Авария квадрокоптеров - разбор крашей Mavic 2 все версии
Сообщений в теме: 710
  #174673 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 24 December 2018 - 01:03 PM
Разбор аварий коптеров серии Mavic 2
Для  разбора прикладывайте ЛОГи полёта
Запрещено :
Сообщение отредактировал ACDS: 07 January 2021 - 10:02 AM
  #81 OFFLINE   mmm666
mmm666
  • 11 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 zoom
Отправлено 19 November 2018 - 03:05 PM
Мне в моей ситуации непонятно только одно, он шел хорошо, четко вниз, никаких физических помех рядом небыло. Если бы он так и продолжил садиться, то все было бы хорошо. Но нет... надо было полететь к зданию?
  #82 OFFLINE   Felix
Felix
  • 126 сообщений
  • Коптер:Phantom 3Adv, Mavic 2 Pro
Отправлено 19 November 2018 - 04:12 PM
Я еще не практикант мавика2, но на пульте есть кнопка-слева "пауза", она чем-нибудь помогает в такой ситуации?
  #83 OFFLINE   pandafox
pandafox
  • 11 сообщений
  • Коптер:mavic 2 pro
Отправлено 19 November 2018 - 04:19 PM
Вообще ничем не помогает.
Мавик становится не управляем и летит куда хочет. Если рядом есть стена , как правило выбирает ее   :crazy:
  #84 OFFLINE   Felix
Felix
  • 126 сообщений
Отправлено 19 November 2018 - 07:56 PM
pandafox, не надо утрировать, должна же быть пауза )))
Коптер еще не поднимал свой (погода не дает). Но кнопки надо изучить.
  #85 OFFLINE   SergKap
Отправлено 19 November 2018 - 08:46 PM
И не только кнопки. Сначала нужно на земле разобраться что к чему. Включить всё и не взлетая разбираться, разбираться и разбираться ! Взять его в руки и носить, смотреть, переключать и соображать как оно в воздухе должно быть. Даже настоящие опытные военные летчики ходят как дети по аэродрому, держа в руках детские самолётики и соображают и соображают ! В армии это называется пеше по-машинному :)
  #86 OFFLINE   Felix
Felix
  • 126 сообщений
Отправлено 19 November 2018 - 09:01 PM
SergKap, становится всё интереснее ))) разобраться с этим "чудом" творчества.
не, не, скажу так:
-с***а, как всё интересно становится ))))
Спасибо.
Сообщение отредактировал Felix: 19 November 2018 - 09:03 PM
  #87 OFFLINE   Rmvc
Rmvc
  • 46 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic 2 pro
Отправлено 19 November 2018 - 09:07 PM
Сам являюсь обладателем мавик 2 про и крайне неудовлетворен точностью посадки. Коптер иногда при посадке ,садится за 3,4 метра от места взлета в ртн. При этом якобы работает визуальная система посадки. Только на деле она не работает! Фантом 4 про садился с погрешностью в см ,этот в метры !
Согласен, такая же ситуация, мое мнение - из-за постоянного транспортировочного положения компас окружен моторами с четырех сторон, возможно это и дает такую не точность/
  #88 OFFLINE   SergKap
Отправлено 19 November 2018 - 09:45 PM
Rmvc,
не выдумывайте того, чего нет ! :)
Возможно, вы не выполняете элементарные требования по фиксации места взлёта, а потом удивляетесь, что садится мимо.
Купите, к примеру в ближайшем хозмаге какой нибудь яркий коврик. Сделайте с него взлёт и повисите чуток на высоте метров 7-10, чтобы дрон успел "сфотать" ваш коврик. Полетайте и при наличии от 12-ти спутников пусть садиться. Вот если промахнётся на несколько метров тогда и бейте тревогу и разбирайтесь !
  #89 OFFLINE   sergeyastakhov
sergeyastakhov
  • 174 сообщений
Отправлено 19 November 2018 - 10:21 PM
Есть же интеллектуальный режим, когда дрон двигаясь прямолинейно крутится вокруг своей оси фиксируя объект съёмки. Почему бы ему и не возвращаться домой крутясь вокруг своей оси ?
Потому что в первом случае он знает где что находится, а в случае отказа компаса - нет. Вот, почитайте зачем коптеру компас вместе с GPS и почему одно без другого не работает:
http://imhomodels.ru...m-dronu-kompas/
Или применяя какой-то иной алгоритм ?
Ну вот когда придумаете алгоритм позиционирования чисто по GPS (у которого нет направления, есть только координаты и погрешности в метры) - тогда и приходите.
Или зависнуть на месте, наконец !
Ну вот это он и делает, переходя в Atti режим. Но с ветром он при этом бороться не в силах - он его не чувствует без GPS.
  #90 OFFLINE   SergKap
Отправлено 19 November 2018 - 10:47 PM
sergeyastakhov,
Дрон не слепой котёнок. У него есть ещё камера которая в состоянии фиксировать какой-то объект, датчики, барометр, гироскоп. Ни в какой Китай при глюкнувшем компасе он улетать не должен !
Нужна соответствующая программа самоспасения при критической ситуации, которая задействовала бы все возможности. Пусть не так, как с компасом, но управляться как-то он должен по любому !
  #91 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 20 November 2018 - 12:24 AM
По моему "ламерскому" мнению, статейка либо проплачена дждаями, либо автор решил "поумничать". Исходя из ее данных, в каждой точке "приземления" ракеты должен находится "камикадзе" и передавать для нее девиацию и склонение МП для корректировки курса...(а вдруг вспышка Солнца окажется сильнее расчетной,али..- придумать самим)
Данные спутника выражаются в определенном цифровом коде - постоянном - 001001001110011111 - полученным от спутника и закинутым в память - внимание вопрос - как данные компаса , которые тоже преобразованы в двоичный код- не постоянный - 01111011111011111(0011011) - могут поменять первичный код спутника ?
Отсюда я могу сделать вывод, что совместная и зависимая работы спутника и компаса , есть целенаправленная дЕверсия , направленная на увеличения продаж...
Поправьте, если не верно рассуждаю...
  #92 OFFLINE   sergeyastakhov
sergeyastakhov
  • 174 сообщений
Отправлено 20 November 2018 - 03:54 AM
Это вы про военные ракеты? Туда помимо gps/глонасс ставят весьма нехилую инерционную систему позиционирования, стоимостью в десяток коптеров, и с помощью которой она может наводиться и без gps (что особенно важно при включении электромагнитного подавления), просто с меньшей точностью. И всё равно, даже с gps/глонасс точности иногда не хватает, и тогда высокоточные ракеты наводятся дополнительно по целеуказанию при помощи лазерного луча, который наводят именно что всякого рода условные "камикадзе" (или беспилотники) в районе цели.
А почему они должны его менять? Данные GPS отдельно, данные компаса отдельно. И что вы понимаете под фразой "первичный код спутника"?
Чтобы было проще понимать проблему управления коптером контроллером без компаса, представьте что вы управляете им в режиме atti, коптер вы не можете видеть, отображается только его положение в виде точки на карте и у вас есть только ручки управления на пульте. Куда он направлен носом вы так же не видите, силу и направление ветра не чувствуете. Сможете управлять коптером и ни во что не врезаться?
А почему никто из конкурентов не смог? Всемирный заговор изготовителей коптеров? :nea: Нет, всё намного проще. Просто никто пока лучший вариант не изобрёл. Как только изобретут - оно постепенно появится у всех, как появляются сейчас всякие вспомогательные ультразвуковые и визуальные датчики...
  #93 OFFLINE   SergKap
Отправлено 20 November 2018 - 05:09 AM
А не надо управлять в такой ситуации. Программа должна сама вернуть его в точку дом уже без ручного управления, которое в этой ситуации ни к чему. По меньшей мере у него в памяти есть лог полёта и расчётная траектория обратного полёта (как у ракет). А куда направлен условный нос значения не имеет. Он должен возвращаться домой хоть как - даже крутясь как юла.
А взаимозависимости работы компаса и GPS быть никак недолжно ! Коллега ACDS абсолютно прав !
Повторю. Узнать бы как ведут себя коптеры в подобных ситуациях европейских или американских производителей, не связанных с Китаем. В конце концов, и у нас есть Сколково ! :)
Сообщение отредактировал SergKap: 20 November 2018 - 05:10 AM
  #94 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 20 November 2018 - 06:03 AM
да конечно нет... я тока вчера в руки пульт взял.. вот сижу, разбираюсь какие ручки куда дергать.. :crazy:
оо.. что то проклевывается в .... ))
осталось в ПО запрограммировать читать отдельно  при...
 Всемирный заговор
я что-то не слышал, что отменены варианты зарабатывания денег более простыми методами.. и сами деньги ))
Тут сплошь и рядом читаешь темы о потерях дрона при невыполнении элементарного (элементарного Карл!!!), а сколько желающих запустить ВВЫсь и ВДаль едва  понявших слово ПРошивка..))).. а надо это или не надо.. это эже второй вопрос..
Вот для таких и сделано взаимодействие всего в перекрестии..
Чек-лист никто не отменял, но так же никто и не заставляет его помнить и делать ))))
  #95 OFFLINE   Ranics
Ranics
  • 81 сообщений
Отправлено 20 November 2018 - 08:04 AM
ACDS,ну сплошь и рядом, это преувеличение.  Можно на пальцах пересчитать и сравнить с кол-ом купленных.  Я думаю максимум 10-15% дронов потеряно. И то возможно из них 5% это по вине самих дроноводов.
  #96 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 20 November 2018 - 10:25 AM
Ranics
почти согласен, а вот с 5% нет - поболя будет.. скорее 90% от тех 10-15%.. только умело или хитро скрывают свои ошибки ))..
и в чем кстати преувеличил ? Про "сплошь и рядом" - ))  .. пусть боятся ))..
Тема "Аварии"  интересно переросла в обсуждение тех.недочетов дронов (по нашим умозаключениям) .
Нужно либо прекращать ее , либо  перенести в соответствующее обсуждение для дальнейших умственных упражнений.
Добавлено позже (20 Ноябрь 2018 - 18:25)
Появилась одна интересная версия глюка.. Озвучу с позволения автора.
По поводу споров вокруг компаса......
Так вот, я думаю, что компас то окончательно не глючит. Просто в программе установлены параметры, при которых программа берет и отключает компас в случаях, когда ей что то не нравится. тот параметр отключения содержится в прошивке. И при отключении (а не глюке) компаса выключается передача данных GPS на полетный контроллер.
При этом координаты по GPS исправно фиксируются, что видно в логах!
Так же исправно (что не более странно) фиксируется и куда смотрит нос коптера!
Что странно, не правда ли? Ведь компас то глюканул, и GPS отрубился. Ан нет, просто эти показания не доходят до контроллера.
Посмотрел тут в Ассистенте все связанное с компасом и GPS. Там куча параметров. Если бы кто то разобрался и что то подправил - все болячки бы прошли. Ну, это как снять ограничение по высоте или автопосадку при разряде батареи. Так же и отключить функцию автоотключения компаса
Я даже подчеркнул те параметры, которые можно бы и поменять
пилот решил пустить в тест Спарка изменив параметры..
Будем подождать результатов.
Сообщение отредактировал ACDS: 20 November 2018 - 10:31 AM
  #97 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
Отправлено 20 November 2018 - 11:00 AM
Не хотелось бы верить в заложенные программно "погрешности" компаса (..
Имея уже 4 разных dji от Спарка до про1, самый безумный компас был именно в спарке, по началу прямо из коробки он постоянно выдавал yaw error и носило его с несвойственной ему скорость по сторонам, но длилось это несколько секунд и связь не рвалась слава dji. Но уже на последних полетах (перед тем как я его продал ради air) таких ошибок не стало совсем. Из этого опыта лично из собственного опыта советую новые дроны калибровать как можно чаще и не летать далеко.. идеально иметь трекер для начала. Потом видимо компас адаптируется и не бесится уже нигде.
Был про, который утопил, так он постоянно летал с ошибкой компаса, просто он был первый у меня и я не знал, хорошо это или плохо )
Ну и погиб он не из-за компаса.. а из-за фризов на экране телефона и моей ошибки.
Air постоянно требует калибровку, 10 метров отошёл с прошлого места - калибруй! Бесит иногда.. но надо отдать должное по Москве летает ровно )
Новый про, который взял взамен утопшего как-то вообще редко на что-то жалуется.. из чего можно предложить, что все к сожалению индивидуально, наверное сами компасы имеют различное качество.
Сообщение отредактировал Parcifall: 20 November 2018 - 11:06 AM
  #98 OFFLINE   Jay
Jay
  • 69 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro, Spark
Отправлено 20 November 2018 - 11:41 AM
Для того, что бы ЛА мог автоматически контролировать свое положение в пространстве по гпс, ему обязательно нужно знать направление по компасу. Я работаю в фирме, которая производит беспилотники и у нас абсолютно та же ситуация, при отключении магнитометра, ЛА не реагирует на координаты гпс.
  #99 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 20 November 2018 - 02:06 PM
Jay
я так понимаю Ваша фирма производит "железо", комплектующие и ПО для беспилотников ?    )...ну кроме корпусов тоже..
..или.. все же..  ;)
и.. можно в ЛС ссылку на сайт вашей фирмы.. для общего развития..
Добавлено позже (20 Ноябрь 2018 - 22:06)
тема получает движение..хмм. еще пара-четверка постов и сделаем отдельную тему по багам дрона...
  #100 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
Отправлено 20 November 2018 - 02:26 PM
Да ничего нового, точно такие же рассуждения в каждой отдельной теме (spark, mavic air/pro)
Конечно были ожидания относительно mp2... (
