Тема только для Mavic 2 Pro
Выкладываем свои фото и видео на суд общества.
Отправлено 15 октября 2018 - 11:02
Отправлено 18 сентября 2019 - 09:09
CVBN,
Экономят не трафик, экономят время. Так же, как большинство сразу вырубают видео, когда сморят затянутые пролёты над лесом, например, или затянутые повторяющиеся фрагменты.
А здесь - весьма полезный сайт для размещения фото. Пожалуй, один из лучших. После скачивания слева внизу полная информация о снимке. Когда и чем снято, в каких настройках каким редактором обработано. И даже, какой это был файл - raw или jpeg… Т.е. именно "приёмы", "секреты".
Впрочем, большинству - по барабану
Отправлено 18 сентября 2019 - 10:55
в чём тогда смысл смотреть подробную инфу о фото при замыленной фотке ?
Отправлено 19 сентября 2019 - 12:02
Резкости как-то много
А так, подбирайте композу - и вперед. Желательно в raw снимать (dng) и обрабатывать в редакторах, больше качества можно получить
Отправлено 19 сентября 2019 - 11:58
Сообщение отредактировал CVBN: 19 сентября 2019 - 11:59
Отправлено 19 сентября 2019 - 03:29
Уважаемые Модераторы, не серчайте, ранее писал вопрос в другую тему, но видимо там пилоты, надеюсь, что тут операторы, поэтому позвольте продублировать вопрос:
Столкнулся вот с чем:
Фантом 4Про, нормально писал на флешку прокси. (Двойную запись). Очень удобно использовать их при монтаже в качестве прокси.
Сегодня глянул на флешку второго Мавика, не нашел файлы.
Крутил настройки Го4, не нашел...
Присмотрелся, в папке *:\MISC\THM\100 какие-то файлы с расширением ***.SCR
Вопрос знатокам:
***.SCR - Это что??? Как это использовать и нафика?
Как включить нормальную двойную запись на втором Мавике?
Отправлено 19 сентября 2019 - 04:56
Это маленькая картинка превьюха-жипег.
Что за двойная запись?
На 2 носителя одновременно писать?
Вроде так нельзя в м2, либо на microsd, либо на встроенную 8Гб-память на выбор.
Отправлено 19 сентября 2019 - 05:26
Значит нету там ее.
Не заморачивайтесь. Сделать прокси в любой монтажке - дело нескольких минут.
Отправлено 19 сентября 2019 - 05:33
Любая нормальная камера имеет функцию двойной записи.
В некоторых моделях эта функция именуются как прокси.
Например:
Sony FDR-AX100E
или камера Phantom 4 Pro
Основные файлы пишет в: *:\DCIM\100MEDIA (например, в 4К)
А прокси пишет в: *:\MISC\THM\100 (в формате .MOV, маленькое разрешение)
На телефон тоже пишет, но это не то.
Так вот, при монтаже, скажем в Premiere Pro, файлы 4К ворочить..., это нужно комп иметь стоимостью звездолета!
Поэтому, создаются, или подключаются прокси файлы, которые включаются в привью и монтаж становится повеселей.
Можно и создавать, но это потеря времени и как-то непрофессионально со стороны DJI, в конце концов - PRO - что-то означает????
Надеюсь, что это я туплю и как-то прокси можно включить.
Если нет, то DJI просто обязан исправить этот баг!
Понятное дело.
Можно и красками на холсте рисовать. И мультики вручную клеить.
Только купил не дешевый девайс и узнаю, что многий функционал на уровне мыльницы.
У жены телефон (Гонор 10) лучше снимает...
Отправлено 19 сентября 2019 - 05:54
Например: Sony FDR-AX100E
Я, например, снятые этой камерой исходники, если они сняты без штатива, в обязательном порядке прогоняю через плагин Меркалли. Это тоже потеря времени. Но без этого для меня никак. Хоть я никакой не Pro, а обычный любитель.
У каждого свои тараканы.
Не ищите проблем, там где их нет. Настройте любой конвертер, сейчас их пруд пруди, тот же Адобе, на пакетную обработку и пока будете очередной пост писать, ваши прокси появятся на диске. Кстати, цветокоррекция в Адобе с прокси не прокатит.
В холивар о качестве камеры М2 вступать не хочу, скажу только, что мыльница Хассельблад стоит 10 штук зелени.
Сообщение отредактировал mpetr: 19 сентября 2019 - 05:59
Отправлено 19 сентября 2019 - 06:53
Вот удивлен.
У меня в Premiere Pro 2019 все работает.
И в 2018 тоже было...
Не ищите проблем, там где их нет. Настройте любой конвертер, сейчас их пруд пруди, .....
Вы, похоже, не уловили суть!
Понятное дело, что можно все руками и т.д.
Речь идет о том, что покупая навороченный автомобиль, я никак не настраиваю себя, что можно и пешком ходить... Нафика мне тогда авто???
Если я взял топовый (любительский) дрон, то хочу, чтобы он снимал лучше, чем дешевый и функционал имел на порядок выше...
К тому же есть живой пример Phantom 4 Pro, у которого это реализовано и вполне себе отлично!
И вот еще что, присматриваюсь к картинке Мавик 2 Про и мало того, что всего 30 кадров/сек, так еще похоже матрица чересстрочный сканит...
Никто не замечал?
Хотя нужно отметить, что Мавик 2 Про лучше справляется с недостаточностью освещенности и камера (с точки зрения съемки) не так прихотлива как камера Фантома 4 Про.
Платный?
Много теряется инфо на кадре после него?
Отправлено 19 сентября 2019 - 07:12
Расскажите немного... Лучше адобовского стабилизатора?.. или After Effect.. Спасибо!
Сообщение отредактировал Micha: 19 сентября 2019 - 07:18
Отправлено 19 сентября 2019 - 07:32
Адобовский встроенный - очень капризный, медленный и неэффективный. Если через него прогонять целиком 4К видео (что не быстро), а потом использовать стабилизированные последовательности при монтаже с простейшими доп. эффектами (вроде сдвига/масштаба/скорости), то результат может быть непредсказуемым, чёрные полосы появятся, или картинка где-то в углу будет. От версии к версии кочует неадекват. А ещё при анализе проц используется менее 10% и видеокарта не загружена. Эффект желе (у меня на ф3а жуткое желе) - не умеет бороть, хоть и считает очень долго.
Меркалли - такой же стабилизатор, но сильно быстрее и надёжнее. Предварительный анализ выполняется не в фоне еле-еле, а загружает систему по полной, пока всё не посчитает. Получается во много раз быстрее.
Глюков с непредсказуемой кратинкой - не замечено (бывает, что считать начинает не с первого раза - это лечится). Желе лечит - отлично.
А что платный - так и адоб-премьер как бы теоретически платный)
Сообщение отредактировал ofmetal: 19 сентября 2019 - 07:35
Отправлено 19 сентября 2019 - 08:16
Работать то она у вас работает, только те, кто Pro, ее делают только на оригиналах. На прокси это, дескать, моветон, ибо инфо о цвете в прокси мало. Погуглите на эту тему.
Я, кстати, не из их числа. И делаю ее только в случае крайней необходимости.
Это Вы не уловили суть.
Мой коллега недавно поменял навороченный KIA на навороченный NISSAN. И жаловался, что нет фенечек к которым он привык, а есть другие, к которым ещё не привык.
Пешком ходить не надо.
То, о чем Вы нам плешь проели уже - это фенечка и не более того.
Есть понятие основных функций. Их М2 выполняет на ура.
Платный?
Мне нравится больше и в работе и по результату.
ofmetal, Все правильно написал.
Я уже писал, единственная программа у меня за которую жаба задавила платить.
Если Вы об обрезке кадра, то это зависит от степени бодуна оператора после вчерашнего.
А если о чем-то другом, то там регулируется выходной битрейт. Есть кодеки H264 и H265.
Только под мак ос не нашел пока...
Stand Alone - Отдельно работающий:
https://www.prodad.c...0,l-us.html#buy
149 бакинских
А вот для Винды уже 299
https://www.prodad.c...5,l-us.html#buy
Вот жаба и давит.
Тем более, что для винды просто крякнутый найти.
А stand alone для меня удобнее - пока он фурычит, я в монтажках файлы двигаю и режу.
Сообщение отредактировал mpetr: 19 сентября 2019 - 08:20
Отправлено 19 сентября 2019 - 08:30
Stand Alone - Отдельно работающий: https://www.prodad.c...0,l-us.html#buy
О... Спасибо!!! Отлично!!! Уже 110...
Сообщение отредактировал Micha: 19 сентября 2019 - 08:32
Отправлено 19 сентября 2019 - 08:46
Уже 110...
110 это апгрейд я так понял с EZ. Тоже вроде интересный плагин.
Он стоит для mac 29
Итого 139.
Сообщение отредактировал mpetr: 19 сентября 2019 - 08:50
Отправлено 20 сентября 2019 - 03:00
Мне помогает этот способ... Описан в первой части видео...
Вот какую фичу нашел:
https://4pda.ru/foru...pic=839770&st=0
https://andreyv.ru/f...aem-60fps-video
https://andreyv.ru/d...hhyu-fpska.html
Пишут, что хорошо работает...
Я скачал, но еще не пробовал.
У меня на ближайшие пару дней рендерингом комп занят.
Работать то она у вас работает, только те, кто Pro, ее делают только на оригиналах. На прокси это, дескать, моветон, ибо инфо о цвете в прокси мало. Погуглите на эту тему. Я, кстати, не из их числа. И делаю ее только в случае крайней необходимости.
Вы о чем????
Причем тут цветокор????
Вы пользовались прокси?
Так, давайте я Вам объясню:
К файлам, оригинальным, вы подключаете прокси файлы, созданные автоматически камерой, наиболее лучший вариант или созданные руками...
При монтаже, нарезке, накидыванию эффектов, вы нажимаете кнопочку (внизу, под превьюшкой) и видите кадры в низком качестве, которые не тормозят и вы полностью контролируете ситуацию при подгонах.
Когда Вы дошли до цветкора, например Lumetrri, то в нужном кадре тупо выключаете кнопочку и видите в превьюшке оригинальный файл в полном качестве.
У меня довольно устаревший комп.
И5 32 гб памяти, монтажные диски ССД, гфорс 1060.
Ну, даже если я сейчас выброшу денег на новый проц, маму, память, видюху, то это не спасет меня...
Разорит на пару сотен килоруб, но даст прироста процентов на 15.
Когда крутишь файлы 4К 60 кадров/сек с Фантома 4 Про, это какой комп нужен, чтобы гонять их в привьюхе?
Напомню, речь идет исключительно о Premiere Pro и After Effects, возможно в других монтажках все намного лучше обстоит, не знаю не пробовал.
Может я чего не знаю, подскажите, как можно, не выбрасывая денег ( что тоже сомнительно), реально крутить высокое разрешение в 60 ФПС?
