Mavic 2 Pro/Zoom Снятие лётных ограничений.
Сообщений в теме: 432
  #81 OFFLINE   Domovoi224
Domovoi224
  • 183 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic 2 zoom
Отправлено 27 мая 2019 - 09:12
Вот про это расскажите, пожалуйста... Чем "может грозить"...
Выше же написал - ничем не грозит. Всё нормально с бустом. Нет ни одного несчастного случая из-за буста. :)
А если нужен первоисточник, то можно пройти на "Дизайн" и в профильной ветке почитать все разъяснения Джексона на этот счёт. Или, что бы долго не копать, можно зайти в его профиль и выбрать все его сообщения на форуме. Он особо лирику не разводит, обычно только по делу, так что, информацию от него найдёте быстро.
  #82 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 27 мая 2019 - 09:13
На что обратил внимание при сравнении внутренностей пульта М1 и М2. Антенны одинаковые, а вот провода к ним разные. У М2 они большим диаметром и правый короткий. Почему такое изменение ?
Все антенные девайсы, например "спиральки" в комплекте имеют тонкие провода. Если ставить, то может ли это как-то повлиять на нагрузку передатчика при бусте ?  Не знаю...
Но наверняка то, что при включении буста без присоединённых антенн передатчик может сгореть. А может и при FCC тоже...
  #83 OFFLINE   Domovoi224
Domovoi224
  • 183 сообщений
Отправлено 27 мая 2019 - 09:28
Ну на сколько знаю, не толщина антенного провода имеет решающее значение а его сопротивление. Далее, длинна кабеля при грамотном подходе, обязательно согласовывается с параметрами самой антенны. Скорее всего этим и объясняется разница в длине кабелей. А то, что антенны одинаковые...так они двух диапазонные,вот и могли одну согласовать на 2.4 а вторую (с коротким) на 5.8. (имхо)
Ну так, любой усилитель без подключённой нагрузки, и без соответствующей защиты, может сгореть.
Сообщение отредактировал Domovoi224: 27 мая 2019 - 09:29
  #84 OFFLINE   SleepyPIP
SleepyPIP
  • 692 сообщений
Отправлено 27 мая 2019 - 08:11
FCC и так повышает разрешенную мощу передатчиков Выходит пилоты из "славного града на холме" летают в режиме постоянной перегрузки.
перегрузки не выходных каскадов коптера и пульта, а СТАНДАРТА! FCC только для другого континента.
  #85 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 27 мая 2019 - 09:33
Интересная позиция - летать без разрешения, зато придерживаться стандарта радиосвязи. Пять в зачетку!
  #86 OFFLINE   lonelyjack
lonelyjack
  • 160 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic 2 Zoom
Отправлено 27 мая 2019 - 10:49
Вы NLD Go App не ставили случайно? У меня apkpatcher почему то неактивен в клиенте
upd
nld ответили, что nld go нет для м2
  #87 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 28 мая 2019 - 08:48
Не активен, т.к. ломанных крайних версий нет... Это для М1 актуально... Там модификации 22-ой версии, 15 и т.д. c FCC и для CS...
Сообщение отредактировал Micha: 28 мая 2019 - 08:55
  #88 OFFLINE   SleepyPIP
SleepyPIP
  • 692 сообщений
Отправлено 28 мая 2019 - 06:06
а с чего то вы взяли что без разрешения? (кстати не разрешения, а регистрации, при регистрации Вам будет объяснено на счет разрешений). и плиз - поведайте по пунктам, как лично Вы получали регистрацию на свои аппараты. Где, когда?
  #89 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 29 мая 2019 - 01:30
Задайте вопрос в соответствующей теме...
  #90 OFFLINE   manowargub
manowargub
  • 70 сообщений
Отправлено 29 мая 2019 - 07:47
Подскажите плз кто устанавливал NLD мод, как проверить включен FCC или нет? Активировал дрон, установил FCC патч, а связь как была на 1 км ниже 90 дб так и осталась, более того в полете вообще в 107 дб уходит или вообще не видно графика.
  #91 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 29 мая 2019 - 08:38
Чукча не читатель, чучка писатель (с)
Батенька, в РФ дроны весом до 30 кг. регистрации не подлежат
  #92 OFFLINE   manowargub
manowargub
  • 70 сообщений
Отправлено 29 мая 2019 - 09:21
Извините, все понимаю, но пишу же, на графике не видно что сигнал 1 км переместился в диапазон 80-90 дб. Более того на сайте NLD нет гайдов - страница с форумом не открывается.
Сами NLD отписали что на графике может быть не видно изменение уровня сигнала - мол если активировали то значит он работает.
Я не замечал сколько улетал на той или иной местности, поэтому мне трудно определить стал улетать дальше или нет
Есть ещё способы проверить активность FCC без сторонних приборов?
Сообщение отредактировал manowargub: 29 мая 2019 - 09:21
  #93 OFFLINE   MihaM
MihaM
  • 806 сообщений
Отправлено 29 мая 2019 - 09:27
manowargub, на мой взгляд разница между стоком и fcc не очень велика, лично у меня прирост ну процентов 15 наверное если измерять в дальности, а вот boost уже...)
  #94 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 29 мая 2019 - 09:34
Не думаю, что они в курсе этого графика. Насколько я понял и из собственных экспериментов - как только включается FCC линия 1 км. СРАЗУ поднимается выше отметки "-90". Если этого не произошло, то FCC не активировано
  #95 OFFLINE   Chupr
Chupr
  • Коптер:M2Z
Отправлено 03 июня 2019 - 07:34
Ага. Купил, значит я этот nld mode client. При попытке разлочить fcc пишет: patching failed. Please reboot device and try again. Этих try again я совершил уже штук 15 в разных комбинациях. Это у всех так?
  #96 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 03 июня 2019 - 07:37
Chupr,Насколько я понимаю, нужно понизить прошивку
  #97 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 03 июня 2019 - 07:53
Chupr,
На самом деле там всё просто до безобразия.
Скачайте программу, раззипуйте, запустите. Подключите к компу по шнурку дрон. Не забудьте включить. Кликните внизу слева на мерцающую подсказку. Введите купленный цифровой ключ.
Тыкните на FCC в списке слева. Подождите пока загрузится синяя полоса внизу. Всё !
Куда вы долбитесь как шахтёр, не понимаю :)
  #98 OFFLINE   mpetr
  • 1 584 сообщений
Да нет, вроде, судя по картинке
  #99 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 03 июня 2019 - 07:59
Внимательно смотрим и читаем
Прикрепленные файлы
  #100 OFFLINE   Chupr
Chupr
  • Коптер:M2Z
Отправлено 03 июня 2019 - 08:07
SergKap,SergKap,
Вот ровно так, как вы уважаемый, написали я и долбился. Токо еще с вариациями. Прошивку не откатывал. Надо попробовать.
Прочел прилагаемый документ. Программа считает мою 400-ю поршивку совместимой и начинает процесс. Секунд 20-30 чето делает. Синие полосы туда-сюда, надписи всякие, красиво в общем. А потом сообщение вываливается: типа трай эгейн, голубчик. В саппорт написал. Посмотрим, что ответят.
