Фото, видео снятое на Mavic 2 Pro, приемы, секреты.
Для Mavic 2 Pro - выкладываем
Сообщений в теме: 1254
  #169198 OFFLINE   ACDS
  • 3 542 сообщений
Отправлено 15 октября 2018 - 11:02
Тема  только для Mavic 2 Pro
Выкладываем свои фото и видео  на суд  общества.
  #441 OFFLINE   Spasov
  • 1 583 сообщений
Отправлено 17 апреля 2019 - 12:40
А случий гарантийный или продовец скажит сам дурак
Ну вы подождите по гарантии сразу бежать обращаться, проверьте сначала то, что вам советуют опытные коллеги:
По опыту М1 ещё могут быть и некачественные винты. Поднимите перед собой и внимательно посмотрите на камеру. Не вибрирует ли подвес ?
Если с лопастями всё окей, то далее по очереди:
Калибровка подвеса, калибровка IMU, откат прошивки.
Если ничего из этого не поможет, тогда - гарантия.
ACDS (17 апреля 2019 - 01:34 ):
Внимание!!!
  #442 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 17 апреля 2019 - 01:11
CVBN,
Может быть и совсем банальная причина. Неверные настройки камеры или снимали в 1080, а залили в 2,7 К. Есть ещё видео, чтобы посмотреть ?
  #443 OFFLINE   ACDS
  • 3 542 сообщений
Отправлено 17 апреля 2019 - 01:31
Окна болтаются. Дом на заднем фоне вот вот рухнет.
может у вас что-то с воспроизведением ?  Несколько раз просмотрел ролик - все четко, окна на месте, дом построен и стоит ровно.. неплохая картинка..
  #444 OFFLINE   NBVC
  • 1 284 сообщений
Отправлено 17 апреля 2019 - 02:52
В лесу ёлки ещё стоят а берёзы медведь шевелет. Всё это и с дрона на всех режимах. Но бывает что тихо особенно ближний ракурс но редко. Всем спасибо.
Советы хороши но они стандартны на все случаи жизни. Особенно хорош- не надо херачить. Но хотелось бы послушить  товарищий по не счастью. как они решили проблему. Конечно без крайностей.
  #445 OFFLINE   TrueRider
TrueRider
  • 295 сообщений
  • Коптер:MAVIC2PRO
Отправлено 17 апреля 2019 - 02:57
Помогите!. Что не так?
0:15 обрати внимание на камни, в оригинале такого нет, и даже после пережатия в 1080 все норм, а после заливки на ютуб такой косяк, может тоже самое?
  #446 OFFLINE   NBVC
  • 1 284 сообщений
Отправлено 17 апреля 2019 - 03:04
В том и проблема что эта........ в орегенале 4к. 2.7 и тд
  #447 OFFLINE   TrueRider
TrueRider
  • 295 сообщений
  • Коптер:MAVIC2PRO
Отправлено 17 апреля 2019 - 03:08
В том и проблема
Я тоже ничего криминального не заметил если честно) все ровно. с настройками может чего намудрил
  #448 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 17 апреля 2019 - 05:05
посмотреть ещё что за карта памяти
  #449 OFFLINE   NBVC
  • 1 284 сообщений
Отправлено 17 апреля 2019 - 05:13
SanDisk 64 красн.-черн.
  #450 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 17 апреля 2019 - 07:58
кажется в новой 400-той прошивке китаёзы наконец таки поправили небо в сферической панораме. Только что прошился и сразу проверил. Без какой либо коррекции в редакторе...
Камера всё таки супер !
https://1panorama.ru...t-panorama26517
Сообщение отредактировал SergKap: 17 апреля 2019 - 07:59
  #451 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 17 апреля 2019 - 08:34
Зенит сам встраивает?
  #452 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 17 апреля 2019 - 09:25
да, встраивает сам. После новой прошивки вроде существенно получше.
А вообще-то я балдею от этой новой камеры... Ничего не редактировал !
Пол часа назад
Сообщение отредактировал SergKap: 17 апреля 2019 - 09:27
  #453 OFFLINE   eXodus
eXodus
  • 527 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 Pro
Отправлено 18 апреля 2019 - 12:54
VideoMaster,
Тут подборка видео где я с лодки взлетал. В том числе, дельфины
Сообщение отредактировал ACDS: 18 апреля 2019 - 07:59
  #454 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 18 апреля 2019 - 07:00
рассвет в шхерах при полной луне. Сегодня
https://1panorama.ru...x-panorama26523
  #455 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 18 апреля 2019 - 08:05
Прикольно  :good:
  #456 OFFLINE   MihaM
MihaM
  • 806 сообщений
Отправлено 18 апреля 2019 - 08:32
DozorSPb , в какой проге делали little planet?
  #457 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 18 апреля 2019 - 08:43
Так в той же, по ссылке Сергея. Там нужно клацнуть правой кнопкой мыши и из выпавшего меню выбрать нужную опцию
Сообщение отредактировал DozorSPb: 18 апреля 2019 - 08:43
  #458 OFFLINE   MihaM
MihaM
  • 806 сообщений
Отправлено 18 апреля 2019 - 12:18
DozorSPb , а, круто, спасибо, не знал что прям там можно) а сохранять как? не принтскрином же?)
  #459 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 18 апреля 2019 - 07:55
DozorSPb ,
Утром снял панораму. Потом сгонял в Финляндию за продуктами. Заодно прикупил ещё один аккум на М2. Обошлось по нашему в 7800 р. Приехал, а тут такое  :good:
Сообщение отредактировал SergKap: 18 апреля 2019 - 07:58
  #460 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 18 апреля 2019 - 08:11
К сожалению только принтскрином. Пока другой возможности я не нашел
