Фото, видео снятое на Mavic 2 Pro, приемы, секреты.
Для Mavic 2 Pro - выкладываем
Сообщений в теме: 1254
  #169198 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 15 October 2018 - 11:02 AM
Тема  только для Mavic 2 Pro
Выкладываем свои фото и видео  на суд  общества.
  #701 OFFLINE   ofmetal
ofmetal
  • 213 сообщений
  • Коптер:p3a, m2p
Отправлено 20 September 2019 - 03:47 AM
Вот какую фичу нашел:   https://4pda.ru/foru...pic=839770&st=0
Любопытно сравнить с АдобПремьер'овским "OpticalFlow", по крайней мере удваивает частоту он неплохо.
  #702 OFFLINE   Micha
Отправлено 20 September 2019 - 08:08 AM
Скорее большой разницы не заметим... Если будете сравнивать, напишите, пожалуйста... У меня нет нормального компа на винде... Но "зрею" для покупки...
  #703 OFFLINE   SergKap
Отправлено 20 September 2019 - 08:41 AM
А почему-бы не снимать стазу в 60 fps ? Поставил и забыл.
Хотя, независимо от установок fps, D-Log или Normal, 264 или 265 во всех интеллектуальных режимах М2 всё равно снимает по-своему:
30 fps :) На остальные параметры внимания не обращал.
  #704 OFFLINE   TrueRider
TrueRider
  • 295 сообщений
  • Коптер:MAVIC2PRO
Отправлено 20 September 2019 - 08:46 AM
М2 всё равно снимает по-своему: 30 fps На остальные параметры внимания не обращал.
Что то я такого не замечал. Снимал нормально руками в 120 фпс, включил актив трек и тоже 120 фпс
или это про всякие бумеранги спирали ?
Сообщение отредактировал TrueRider: 20 September 2019 - 08:46 AM
  #705 OFFLINE   SergKap
Отправлено 20 September 2019 - 08:51 AM
именно так :) Квик шот
  #706 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1082 сообщений
Отправлено 20 September 2019 - 09:19 AM
возможно в других монтажках все намного лучше обстоит
FCPX намного лучше в плане требовательности к ресурсам (точнее не-требовательности) при работе с оригиналами 4к, но это только мак.
  #707 OFFLINE   Spasov
Отправлено 20 September 2019 - 10:03 AM
Так вот, при монтаже, скажем в Premiere Pro, файлы 4К ворочить..., это нужно комп иметь стоимостью звездолета!
Да ладно?)
Средненький ноутбук вполне бодро работает с 4k H265 если не мудрить сильно с эффектами )
Для рядового пользователя как мы с вами за глаза )
Только в простых сценах, где нет двигающихся мелких деталей.
После его использования на видео у человека появляется по 4 руки и по 10 пальцев.
Так что лучше по старинке, снимать в 60fps и замедлять в 2 раза если это нужно.
Сообщение отредактировал iLoveDrones: 20 September 2019 - 10:04 AM
  #708 OFFLINE   MihaM
MihaM
  • 806 сообщений
Отправлено 20 September 2019 - 10:13 AM
камера Phantom 4 Pro
К тому же есть живой пример Phantom 4 Pro
Когда крутишь файлы 4К 60 кадров/сек с Фантома 4 Про
Так кто мешает использовать фантом если он так крут, а то эти стонания в каждом посте уже надоели, тема про М2 и вам уже ответили что у него нет такой возможности.
  #709 OFFLINE   Micha
Отправлено 20 September 2019 - 10:19 AM
Это да... Он и "заточен" под мак...
  #710 OFFLINE   SergKap
Отправлено 20 September 2019 - 12:39 PM
Потянет даже ниже среднего, если рендерить выбранный фрагмент и снизить разрешение картинки превью.
В этом случае, разница между крутой машиной и ниже среднего лишь во времени обработки.
  #711 OFFLINE   Vzonder
Vzonder
  • 116 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 Pro, Mavic 2 Pro
Отправлено 20 September 2019 - 03:31 PM
А с понижением количества кадров, кто-нить игрался?
Есть видео 60 к/с, у Мавика 2 30 к/с.
Создаю эпизод 60 к/с. Оптический поток
Нарезаю оба видео.
Все ок.30 к/с Мавика 2 сгладились.
Вроде все ок.
И тут я понимаю, что на выходе мне нужен файл 30 к/с.
Думаю, не беда.
Установлю в ренедер 30 и все посчитает.
А вот фик там!
В итоге получил в некоторых местах, с красивыми бликами, ломку картинки…
Не, дело не количестве кадров на выходе.
Прорендерил фрагмент в 60 кадров. - так же ломает.
Впервые с таким сталкиваюсь.
И кэш почистил и кодек 265 попробовал.
Сейчас поставил фрагмент на рендер без куды.
  #712 OFFLINE   weexplosive
weexplosive
  • 872 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 20 September 2019 - 03:32 PM
Vzonder, выходит это оптическое искажение по солнцу. так? я понимаю, что свет и цвет остаётся. по времени это доли секунд. думаете и расцениваете, как брак?
интересно даже не в статике а в движении увидеть. по моему не так всё страшно. даже забавно.
  #713 OFFLINE   Vzonder
Vzonder
  • 116 сообщений
Отправлено 20 September 2019 - 03:41 PM
Вид ужасен, дергает...
Это не в одном месте, там много солнечных бликов во всем клипе.
на оригинале, с дрона, блики есть и все красиво.
  #714 OFFLINE   ofmetal
ofmetal
  • 213 сообщений
  • Коптер:p3a, m2p
Отправлено 20 September 2019 - 04:03 PM
Это Optical Flow говнит.
Может быть так, что с одной камеры 30fps, с другой 29.976, - преобразования не избежать. Если выставлено optical flow (в двух местах можно задать - правой кнопкой по кусочку, и при экспорте ещё), то как повезёт, со сложной картинкой не всегда справляется. На этот случай можно принудительно другой режим преобразования частоты кадров выставить.
  #715 OFFLINE   weexplosive
weexplosive
  • 872 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 20 September 2019 - 04:56 PM
Vzonder, простите за нескромность. в чём монтируете?
ofmetal, может сдаться так, что программа некорректна. причин уйма. полностью согласен про 30 и 29 кадров. плюс битрейт. плюс максимально приблизиться к качеству исходного материала. конечно 60 при пересчёте на те же 29 даст не лучший эффект именно 60 не 59.
стоит поискать на просторах необъятного интернета на предмет утилиты. кто знает.
сейчас программы и множат и создают промежуточные кадры но по ряду причин (ломаный софт одна...) могут ошибаться.
Сообщение отредактировал weexplosive: 20 September 2019 - 04:56 PM
  #716 OFFLINE   Spasov
Отправлено 20 September 2019 - 05:10 PM
Вид ужасен, дергает... Это не в одном месте, там много солнечных бликов во всем клипе. на оригинале, с дрона, блики есть и все красиво.
Про Optical Flow лучше вооще забыть и не пользоваться. Только в самом крайнем случае и то с осторожностью. Колхоз всё это.
  #717 OFFLINE   Vzonder
Vzonder
  • 116 сообщений
Отправлено 20 September 2019 - 07:46 PM
А есть рекомендации, как сгладить видео другим путем?
https://youtu.be/8JWn5Tzp9KA
С 8й секунды, ломает лес на заднем плане
Поменял на выборку кадров, ломка, действительно закончилась.
https://youtu.be/ITGdTz9i3rQ
Однако это повлекло за собой стробоскопность в других сценах.
попробую скомбинировать...
  #718 OFFLINE   NBVC
  • 1284 сообщений
Отправлено 20 September 2019 - 11:36 PM
  #719 OFFLINE   SergKap
Отправлено 21 September 2019 - 10:03 AM
CVBN,
на закат отвечу рассветом. Туманным. На Ладоге.
и панорамку добавлю. Свеженькую
https://1panorama.ru...o-panorama29740
  #720 OFFLINE   NBVC
  • 1284 сообщений
Отправлено 21 September 2019 - 10:11 AM
SergKap, А конструктивную критику *Заката*?
