Авария квадрокоптеров - разбор крашей Mavic 2 все версии
Сообщений в теме: 710
  #174673 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 24 December 2018 - 01:03 PM
Разбор аварий коптеров серии Mavic 2
Для  разбора прикладывайте ЛОГи полёта
Запрещено :
Сообщение отредактировал ACDS: 07 January 2021 - 10:02 AM
  #381 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 11 July 2019 - 10:32 AM
Дрона я видел на 100% и подводил его изначально выше ЛЭП подводил к кроне дерева визуально метрах в 10 над ним после этого стики не трогал. Единственное что мне приходит на ум или это была птица испугавшаяся Дрона из за этого произошло 1е столкновение от удара сложился 1 из рычагов и дрон пошёл юзом мб потом была ещё и ЛЭП. Леп о которой говорим не очень высокая она порядком не дотягивает до кроны дерева..
А видео с дрона нет?
  #382 OFFLINE   SergKap
Отправлено 11 July 2019 - 10:33 AM
Это именно та ЛЭП ! Её конфигурация как на вашей большой фотке, так и скрине фото места столкновения соответствуют.
Ткните тогда на карту, где в другом месте эта опора на соответствующем расстоянии от зафиксированного маршрута полёта.
  #383 OFFLINE   Jafak
Jafak
Отправлено 11 July 2019 - 10:35 AM
SergKap, Вот эта ЛЭП которая находится непосредственно возле точки падения а по заду уже просматриваются те что вв показали.
Сообщение отредактировал Jafak: 11 July 2019 - 10:36 AM
  #384 OFFLINE   SergKap
Отправлено 11 July 2019 - 10:39 AM
Самый точный вывод о характере столкновения можно сделать при внимательном осмотре повреждений, т.к. на землю дрон не падал.
Святой ли это дух, птица, провод или ветки...
  #385 OFFLINE   Jafak
Jafak
Отправлено 11 July 2019 - 10:47 AM
SergKap, Как писал раньше один из пропеллеров слизан на кончике потому как бился об соседний рычаг рычаг в свою очередь под мотором имеет выбитое место от пропеллера, камера работает привод нет видимо камере досталось от слоденного пропеллера накрылся привод. Интересна теперь цена ремонта привода... Вечером если кому интересно могу сделать пару фото.
Сообщение отредактировал Jafak: 11 July 2019 - 11:02 AM
  #386 OFFLINE   SergKap
Отправлено 11 July 2019 - 11:04 AM
Повреждения гимбала камеры (вы называете "привод") от пропеллера быть не может. Только при полностью сложенном заднем луче. Но в таком положении дрон не смог бы долететь до вас. Значит вероятно, удар (возможно и не первичный) приняла на себя камера и оторвала крепление гимбала, повредив шлейф. Смотрите всё более внимательно
  #387 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 11 July 2019 - 11:07 AM
Я вот тоже думаю - это как нужно изловчиться, чтоб пропеллером до камеры достать
  #388 OFFLINE   Jafak
Jafak
Отправлено 11 July 2019 - 11:19 AM
DozorSPb ,А как пропеллер смог достать до луча соседнего что бы прогрызть там плоскость глубиной 2-3 мм единственное объяснение у меня что луч был сложен. Так же вверх Дрона затерт ( поцарапан, отполирован) винтом на винте с низу такие же - царапины повреждения. Буду дома сделаю серию фотографий.
SergKap,в том то и дело что крепление он же гимбал на месте... Единственное что там где гимбал непосредственно крепится к капере с 2х сторон с правой стороны крепление отошло от самой камеры на 3мм где то. Камера сама работает не работает управление ею..на камере по центру есть пару по горизонту есть пару вмятин с левой и правой стороны на пластике.. Стекло не тронуло оно идеальное без царапин... Те вмятины которые есть при озвученной вами скорости 2мс хотя - я джойстики не трогал и хз откуда у Дрона была такая скорость я сомневаюсь что эти повреждения могли произойти из за этого.
Сообщение отредактировал Jafak: 11 July 2019 - 11:25 AM
  #389 OFFLINE   MarshallBLR
MarshallBLR
  • 78 сообщений
Отправлено 11 July 2019 - 11:30 AM
Мистика какая то. Складывание луча, да и еще на такой низкой высоте это земля 100%. Пропеллер камеру ну никак не мог зацепить, даже будучи сложенным, если только это не пропеллер другого дрона.
Видео бы глянуть..
  #390 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 11 July 2019 - 11:31 AM
Да, фотки бы все пояснили...
По передним лучам - если луч складывается назад от удара, то он может сам разложиться. Потому как направление вращения винтов направлены на раскладывание. В момент складывания винт и может царапнуть верх батарейки. Но камера то СНИЗУ под лучами. Вот её достать никак нельзя
  #391 OFFLINE   Jafak
Jafak
Отправлено 11 July 2019 - 12:41 PM
Пол часа и дам вам фото
1я фото место аварии с места старта Дрона да визуально с точки много проводов. Но та ЛЭП что высоковольтная в месте крушения она метров на 30 ближе ко мне от места крушения.
2я фото место непосредственно вблизи места где висел дрон он висел над кронами деревьев метрах в 5. Да рядом проходит небольшая ЛЭП но там высота от силы метров 15.
Продолжим - дрон
Камера как писал раньше я пару вмятим с лева и права камеры стекло целое... С зади на самой камере есть небольшая царапина.
Передние лучи левый как писал раньше ниже мотора в раене посадочной лапы задний луч выгрыз пластик глубиной 2-3 мм оба пропеллера передних лучей с низу царапины - отполированы. Крышка батареи возде кнопки вкл/выкл отполирована думаю винтами задние винты биты обое левый в разы сильнее правого.
Сообщение отредактировал Jafak: 11 July 2019 - 12:04 PM
  #392 OFFLINE   MarshallBLR
MarshallBLR
  • 78 сообщений
Отправлено 11 July 2019 - 01:12 PM
Как то не верится, что пропеллер такой пропил в ноге сделать смог.  Он даже порезать человека толком не может. Вмятины на камере тоже не из той оперы.
  #393 OFFLINE   Michael66
  • 1001 сообщений
Отправлено 11 July 2019 - 01:13 PM
Вот же живучий дрон! Респект DJI!
По делу: Пропил на антенне переднего луча - след от зацепа и скольжения по проводу. Всю лапку в замену.
Камеру менять в сборе с гимбалом.
Дрон в диагностику к официалам, наверняка там и еще чтото может быть.
Сообщение отредактировал Michael66: 11 July 2019 - 01:18 PM
  #394 OFFLINE   SergKap
Отправлено 11 July 2019 - 01:18 PM
Предпожение о столкновении с проводом подтверждается на 100 %.
Более того, могу уточнить, что этот провод витой трёхжильный. Что подтверждают одинаковые симметричные царапины на колпаке камеры слева и справа по 3 шт.
Главный удар на этой небольшой скорости пришёлся строго на камеру. Затем левый луч упёрся в провод и начал закрываться. Задний левый проп тут-же очертил на левой передней ножке аккуратную канавку (обратите внимание как сильно стесались кончики винта). В этот момент поступило сообщение о блокировке двигателей из-за препятствий в нормальной работе. Правый передний луч тоже немного сложился, очертив винтом отметину на аккуме. Но не так сильно, как левый. Правый задний проп до ножки не достал.
Дрон полетел вниз. Под воздействием крутящего момента левый передний и правый лучи распрямились и дрон успел стабилизироваться в воздухе до встречи с землёй.
Потом прилетел к вам.
Сообщение отредактировал SergKap: 11 July 2019 - 01:22 PM
  #395 OFFLINE   Jafak
Jafak
Отправлено 11 July 2019 - 01:31 PM
Заехал к официалам. Луч сказали менять не обязательно гимбал с камерой менять 100% ибо починка в Европе обойдётся дороже.. 680е с установкой Хассенблейд.. Так же сказали что если нужно снимать близко можно на него поставить камеру Зума что Обойдётся в раене 380е + диагностика Дрона в сервисе.
SergKap, тут ещё вот что в момент столкновения камера смотрела строго в низ.. Я её ка раз опустил пока дрон висел. Поэтому лобовой удар сомнителен... Я больше склоняюсь к тому что после того как он начал падать вот та ЛЭП что пониже он мог зацепить её..
Michael66,Пропил на лапе очень тонкий 2-3 мм таких проводов на ЛЭП просто нету да и слаживая передний луч пропеллер строго попадает в канавку так что на 100% пропил этот от пропеллера.
  #396 OFFLINE   Michael66
  • 1001 сообщений
Отправлено 11 July 2019 - 01:46 PM
Да, Вы правы конечно. Пропил от пропа. Но я бы, лапку поменял всю.
  #397 OFFLINE   Jafak
Jafak
Отправлено 11 July 2019 - 02:05 PM
Michael66, может быть вы и правы если она так легко сложилась..
  #398 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1016 сообщений
Отправлено 11 July 2019 - 04:43 PM
Это шутка была?
  #399 OFFLINE   SergKap
Отправлено 11 July 2019 - 06:37 PM
Решил здесь выложить. Только что вернулся с Валаама на катере. Как только улетел Патриарх, решил немного полетать.
Ба.... Взлёт невозможен. Вы находитесь в NFZ. Сложил всё до лучших времён.
Как всё чинно, благородно, по человечески... Не в воздухе вдруг.
Вот как должно быть ! А не какие-то долбанные глушилки в воздухе.
NFZ будет сохранено ещё на неделю. Снимут после посещения Батьки с ВВ где-то через неделю.
  #400 OFFLINE   Micha
Отправлено 12 July 2019 - 07:41 AM
Ставьте на эту неделю 100 прошивку без NFZ... Работает же...
