Mavic 2 Pro/Zoom Снятие лётных ограничений.
Сообщений в теме: 432
  #101 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 03 июня 2019 - 08:17
как только введёте ключ программа вас автоматом регистрирует и внизу слева указывает все параметры дрона - от имеющейся прошивки до серийного номера.
Слева предлагает перечень желаемых действий.
Ваш патчер, куда вы долбитесь указан серым цветом. Его нет !
Тапаете сначала на FCC и вперёд !
Эта фотка - перепрограммирование скоростей подъёма/спуска ( 2 позиция слева по списку)
боюсь спросить. уж не яблочный ли у вас комп ?
  #102 OFFLINE   Chupr
Chupr
  • Коптер:M2Z
Отправлено 03 июня 2019 - 08:25
SergKap,
это не моя фотка. Я, собссно только в fcc и долбился. Мне пока более ничего не нужно.
  #103 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
кстати, персональный ключ NLD не привязан к IP адресу, только к серийному номеру дрона. Соответственно, попробуйте на любом другом компе, кроме яблочного (прости господи) :)
  #104 OFFLINE   Chupr
Chupr
  • Коптер:M2Z
Отправлено 03 июня 2019 - 08:37
Ага. Ищущий да обрящет. Достану бубен, начну плясать. Понятно было, что все этим опять закончится))
  #105 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 04 июня 2019 - 12:20
На прошке 18 года точно все работает...
Прошу прощения... Не сразу понял... Прога актуальна только для Винды, пока...
  #106 OFFLINE   Chupr
Chupr
  • Коптер:M2Z
Отправлено 04 июня 2019 - 02:45
Собссно вот.
Сообщение отредактировал Chupr: 04 июня 2019 - 02:46
  #107 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 04 июня 2019 - 03:19
а проверьте-ка по линии 1км/-90. Вдруг FСС установился, а программа просто пугается, увидев вашу бороду на аватаре ? :)
и попробуйте установить Normal+ и Sport+ в другой вкладке. Если и здесь не установится, то глюк целиком в проге NLD.
  #108 OFFLINE   Chupr
Chupr
  • Коптер:M2Z
Отправлено 04 июня 2019 - 05:47
SergKap, Вот, минуточку. С этого места попо дробней. что такое линия 1 км/-90?
Normal+ и Sport+ установились. Да и вчера я откатился до 300й прошивки, а потом обратно на 400ю. Не работает только FCC patch. Блин.
  #109 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 04 июня 2019 - 06:10
Смотрите внимательно на фото.
http://vfl.ru/fotos/...29.html?antid=1
Здесь FCC включен. Если у вас так же как на фотке положение линии 1 км выше, чем отметка -90, то тоже включен.
Если эта линия у вас ниже -90, то как и прежде CE.
Это единственный способ проверки через джигу наличие или отсутствие FCC. Обмусолено тыщу раз везде.
  #110 OFFLINE   Chupr
Chupr
  • Коптер:M2Z
Отправлено 04 июня 2019 - 08:09
Ага! Брамсель ей в стаксель! Победил. С другого компа, древнегреческого, с 7кой еще, все поставилось. Указанный на картинке график у меня все время пляшет и бывает выше -90 дБ, но линия 1 км, серенькая, как на скриншоте - выше -90. Т.е. включилось?
А. И еще, канал только 2.4 остался. 5.8 как-то можно включить?
  #111 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 04 июня 2019 - 08:12
Да, включилась, поздравляю ! Послушался совета старого боцмана. А я уж думал, что греметь тебе вечность якорями !
  #112 OFFLINE   Chupr
Chupr
  • Коптер:M2Z
Отправлено 06 июня 2019 - 11:50
О, кратковременная сладость победы над никчемной железякой!
Слушайте, а канал то только один остался - 2.4 Ггц. А как на 5.8 переключаться? И должно?
Судя по всему - заработало. Улетел на 5,5 км. Можно было и дальше, но зассал. NLD пишут, что переключать диапазоны вручную не дадут. Ибо не нашего ума дело, само все переключится, если надо. И скорость спуска 5 м\с лучше, чем 3 м\с. В общем круто. Не жалко 50$.
  #113 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 07 июня 2019 - 07:59
Про 5м/с... как то не факт... Как объект то снимать с облетом и снижением? Я пробовал... Чересчур быстро снижается... В спорте поменял, в P-режиме не стал...
  #114 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 07 июня 2019 - 09:05
В ТРИПОДЕ. Или у М2 этот режим не очень?
  #115 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 07 июня 2019 - 09:07
Да нет, работает... Я его не осваивал... На Р всегда снимаю... как на М1...
  #116 OFFLINE   CapitanUlitka
CapitanUlitka
  • Коптер:Inspire 1 v2
Отправлено 27 июня 2019 - 08:22
Вот и буст появился на М2, успел кто-нибудь проверить?
  #117 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 27 июня 2019 - 08:49
А Вы подключили дрон и ползунок БУСТа стал активен в обновленной проге NLD 1.9.3.0?.. Сам не могу проверить пока...
Сообщение отредактировал Micha: 27 июня 2019 - 08:54
  #118 OFFLINE   mpetr
  • 1 584 сообщений
Отправлено 27 июня 2019 - 09:04
Только вчера 1.9.2.5 обсуждали и уже 1.9.3.0.
Во поперло.
Ну не могут же они так нагло врать...
Нам бы и без ползунка нормально. вкл и выкл.
Сообщение отредактировал mpetr: 27 июня 2019 - 09:05
  #119 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 27 июня 2019 - 09:40
Хочется верить... Теперь только вечером проверить смогу... Пишут "For up to between 1.6W to 1.8W signal output depending on connected devices." Что значит: "в зависимости от подключенного девайса"... как то не понял...
Сообщение отредактировал Micha: 27 июня 2019 - 09:44
  #120 OFFLINE   unteam
unteam
  • 41 сообщений
  • Коптер:mavic 2 pro
Отправлено 27 июня 2019 - 11:08
Буст появился давно от джексона, также платно. Потом его вкорячили в нлд. Все работает.
