Авария квадрокоптеров - разбор крашей Mavic 2 все версии
Сообщений в теме: 710
  #174673 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 24 December 2018 - 01:03 PM
Разбор аварий коптеров серии Mavic 2
Для  разбора прикладывайте ЛОГи полёта
Запрещено :
Сообщение отредактировал ACDS: 07 January 2021 - 10:02 AM
  #101 OFFLINE   Jay
Jay
  • 69 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro, Spark
Отправлено 20 November 2018 - 02:38 PM
ACDS, у нас полный этап производства с нуля, от разработки до испытания. АО Эникс Казань.
  #102 OFFLINE   илс
илс
  • 62 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 Zoom
Отправлено 20 November 2018 - 03:06 PM
и почему не сработал датчик препятствий на стену ? это же не провод и не дерево чтобы его не заметить :) стену то можно разглядеть задним сенсором и не врезаться в нее с разгона ?
В режиме Atti датчики не работают!
Там все сложно...с датчиками. Именно поэтому, при ошибке компаса, даже при 100500 спутниках, дрон улетает в неизвестность.
Чисто техническая реализация алгоритмов полетного контроллера.
Ну не может он без ЖПС управляться по сигналам с датчиков.
 Также ЖПС бессилен при ошибках компаса. Это алгоритм на уровне микропрограммы...понимаете...нет?
Отказывает один узел, вся система становится неработоспособной. Не думаю, что Производитель сделал это намеренно. Просто нельзя, по-другому. :sad:
Кстати, в М2 убрали 2ой компас. Видимо опыт показал его бесполезность... :)
Сообщение отредактировал илс: 20 November 2018 - 03:08 PM
  #103 OFFLINE   Ranics
Ranics
  • 81 сообщений
Отправлено 20 November 2018 - 03:42 PM
илс, скорее всего его просто некуда было уже воткнуть.
Я, увы, не программист, но вот интересно. Люди делают свои прошивки на телефоны, магнитолы в авто, навигаторы и т.д., но в дрон еще никто не смог создать поправленную под себя (могу ошибаться). Шифрование, закрытая система?
  #104 OFFLINE   илс
илс
  • 62 сообщений
Отправлено 20 November 2018 - 04:11 PM
Для того, что бы ЛА мог автоматически контролировать свое положение в пространстве по гпс, ему обязательно нужно знать направление по компасу. Я работаю в фирме, которая производит беспилотники и у нас абсолютно та же ситуация, при отключении магнитометра, ЛА не реагирует на координаты гпс.
Честно говоря, мне не совсем понятен этот момент. Было бы интересно поговорить с разработчиком.
Ну в самом деле, GPS что делает? Правильно сообщает полетному контроллеру, что он в данный конкретный момент находится в конкретной точке пространства. Подул ветер, компаса нет, но зато появилась вторая точка.
Вот вам готовый алгоритм.
Надо просто произвольно поменять тягу на одном (лучше двух) моторов и появится...третья точка! Зная вторую точку и третью точку + тяга моторов, меняем тягу так, чтобы вернуться в предыдущую точку №2  Появляется вектор. Далее чисто математический алгоритм... подавая тяги на моторы, чтобы данный вычисленный вектор соотнести с новым вектором на точку №1.
Даже если потребуется несколько аппроксимаций, главное, что при исправном GPS и несипр. компасе, вполне можно нащупать вектор возврата домой. А там, уже визуально сажать, опыт такой у всех имеется.
Хотя на карте и так видно где находится коптер. Проблем нет, в режиме Atti + вслепую вернуть коптер при неиспр. компасе и о ужас....потере GPS :)
Главное, в сильный ветер, далеко от себя не отпускать, иначе пока будешь жевать сопли, аппарат потеряет связь из-за быстрого перемещения по ветру. :(
Сообщение отредактировал илс: 20 November 2018 - 04:13 PM
  #105 OFFLINE   Jay
Jay
  • 69 сообщений
Отправлено 20 November 2018 - 04:59 PM
илс, я вас понял, тоже задавался этим вопросом. Вы примерно правильно описали алгоритм и я честно сам задавался вопросом, почему так не делают. Мне знающие люди сказали, что без направления по курсу на ЛА с винтом или винтами это сделать пока не реально. Коптер будет метаться от одной точки координат до другой хаотично и не сможет висеть на одном месте. Но с планером, как оказалось все на много проще, он всегда сам старается лететь передом.
Меня мучает другой вопрос. Почему вообще у многих появляется ошибка компаса? Я ни разу на мавике с этим не сталкивался. На спарке было пару раз кратковременно. Мне кажется, это плохой контроль качества. Кому как повезет.
На самолетах, которые мы производим стоит один магнитометр и ни разу в воздухе не было сбоя в его работе.
По слухам DJI разрабатывает новую систему визуальной 3д навигации, которая будет определять свое местоположение и строить карту маршрута исходя из кривезны ландшафта и объектам. Гпс будет уже не нужен и останется как вспомогательная система.
  #106 OFFLINE   илс
илс
  • 62 сообщений
Отправлено 20 November 2018 - 06:58 PM
Хех, так наверное крылатые ракеты и летают. В случае отключения ЖПС. Я не думаю, что такую дорогую систему будут ставить в любительские дроны.
Там реально, надо делать такой объем вычислений, иметь оч. точные 3Д карты местности, что проще с компасом разобраться :)
Лично у меня оч. редко были ошибки компаса при взлете/полете.
Проблема не столько в компасе, сколько в пилотах.
Сколько раз читаешь истории с крэшами, типа аппарат сразу после взлета выдает пропадающие ошибки компаса.
Что делает горе-пилот?
Правильно, не обращает на такую ерунду внимание и летит дальше. А надо садиться, сразу. Даже если дрон далеко.
Между высокими зданиями, во дворах колодцах,  наши аппараты нельзя запускать, в принципе. Т.к. помех много, от роутеров и т.д. Они и глушат ЖПС...проверено.
Моя единственная авария Мавик Эйр (уткнулся в густую крапиву на небольшой скорости) случилась при запуске на узкой реке с высокими берегами+деревья. Было мало спутников, дрон унитазило, потом он перестал слушаться руля, полетел к берегу. :)
Теперь я (повсеместно) очкую запускать коптер в условиях ограниченного доступа сигналов с неба.
  #107 OFFLINE   sergeyastakhov
sergeyastakhov
  • 174 сообщений
Отправлено 20 November 2018 - 07:43 PM
Проблема в точности измерения координат.
Чтобы получить вектор и соответственно направление - нужно сместиться больше погрешности.
Это могло бы сработать с геодезическими приёмниками, с точностью в сантиметры, но с обычными, у которых она может достигать десятка метров - никак.
Иначе у вас будет коптер хаотично метаться, получая ложные смещения, и успокоить эту взбесившуюся тарантайку даже вручную будет нельзя.
Видимо производители решили что игра не стоит свеч и безопаснее переключить в atti и отдать полное управление оператору.
  #108 OFFLINE   SergKap
Отправлено 20 November 2018 - 08:41 PM
Так ведь и нет никаких проблем ! Представляем джидайцам лог, что дрон взлетел без каких либо предупреждений, всё ок! А если они вдруг ни с того ни сего возникли в воздухе при отсутствии атомной войны или солнечного затмения или ещё чего, а дрон улетел в Китай, то будьте любезны компенсировать ущерб новым дроном. Никто бы и не возражал. Ан нет... (((
  #109 OFFLINE   mmm666
mmm666
  • 11 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 zoom
Отправлено 23 November 2018 - 10:24 AM
А что с запчастями? Когда их ждать? а то трупик лежит, жалко. (
  #110 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
Отправлено 23 November 2018 - 10:47 AM
mmm666,надо мониторить все популярные платформы. На Али уже куча опций на МП2.. дорого только..
  #111 OFFLINE   mmm666
mmm666
  • 11 сообщений
Отправлено 23 November 2018 - 11:13 AM
Parcifall,опции опциями, запчастей не одной не видел :(
  #112 OFFLINE   pandafox
pandafox
  • 11 сообщений
  • Коптер:mavic 2 pro
Отправлено 24 November 2018 - 04:16 PM
Я снова люблю DJI :) мне выдали новый дрон
т.к. сервис производителя признал данную ошибку браком и вины пилотирования не было
Сообщение отредактировал pandafox: 24 November 2018 - 04:17 PM
  #113 OFFLINE   SergKap
Отправлено 24 November 2018 - 04:33 PM
pandafox,
Поздравляю !
Джидайцы свою вину знают, но ПО почему-то не хотят исправлять.
  #114 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
Отправлено 24 November 2018 - 11:44 PM
pandafox, надеюсь это надолго и взаимно )
  #115 OFFLINE   Oldschool
Oldschool
  • 488 сообщений
Отправлено 25 November 2018 - 04:17 AM
SergKap,
Исправили ..
В новой прошивке точная посадка работает.
  #116 OFFLINE   N00B
Отправлено 25 November 2018 - 04:08 PM
Не знаю кому и зачем нужна эта точная посадка, разве только блогерам чтобы было что показывать.
Самое главное что было реализовано в М2 изначально это то что дрон поднимает камеру при посадке, таким образом избегая поврежденя стекляхи, хоть она и заменяемая теперь
Сообщение отредактировал creep: 25 November 2018 - 04:11 PM
  #117 OFFLINE   lavAzza
lavAzza
  • 101 сообщений
Отправлено 26 November 2018 - 02:10 AM
У меня мавик 1 улетал по ветру (к сожалению не помню, терялся GPS или была ошибка компаса, но по-моему, второе) при пересечении диаграммы направленности радиорелейной линии сотовой связи (круглая белая антенна на мачте сотовиков). Я это заметил, пролетая поперек луча на расстоянии километра - двух от мачты, картина была такая: квадрик летит, горизонтально, штатно - квадрик теряется, его сносит ветром - я поднимаю его на несколько десятков метров - квадрик возвращается в нормальный режим. Для уверенности пролетел этот же участок в обратном направлении - такая же картина.
По поводу начального поста в теме. Судя по карте, квадрик взлетал с крыши (хотя, не знаю, насколько это верно). Если крыша металлическая, то компас вряд ли нормально работал. Я, например, пытался взлетать с крыши машины - ни разу не получилось из-за ошибки компаса. Садился на капот и на крышу, кстати, нормально.)
  #118 OFFLINE   Oldschool
Oldschool
  • 488 сообщений
Отправлено 26 November 2018 - 03:15 AM
creep,
Во первых она нужна ,так как заявлена ,как опция.
Во вторых она нужна новичкам ,как можно понять из этой темы.
В третьих даже мне она нужна ,просто потому ,что бы я был уверен ,что если я не смогу его поймать,(ну не успею или по какой другой причине),то он сам приземлится там где и взлетел.
  #119 OFFLINE   mmm666
mmm666
  • 11 сообщений
Отправлено 26 November 2018 - 09:13 AM
pandafox, а как боролись? интересно, ситуация один в один, хотел бы тоже побороться.
  #120 OFFLINE   pandafox
pandafox
  • 11 сообщений
Отправлено 26 November 2018 - 09:55 AM
если у вас дрон "белый" т.е. официально купленный в РФ за рекомендованную цену ( в моей случае за М2про -127 тр )
то пишите и высылайте  в авторизованный сервис центр от dji "skymec" логи полета
Сообщение отредактировал pandafox: 26 November 2018 - 09:58 AM
