику.
Doogee S80
не самый лучший вариант. был у меня один и не самый дешевый. через год зажил своей жизнью. при полёте отваливалась связь часто да и расстояние было малое (фантом 3 про). пока не сменил думал коптер не исправен.
из конструктивной особенности, когда разобрал телефон то на плате была впаяна батарейка - "таблетка"... как знать. в последние моменты жизни телефон обнулял настройки времени и мог перескочить на час вперёд и назад...
Удачного Вам решения Вашего вопроса.
рабочая Go, что у меня из маркета - DJI GO 4--For drones since P4  версия 4.3.25 от 02 октября 2019 года. (в маркете на пк от 09 октября)
если требуется всё таки проверка на стороннем то установите
Litchi for DJI
Вот Go4
И вот о Go 4
Вот вариант апк
  #113 OFFLINE   Pinin
Pinin
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 18 November 2019 - 07:48 PM
Спасибо, вечером попробую поиграться.
Doogee брался не для этих полетов (тогда этого еще и в проекте не было) - просто в какой-то момент аккума старого стало хватать часов на 10, а с моим режимом (периодические командировки, перелеты и т.п.) это напрягает изрядно. Теперь заряжаю раз в две недели.
Ну таки да - снес прогу, поставил заново (на сей раз пристально следя за размером устанавливаемого дистрибутива), и безо всяких танцев с бубном все подцепилось и залетало. Предыдущая версия была befor - отсюда и все траблы...
Всем спасибо, буду городить крепление для своего кирпича...
  #114 OFFLINE   mixerhack
mixerhack
  • 363 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Air
Отправлено 21 November 2019 - 03:23 PM
В первый же полет дома мне они и пригодились :crazy:
  #115 OFFLINE   NBVC
  • 1284 сообщений
Отправлено 21 November 2019 - 04:23 PM
???. С Днём рождения!:)
  #116 OFFLINE   Micha
Отправлено 21 November 2019 - 05:06 PM
Присоединяюсь!!! С днем рождения!!!
  #117 OFFLINE   IRom
IRom
  • 157 сообщений
  • Коптер:Mavic Air/Air 2S/Mini
Отправлено 21 November 2019 - 10:10 PM
Я суперстар
С днюхой поздравляю! А про стар ещё рано, Вам ещё летать и летать.
  #118 OFFLINE   stign42
stign42
  • Коптер:P3S ,M1, MA
Отправлено 24 November 2019 - 03:55 AM
Приветствую всех. Подскажите, каждый раз когда я переключаю коптер в режим "без пульта", нажатием на задний светодиод, у меня разрывается соединение с пультом. Т.е. когда я перевожу его обратно в режим с пультом, мне приходится каждый раз заново привязывать пульт.
Может я не правильно переключаю? Как правильно?
  #119 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1082 сообщений
Отправлено 24 November 2019 - 02:19 PM
stign42, все правильно, запоминается последний пульт (смартфон в случае режима "без пульта" для дрона "как бы пульт").
Я летаю с двумя разными пультами (на одном усиленная антенна), каждый раз при смене пульта перепривязка. Привык.
  #120 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 25 November 2019 - 09:49 AM
mixerhack,
не та тема.
Перенес сюда
Сообщение отредактировал ACDS: 25 November 2019 - 10:02 AM
Темы с аналогичным тегами Об, о всем
