Тема только для Mavic 2 Pro
Выкладываем свои фото и видео на суд общества.
Отправлено 15 октября 2018 - 11:02
Отправлено 16 апреля 2019 - 08:19
Помогите!. Что не так? Пример видео. Все откалибровано. Фильтр. Мавик новый.
Сообщение отредактировал ACDS: 17 апреля 2019 - 01:09
Отправлено 17 апреля 2019 - 01:15
CVBN,
Что вам не нравится ? Выражайте точнее мысль ..
Отправлено 17 апреля 2019 - 08:30
Сообщение отредактировал CVBN: 17 апреля 2019 - 08:49
Отправлено 17 апреля 2019 - 09:14
Отправлено 17 апреля 2019 - 09:36
если дом до сих пор не рухнул, то дело в фокусировке, которую нужно делать один единственный раз. Или вообще не делать, если покропите её красненьким в настройках и будете всегда видеть на что сфокусирована камера.
Отправлено 17 апреля 2019 - 09:57
Отправлено 17 апреля 2019 - 10:29
CVBN, а вы случайно режим зума не включили? очень похоже на этот эффект.
Отправлено 17 апреля 2019 - 10:44
CVBN, У меня 1 мавик, я не знаю как этот режим на 2 зум включается. Или у вас не мавик зум? А мавик 2 про?
Отправлено 17 апреля 2019 - 11:17
Окна болтаются. Дом на заднем фоне вот вот рухнет.Это может нравиться???? Это дрон виноват или мои руки с головой!!!
У меня такая шевелёнка почти на всех видео с M2P.
Ни калибровка подвеса, ни калибровка IMU, ни откат на прошлые версии прошивок не помогли.
В дополнение у меня ещё при полёте боком на максимальных расходах (в режиме P) иногда колбасит подвес.
Отправлено 17 апреля 2019 - 11:23
Для того-то и придуман Трипод. Херачить на большой скорости и ждать хорошей картинки не приходится...
Отправлено 17 апреля 2019 - 11:34
Шевелёнка никак не зависит от скорости и она есть в режиме трипода тоже и она же есть при малых расходах в режиме P и при максимальных расходах в режиме P.
С ростом скорости шевелёнка никак не прогрессирует, а значит тут проблема в чём-то другом.
Ваша теория рассыпалась как хрустальный замок.
Отправлено 17 апреля 2019 - 11:44
Отправлено 17 апреля 2019 - 11:46
значит ищите проблему в своём Мавике. У меня на малых скоростях всё ок. Только при увеличении скорости заметны какие-то подёргивания. А если боком на скорости, то бывает, что камера даже ножку дрона захватывает. Отношу это на больший размер камеры, чем у зума и М1 и влияние плотности воздуха и ветра при съёмках на скорости.
По опыту М1 ещё могут быть и некачественные винты. Поднимите перед собой и внимательно посмотрите на камеру. Не вибрирует ли подвес ?
Сообщение отредактировал SergKap: 17 апреля 2019 - 11:49
Отправлено 17 апреля 2019 - 11:49
Так я знаю, что у меня с моим Мэвиком проблемы )
Поэтому и отдал его в гарантийный ремонт...вот жду, чем всё закончится и каков будет вердикт )
Просто боюсь как бы у автора выше не было бы такой же проблемы как и у меня....
Сообщение отредактировал iLoveDrones: 17 апреля 2019 - 11:50
Отправлено 17 апреля 2019 - 12:26
